Grand Cherokee 2.7CRD 2005 или LR Discovery Td5, 2003?
  • Grand Cherokee 2.7CRD 2005 или LR Discovery Td5, 2003?
    Здравейте колеги!
    Имам дилема и колевание относно темата, доста съм изчел но мненията са различни.
    Моля да на споделите на кратко + и - на двата модела, цена за подръжка, двигател, комфорт и възможности за ОФФ.
    Благодаря предварително!
    УАЗ 469Б & LR DISCOVERY II
    До: Гранд Чероки 2,7 или Дисавъри 2?
    Май първо трябва да кажеш за какво ще го използваш.
      Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
      магистрала и ОФФ!
        Първоначално публикуван от janissary Преглед на мнение
        магистрала и ОФФ!
        Двете са взаимно изключващи се. Трябва да се търси компромис. Та кое повече? Какво разбираш под ОФФ и какво очакваш на магистрала?
          Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
          Магистрала 120-140
          Планини, хижи т.е. ОФФ, но не много тежък, неискам малачка.
            До: Гранд Чероки 2,7 или Дискавъри 2?
            А покара ли и двете. Ако не си - трябва. Ще съкрати времето за избор значително.
              Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
              Гранд съм намерил, но Диско не.
              Ще карам повече магистрала. Въпроса е да става и за катерене по планини и върнове, както има снимки на един колега на връх Мургаш с Нисан е бебе.
                И двете ще ти вършат добра работа, за това което искаш. Относто техническата надежност, цената за подръжка и т.н. можеш да прегледаш съответните подфоруми, но и там разликата не е особено голяма. Всичко зависи най-вече от конкретния екземпляр, та въпроса ти ще се реши най-добре със сърцето и добър техник, който да прегледа избора ти.
                  Доколкото разбирам, LR има по-голям потенциал за ОФФ, поради 2-та моста и здравия двигател.
                  Струва ми се, че Гранда дава повечи проблеми от LR?
                  Последно редактирано от janissary; 22-01-09, 11:41. Причина: допълнително инфо
                    Aбе мотора на 2,7 GRD e MB. С цели мостове е. И поне на книга са доста близки като данни.
                      дискаварито каточели щети пасне добре эа твоите искания чарокито имат много нежен двигате эа офф
                        Първоначално публикуван от sto4o 5 Преглед на мнение
                        Хайде пак за разликата между Чероки и Гранд Чероки.
                        2.7CDI има един единствен проблем, който е присъщ за всички команреал карани с Българска нафта, а именно - задръства дюзите.
                        Няма други проблеми в него, както и няма нищо нежно.
                        Гранда с 2.7 е по-бърз от Диското с td5 и харчи литър-два повече.
                        Има три блокажа а Диското един.
                        Гранда е само автомат, Диското има и ръчка. Всъщност не съм сигурен има ли Диско2 с автомат.
                        И двете возят меко и комфортно, и при перфектно окачване Гранда е една идея по-стабилен в завоите. А тази активна система за стабилност при Диското изобщо не е върхът на сладоледа. Миналата седмица покарах едно, ми то си се люлее, а на таблото не пише че има проблем. Не знам като се прецака нещо трябва ли да свети. Според мен се накланя заради малката междуколесна база и едни фланци 3см ще го приспат. Гранда пък след известно време експлоатация получава една специфична нестабилност в задницата.
                        Въздушното окачване на Диското отзад е голям плюс за хората които возят тежки товари. Почнат ли проблемите обаче по въздушното окачване, почва и ходене по мъките.
                        Въпреки че са в един ценови диапазон, на пазара за автомобили втора употреба, двата са в съвсем различен клас. Гранда няма твърди пластмаси в интериора, а при Диското преобладават.
                        Кое е по-здраво и надеждно ще може да се каже след 10г експлоатаци. За сега и двата модела не създават грижи на собствениците си.
                        Диско2 е в един клас със Чероки.
                        Последно редактирано от kinex; 02-02-09, 15:26.
                          Последното нещо, което е нежно на Гранда са дифовете му. Проблеми по-скоро могат да се появят между раздатката и дифа (предния) иначе са си бая яки.
                            Според много потребители дизела на Еко е най-добър за комън рейл и несъздава проблеми, вярно ли е?
                            Някой можели да каже какво е станало с този двигател на Гранда?
                            Последно редактирано от janissary; 23-01-09, 10:22.
                              Избора е между Американец и Англичанка.
                              Гранда е по-луксозен и е по-висок клас /равнява се на Рейндж Ровер/.
                              Повози се на двата и си избери.
                              Успех!
                              ________________________________________________________________________________________
                              Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                              HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
