Заключване на входната врата на блока
    От: Заключване на входната врата на блока
    Не съм съгласен! На десетки блокове (с работеща домофонна система) с такава или подобна система на заключване, няма регистрирана кражба за последните години. Първата система, за която се сещам, е от 2004 година с 55 апартамента! И това са данни, а не предположения! Естествено, необходимо е и съсобствениците да са с ясното съзнание, че това е за доброто на входа!
    Поздрави!
    edoors не виждам разлика дали системата ще е с карта или с обикновен ключ - даже според мене с ключ е по-добре. Ако картата има някакви приемущества би ли ги споделил ?
      А някой дали може да препоръча фирма за изграждане на заключващи и домофонни системи? Ще съм изключително благодарна. След няколко разговора проблесна светлинка в тунела, че може да се разгледа и друга оферта.
        Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
        Основната е, че с ключ обикновено се дърпа езичето, което се заключва от ел. насрещник. Това е масовият случай, но реално там няма заключване, поне не и за абсолютно целия криминален контингент. За това писах по-горе, че става въпрос за десетки входове, които са с чип, но чипа управлява някаква електро механична брава, а не насрещник. Иначе картата/чипа има и други предимства! Например:
        -Аз, с едно чипче отварям входната на блока, входната на другия апартамент, входната на апартамента, офиса и т.н. Това са най-малко 8 ключа.
        -При обща врата и желание на собствениците има възможност за идентификация на влизанията/ излизанията (в т.ч. и "неволното" незатваряне, за да влезе който трябва)
        -При изгубен/откраднат чип/карта има възможност за софтуерно изтриване на изчезналия чип, а при ключове- смяна на патрон и копиране на нови ХХХ бр ключа.
        -Контролът на достъпа е на по-високо ниво, поради невъзможността за разпространение/клониране на карти/чипове от всички. Обикновено има един администратор на системата.
        И за други мога да пиша, но стана дълго. Не знам от къде си, но ако е София, ела да те почерпя едно кафе и ще поговорим.
        Поздрави!
          Лично аз си клонирах rfid картата за офиса с устройство от ebay за около 50 долара - пластичната карта ми се спукваше няколко пъти в документите и преставаше да работи та затова се наложи тая операция попадал сам и на модификации на устройството с което мога да я прочета от около 20 сантиметра. Вероятно системата е доста стара инсталирана е около 2000 година и се ползва само за достъп до асансьора сега може би има някакви карти и системи със защита но по онова време явно не е било така. За това което си написал съм съгласен приемуществата са доста но дали имат смисъл при жилищен вход и липса на администрация.
            www.electrocity.bg след запитване от ваша страна ще ви изпратят оферта по удобен за вас начин
            AUDI A6 2.8 V6 Quattro
              Разчитането на картата е безпредметно, ако информацията от нея не се пренесе на правилното четящо устройство. Възможните комбинации са 2 на степен 64-а. Не съм попадал на две еднакви карти.
              А администрация е необходима безспорно! Най-малкото, при толкова много живущи, винаги има някой загубил, друг решил да даде и на детето и т.н.
                Предполага се че на входа на един блок няма да се хвърлят няколко хиляди за разкодиране на системата?! А ако имате такива опасения си има и начини за защита, срещу допълнително заплащане, разбира се!
                А колкото до удобството на с карта нещата са без спорни, да не говорим, че е много по-удобно и за деца, лично моите се оправят с такива карти още от трета група на детската градина!
                HUNDAY Tucson 2.0 CDi
                  Много благодаря на всички! Ако някой има още препоръки, идеи или съвети, ще се радвам
                    Даже може да не е карта, а ключодържател с чип. Въобще не виждам проблем в такъв тип заключване. На родителите ми входа се отключва така, и вече цяла година няма навлеци във входа. Нормалния патрон се отключва с кламер за секунди. Е , разбира се е редно да има домофон.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Ето за това става дума през цялото време Търси се разумен вариант, в който парите да стигнат и за заключване, и за домофони, а не само за заключване, както в момента е решил упр. съвет на блока.
                        Управителният ви съвет или изобщо не е събирал оферти, или има някаква шуро-баджанащина в тая работа. За първи път чувам за някой, който си слага охранителни камери, за да следи крадене на крушки / и това не му е скъпо/, а няма пари за домофонна система! Ами че домофонната система е доста по-евтина и по-необходима за един блок от слагането на камери със записващо устройство.
                          Първоначално публикуван от eager Преглед на мнение
                          Той, блока, няма ли никаква домофонна инсталация? Една централа е 50тина лева! Бутоните по колко да са?
                            Моля за мнение по един страничен аспект: каква заключваща система може да се ползва, която да е вандалоустойчива. Става дума за евентуално "запушване" на ключалката, за умишленото и привеждане в неработящо състояние, с цел да се правят мизерии...
                            Разглеждах какви ли не варианти на секретни и несекретни патрони/брави - риск има. Единственото "умно" нещо до което стигнах извод, че ще е по-лесно за преодоляване след умишлено злонамерено въздействие е катинар с код... Не става дума за вход на блок, а за най-обикновенна входна врата на дворче....
                            Предварително благодаря за отговорите по питането ми!
                            Публикувайте отговор
                              Ъъъ, може да ви прозвучи глупаво, но тези системи искат ток. Когато спре как ще се отключва?
                              Според мен е добре да има и възможност за отваряне и с ключ.
                              А за такъв голям блок си е голяма благинка домофонната система. За да не се налага да слизаш до долу за едното отключване.
                              Но като знам ние 9 апартамента как не можем да се разберем за важни ремонти, си представям какво е в това общежитие...
                                Разчитането на картата е безпредметно, ако информацията от нея не се пренесе на правилното четящо устройство. Възможните комбинации са 2 на степен 64-а. Не съм попадал на две еднакви карти...
                                Ако картата не е криптирана, копирането и е възможно. Някои криптирани системи също са компрометирани. За копирането не е необходимо копиращият да има физически достъп до картата ( RFID устройството).
                                И коментаторите...
