Въпроси за блокажи
    Ако се включи и Цецо ще съм много благодарен.
    Намирам някакви,които са 2.7,163 PS.
    За това ли иде реч?
    • cecoa1
      cecoa1 коментира
      2,7 е здрав механично, но горивната му система е комън рейл на Делфи и е малко капризна. 2,9 е по-надежден. Има и Корандо, което е със същата механика но друг дизайн и само с 3 врати.
    Първоначално публикуван от Va.Vasilev Преглед на мнение
    За това ли иде реч?
    Не, говорим за двигател 2.9 ТД https://bg.autodata24.com/ssangyong/...120-hp/details
    Из "Златния телец"
      Принципно има по-прости и здрави двигатели, които са обаче на малко по-стари возила. Там проблема е корозията по самото возило, и до някъде не постигат същата мощност и икономичност на по-новите. Ако обаче последното не е от съществено значение, а се намери екземпляр в добро състояние, то определено си заслужава с оглед надеждност.
      Например не лош вариант е Терано 2(има го и брандирано като Форд Маверик 1), с 2,7 дизел. По-новите 125к.с са с електронна ГНП, но системата е доста здрава(два вида са -Бош и Зексел). Освен това търпят лесно поставяне на чисто механично ГНП, ако се наложи. Може дори и Терано 1 със същия мотор, ако се намери запазено, там даже и електроника липсва.
      За такова возило какво ти трябва?! Надеждно 4х4, климатик, леко да се управлява, и това е. Повечето джипки си включват и базовите ел.стъкла и подобни, които обикновенно си работят без проблем. Доста имат и други полезни екстри. Добре е да има все пак достъпни части, ако някога нещо се наложи.
      Бих погледнал и за Фронтера А с 2,8TD, някоя Тойота, може и 4runner, но всичко си зависи до комплектация, цена и състояние.
      За проходимост, повдигане и по-големи гуми, моят съвет е(противно на болшинството тук), първо да пробваш возилото в стоков вид доколко ти върши работа, и чак после евентуално да го доработваш. На мен лично проходимостта си ми е достатъчна и в заводски вид.
      ПП: Разбира се не те разубеждавам и от бензиновите мотори, щом си ги харесваш, вземи такъв. Просто гледай да е от по-надеждните и безпроблемни. Отделно от това, ако ще взимаш бензин, по-добре премисли за газовата уредба. И то не само заради икономия на пари, а по-скоро ти повишава надеждността, защото на практика е още една автономна горивна уредба, която може да те прибере от гората, при отказ на заводската горивна система.
      Последно редактирано от cecoa1; 02-09-22, 22:14.
        До сега четох за SsangYing,но честно казано не ме грабва.Включвам в търсенето и Nissan Terrano,в крайна смета каквото намеря що-годе добро.
        Ще бъда благодарен ако имате желание и продължавате да допълвате темата.
        Поздрави от мен!
          По препоръка на Cecoa1 започнах да гледам Ford Maverick,но не този,който прилича на Nissan Terrano,а този,който прилича на Mazda Tribute.
          Не знам защо има два съвсем различни модела с еднакво име.
          Много по-популярен е от приличащия на Terrano и по- лесно ще се намери..Гледам,че двигателя е разположен напречно,автоматиците имат врътка на таблото за режимите на 4x4,а МТ май има с врътка и бутон,на който пише 4x4.Това ме обърква.Каква е разликата?
          Бихте ли ми казали при тях как седи въпроса с 4x4,има ли бавни и ако знаете други неща за автомобила?
          • krasi-mir
            krasi-mir коментира
            Разгледай това
            Горе/долу ще се ориентираш, кое возило, каква система има
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Няма бавни, и не е на отделна рама. 4х4 се включва от ел.съединител, като това става автоматично, или принудително. Копче за принудително включване на 4х4 има само на моделите преди фейслифта.
            Не са лоши коли, въпроса е дали ще ти стигне като проходимост.
          Намерих тема за него и ми се поизясниха нещата!
            Ford Maverick 2-ра генерация започва все повече да ми харесва и мисля,че отговаря на нуждите ми.
            ​​​​Благодаря,че ме насочихте към него. Жалко,че няма 2.3 мотор с копчето на таблото за самостоятелна смяна на режимите на задвижване.
            Мисля,че това би бил идеалния вариант.
            Поради тази причина ще търся предимно преди фейс лифт.
            При този автомобил когато е само на един мост,то кой от двата върти-предния или задния,когато включа и втория мост има ли някакви блокажи?
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              Ето ти го колегата от пост номер 4, той има такъв Форд с 2,3 мотор. Може да те ориентира от първо лице. https://offroad-bulgaria.com/member/65003-asen-kushlev
            • MM1980
              MM1980 коментира
              скачай смело, фул тайм е. карам маздолет със тоя двигател, има си дертове, ама ако им ги знаеш не е драма. и аз съм се замислил за такова, окачването май им е чук, това е което съм чел.
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              Фултайм е Рав 4 първа и втора генерация, Санта Фе първа генерация, повечето Субарута с ръчни скорости, Гранд Витара трето поколение, Дайхатсу Териос, Лада Нива, и други в по тежкия клас. Но тоя Мазда-Форд си е TOD с основно предно предаване.
            При нормално положение (без натиснато копче) задвижващ е предния мост. При превъртане на предно колело се предава задвижване към задния мост. Това е така наречената система On demand (при поискване).
            Копчето включва постоянно задвижване към 2-та моста, хубаво е да се включва само на кален, заснежен и хлъзгав терен. Бавни скорости няма.
            Който търси , намира !
            • krasi-mir
              krasi-mir коментира
              "При поискване" според мен означава, когато колата поиска. Значи колата сама си включва 4х4, когато едно от задвижващите колела пробоксува. Такава е системата на моето CR-V.
              Щом шофьорът натиска копче, това вече е принудително. Доколкото знам, бутонът на този тип включване задейства 4х4, но при достигане на определена скорост 4х4 се изключва автоматично и се връщаш на "он деманд".
            • cnc82
              cnc82 коментира
              Краси , при не натиснато копче е при поискване - както при ЦРВ-то . Но просто има копче и с него вече двата моста са твърдо свърани , просто допълнителна опция за по-трудни терени. Обикновенно при повечето СУВ блокировката между двата моста се иключва над определена скорост , точно при този модел не съм запонат .
            • krasi-mir
              krasi-mir коментира
              Извинявам се, не съм те чел внимателно и съм пропуснал, че казваш същото.
            омг. А Каква всъщност е задачата? Какво се иска?
            - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
            - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              Иска се написаното в пост номер 8.
            • deyan_h
              deyan_h коментира
              Амиииии.... "взимай това, което е най-запазено" ? .... )))) високо комби?
