Виско на сняг и лед
    До: Виско на сняг и лед
    Субару Форестър. Постоянно 4х4 (или фул тайм). Централен диференциал с ограничено приплъзване. Лост за понижаващи предавки...
    Нищо не се чува и нищо не свети без значение от скоростта и километрите! Само, когато види много зор на стръмен и тежък терен усещаш как започва да "приритва" отзад в ляво, или дясно, там където прехвърля по-голям въртящ момент, за да се движи, но пак нищо не свети и не се чува!
    Златомир Попов - Forry
      Това си е най-известната и основополагаща черта на Субару - симетричната система за задвижване. Но не виждам как точно се вписва в темата с виското, щото например руският колхозен трактор ми повярвай е по-проходим ...
      Това работи бързо и постоянно,представяш ли си ако имаш ламБа на таблото кво светене и гаснене ще падне.Едно ще гори лампата,второ ще те дразни,може даже и ПТП да предизвика.
      Това за горенето на лампата няма да го коментирам . За дразненето не мисля, че ще дразни повече от лампичката за мигача. Не се заблуждавай, че виското се включва и изключва кой знае колко често. Лятото ако караш на асфалт нормално, най-вероятно няма нито веднъж да зацепи здраво.
      Vitara 2.0 V6
      Honda CRV (Gen 1)
      Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
      ВАЗ 2131
        При моя Hyundai Tucson също нищо не свети и не ясно кога се включва, освен ако не забоксува - тогава се усеща по миризмата. Не мога да разбера кога какво се включва, но не го намирам за много стабилен на сняг и лед. По-добре е от лека кола и е много по зле от Уаз-а ми.
        Предпочитам в такова време да си карам Уаз-а.
          Първоначално публикуван от indiglo Преглед на мнение
          Всеки се хлъзга в различна степен.
          А до колкото кога включва и изключва ,не мисля че е от значение
          Онзи ден при заснежен път усетих първите 2-3 включвания на задното ....после им свикнах и не обръщах внимание . Важното е че Хондата се държа добре на сняг , ама според мен най -важното условие за проходимост при сняг си остават хубавите зимни гуми.
          Напълно подкрепям написаното от теб.
          Освен гумите и "задкормилното" устройство е важно. Факта, че я чувстваш устойчива е показателен, че твоето "задкормилно" работи добре Аз нямах подобни усещания. Карах такава докато все още бях "млад и див" и бях твърдо убеден, че щом е джип - няма проблеми. На няколко пъти бях на косъм от белите...
            По принцип виското винаги предава някакъв мижав въртящ момент и към задните колела.
            Цитат:
            Та си вадя извода, че е по-добре кола с виско отколкото например Витара в режим 2H.
            пак се завихря един исъщ спор
            Интересното е, че много хора си мислят, че колите с виско им се въртят задните колела само когато превъртят предните, а всъщност те биват въртяни постоянно! Сега колко е мижав въртящият момент е спорно. Конкретно за Хонда real-time four wheel drive system не мога да намеря колко точно е въртящият момент на задната ос по подразбиране. По принцип и само 5% въртящ момент помага доста зимата.
            Друг мит е, че идеалното разпределение на 4х4 е 50/50. Това би било вярно само ако теглото на колата разпределено по оси е 50/50. За повечето СУВ/Crossover е добре да има по-голям въртящ момент отпред и по-малък отзад, например 70/30, защото и теглото е повече отпред - двигател, скоростна кутия, пътници. Знае е се, че Fтр. = кN, където к на практика са гуми и настилка, а N натиск. Затова и колата с Виско е по-стабилна от 2H при само двама пътника отпред - просто при нея имаш много по-голям натиск на моста, който задвижва основно. А отзад, където има много по-малък натиск, респективно се отдава по-малък въртящ момент. Казано просто, идеалното разпределение на въртящия момент (респ. мощност) по оси е добре да съответства на разпределението на теглото по оси, а при 2H има възможно най-грешното разпределение.
            Друг интересен факт е, че ако качиш кола с виско на крик и въртиш предните гуми, въртят се и задните. Обаче, ако въртиш задните, не се въртят предните. Защо се получава така?
