Да най-вероятно си прав, пък и като се замисля изпарителя беше огромен руски ;-) после го сменихме с ловато ама пак нямаше грижи но не мога да отбележа че имаше забележително голям радиатор.
Еднакви ли са по възможности TERRANO 3.0v6 и 4RUNNER3.0V6?
джипките се прегряват най-лесно на магистралата, когато се опитват да надбягат колите
проблема е в чепатата им форма и късите предавки
За повечето х`американски джипки това не важи
Шевито на disem при 120км/ч едва едва мърмори - двигателя е съвсем малко над празния ход
и натискането на най-десния педал е право пропорционално с всмукателното налягане на джобаПървоначално публикуван от quadraЗа повечето х`американски джипки това не важи
no signature no problems
Там няма най-десен бре, има ляв и десен, хората са убедени че щом имаш два крака и колата трябва да е с два педалаПървоначално публикуван от fanaticи натискането на най-десния педал е право пропорционално с всмукателното налягане на джобаПървоначално публикуван от quadraЗа повечето х`американски джипки това не важи
А това за джоба не е точно така, защото голям и разтоварен двигател гори колкото по-малък и натоварен
Типичен пример 4.0 Вранглер гори на извънградско по-малко от 2.5 Вранглер
важно е уточнението "при една и съща скорост"!Първоначално публикуван от quadraА това за джоба не е точно така, защото голям и разтоварен двигател гори колкото по-малък и натоварен
хората си вземат по-мощен автомобил за да карат по-бързо /в най-общия случай/... Виж американците и по тоя въпрос имат друго виждане...
Приятели,искам да кажа нещо за тази широко дискутирана "магистрална скорост".За добро или лошо съм минал стотици хиляди километри и то на камиони тежковози.Значи максималната скорост не е от голямо значение,а по важно е подържането та сравнително добра средна скорост!Можеш и с 200 да се движиш,но след това като покараш15 мин.след някоя колоне-файда никаква!Именно затова ми допадат големите мотори и в това отношение американците са си прави-огромен въртящ момент,низки обороти,по-слабо износване ,ДОСТАТЪЧНА РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ и т.н,т.е да не се налага по баира да почваш да сваляш предавки и да псуваш,а да си нагласиш темпомата на 120 и да си свиркаш.А пък големия мотор не е и толкова чак алчен-примерно пресметнато едно чероки 2.1 дизел/12/100/ харчи като пари колкото гранд 5.2/на газ/. Ех защо не се намира на БГ-пазара CHEVI SUBURBAN 7.3 benzin.....
0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Напиши едно лично съобщение на Севи (disem), един негов приятел продаваше едно доста прилично Гранд Чероки и парите не бяха много свирепи, нищо не ти коства да провериш. Иначе и аз търсих 4runner за един приятел - голяма цифромания и не винаги издържана...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Значи 4runner-а беше бургаски,беше в mobile.bg,но преди три дни изчезна!Ако некои от вас го е взел-да си признае
Иначе беше 6500лв.,93г,но както казвате цената е подозрително ниска?Иначе преди 1 месец имаше друга,същата,с газ за 6800 и човека каза като му се обадих,че току що са я купили от софия!Та изпада от време на време и нещо по на сметка,но рядко.
0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
sonda най-разумното нещо е да събереш още 2-3 хил. лв. и да имаш по-голяма възможност да търсиш много голям боклук ще вземеш за този бюджет дето си предвидил и после ще ти стои като паметник докато събереш още за да го ремонтираш а повярвай ще се наложи, просто джип 4х4 какъвто и да е като марка за под 8000 лв. в нормално състояние и след 89-а година няма това е истината.no signature no problems
Срещад се и редки изключения. Например преди време Йори докара едно Чероки да го видя и да кажа дали си струва на човека който иска да го купува. Черокито беше наистина бонбон - ако не вярваш питай Йори. Цената беше под 7000...
Обаче това е по-скоро зверски късмет, отколкото закономерност...
Ти като си специалист по Фронтерите, не може ли да се намери някоя от старите с 3 врати и 2.0 за тези пари?
никакъв шанс ! има обаче в плачевно състояние изгнили задни бомбета на калниците(а на тях е планката за вътрепния роллбар) шаситата масово са с язви, вой от дифовете като на саранска мечка повечето са на по 300-400 хиляди от италия карани до прекъсвач. Аз на какво се нагледах миналото лято направо мойта е като гаранционна! порсто за тея пари нещо много старо може да се земе я някой патрул я старо паджеро.Първоначално публикуван от quadraСрещад се и редки изключения. Например преди време Йори докара едно Чероки да го видя и да кажа дали си струва на човека който иска да го купува. Черокито беше наистина бонбон - ако не вярваш питай Йори. Цената беше под 7000...
От опит ти препоръчвам тоьотата, имал съм си работа с накой друг форд маверик (то си е нисан терано), сега се занимавам с тоьота, по добре вози, по тиха е, най важното е че има части за тях, и доставката им е по бърза, всеки дилър на тоьота е длъжен да има фирмения тестер и набора литература, защото повярвай и двете се трошат. Диагностичната букса на нисана си е шибана нисанска и техниките на Бош с които разполагат повечето сервизи не ги четат. И двете возила са си SUV категория, за същите пари ( 6000 ) познат си купи диско 1 което вече си е по истинско, с около 1000 лева го вкара в час, и то с части от мото пфое. Но все пак всеки си решава сам за себе си. Между другото клапаните на тоьотите не обичат много много газ, за нисана не знам.
Джамбазов ..... "техниките на Бош" си четат Нисана с "шибаната" букса без проблем ..... а ако навлезем малко в материята .... 10 КОм съпротивления струват 10 стотинки ....Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