            Vitara 2.0 V6
            Honda CRV (Gen 1)
            ВАЗ 2131
              Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение
              ...Друг интересен факт е, че ако качиш кола с виско на крик и въртиш предните гуми, въртят се и задните. Обаче, ако въртиш задните, не се въртят предните. Защо се получава така?
              Това е относително.Зависи от марки и модели.Че и години на производство.На Голфа,примерно, се въртят...Но пък при него,за да работи 4х4-то на заден ход,има една система...мали...ум да ти зайде.При мене,естествено,не работи...
              П.П.Чета тука,че миришели колите,като буксуват...баси работата.К'во,пали се силикона във виското ли?
              ПРИ ГОЛФОВЕТЕ НЕ МИРИШЕ!!!Странно...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                При Рено Сеник RX4 си работи и на задна скорост и от каквито и преспи и кал да съм излизал, не се е случвало да замирише каквото и да е
                  Зацепването на виското се усеща явно при по-висока скорост.
                  Щом шофираш "СЪОБРАЗНО ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ", не се усеща.
                  От моята "Тойота" съм получавал "шут в задника" по време на остър завой със скорост 70км/ч, и добре, че го получих.
                  Щото задницата тъкмо почваше да ме изпреварва.
                    Ако има индикатор за 4х4 с виско,то той трябва да е скала(или в проценти) в зависимост от състоянието на силиконът в муфата,защото е променливо това 4х4 ,а не включено/изключено .
                      Вярно, че е нужен някакъв индикатор със степени. От друга страна, такъв индикатор няма никакъв проблем да се направи.
                      Vitara 2.0 V6
                      Honda CRV (Gen 1)
                      ВАЗ 2131
                        И как точно?
                          Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
                          По принцип като го завряхме едно такова Ренце на плажа замириса ,че чак щяхме да се издушим, ама не претендирам дали е било от виското или просто от съединителя. По принцип от наблюденията ми не е зле за заледени пътища или леко заснежени, ама за нещо по силово си е направо комично.Като го завряхме в едно дере и се опитахме да го измъкнем с е получаваше следната ситуация- опитваше да пребуксува предното колело и тъкмо да пребуксува и хоп прехвъля повече усилие на задното колело, тъкмо да пребуксува и на предното и така нито отпред нито отзад не задрапа както трябва ,че да се измъкне от наглед доста безобидна ситуация.
                          Последно редактирано от Тодор (Zaarin); 12-01-09, 11:00.
                            И на РАВ4 няма индикации. Имах на два пъти ситуация в която нещо се включи, избибитка и светна нещо на таблото за около секунда. В такива ситуации обикновенно човек е зает да си гледа пътя и какво точно му се случва - така и не можах да си отклоня вниманито за да видя какво ми е светнало - я тракшън я кой знае какво.
                            И аз съм заинтересуван дали е възможно да се закача на порта на компа и да имам визуализация на lcd дисплейче какво става точно. Но това е ей тъй за идеята. На практика докато ми върши работа не е жизнено важно. Пък и с моята паркетна колица чак толкова напъвания няма. Миналава седмица се опитах да издрапам от под Алеко по пътя за Черни Връх и успях да мина около 20-30 метра Затънах добре и се размириса като почнах да се откопавам. Може да се виско, може съединител - не знам.
                            Темата е интересна ако има лесен начин за мониторинг. За съжаление моето търсене из нетя за такива хакове беше безуспешно.
                            Със здраве.
                              И как точно?
                              Компът "знае" в даден момент какво прехвърля отпред и какво прехвърля отзад. Представи си, че на дисплеят ти има показател с изпълване, нещо подобно на progress bar в програмирането. Например колкото повече се изпълва показателят, толкова повече въртящ момент имаш отзад. Разбира се това може да бъде направено от производителя, а не в домашни условия.
                              Vitara 2.0 V6
                              Honda CRV (Gen 1)
                              ВАЗ 2131
                                Повечето такива коли са с изцяло механично прехвърляне на усилието. Виското загрява от разликата в оборотите. И да има някаква електроника, просто помага за по-бързото включване, а не изчислява колко процента къде да прехвърли. Това го правят разни машини с електронни диференциали, които са в един съвсем друг ценови клас...
