Проверка на блокаж
    До: Проверка на блокаж
    В първата по-голяма канафка отстрани на пътя, закантарваш го добре на една предна и една задна гума по диагонал, докато другите две гуми са във въздуха и джипа спре да върви, включваш единият, после същата процедура и с другия и си готов!
    А ако има някой отвън, да гледа как зацепват и дали не изпускат или приплъзват, ще е най-добре!
      Първоначално публикуван от churov Преглед на мнение
      ....просто вдигаш целия мост на един HI-LIFT , хващаш едното колело с ръце и го въртиш.Ако другото се завирти в същата посока БЛОКАЖЪТ е ОК , ако се върти в обатна посока , значи не работи или просто няма такъв !
      Еми написал съм го .Какво значение има дали е перманентно или не 4х4 или пък LSD!Разкиата е , че LSD-то можеш винаги да го преодолееш с ръка (ако ещатно на автомобила), а ,,ръчния ,не!
      Трябва ти един крик и едно високотехнологично пънче!Вдигаш заден мост (с въпросния крик и пънче) - проверяваш, предния по същия начин !Елементарно Уотсън
      Последно редактирано от churov; 12-09-07, 18:28.
      PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
      КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
      0899187766
        да кажа аз кво правя в такъв случай.отивам на поляна до дърво.ако е мокро по добре.например сутрин.или в кал.връзвам джипа отзад.ако има теглич за него в дърво или друго нещо здраво.и пробвам.първа двойно и блокажа .ако има някой отстрани да гледа още по добре.и внимавай с газта.
          Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
          Е това е по-гадно дори от валците в сервиза
            А що? Глеаш само въжето да е по-дълго от дървото, та ако падне да не падне отгоре ти.
              Доста назад се връщам във времето, но може да се проверят и двата блокажа (за "статична" изправност) за не повече от 5 минути (за парт тайм) само с вдигане на едно колело във въздуха.
              Първоначално се установяват:
              1. Лоста на раздатката да е в положение само задно задвижване (както си е по подразбиране).
              2. Лоста за скоростите да е в неутрална позиция.
              Преден мост:
              1. Вдигане с крик на едно предно колело - колелото се върти свободно.
              2. Задействане на предния блокаж - колелото се блокира. (ако се напънете на колелото, може и да бутнете джипа от крика )
              Заден мост:
              Същото, само че се заменя думата пред(но)ния със зад(но)ния.
              Дано да съм бил полезен.
              Без блокажи си за никъде. :D
              Без лебедка, хептен...
              0887 731062 - Цецо
                Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
                Преден мост:
                Заден мост:
                За LSD на задния може. За твърд блокаж на задния май не става. Като пуснеш 4 по 4 искаш или не се пуска и предния диф. Блокира ти кардана и имитира блокаж.
                  Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                  Пропуснали сте първата точка от "установките". По време на целия тест е включен само задния мост.
                  15 мин преди да пусна отговора, направих пробите, за да не се излагам. Щото на всеки се случва.
                  0887 731062 - Цецо
                    Пропуснали сте първата точка от "установките". По време на целия тест е включен само задния мост ...
                    А пък някой е пропуснал дребната подробност, че на някои джипове блокажът няма да се задейства при включен само заден мост ...
                    Ние не сме неутрални!
                      Тогава, това което съм написал важи само за Mercedes G (парт тайм), и за машини със сходна конструкция, ама кои са те, аз не знам. Който знае, да допълва.
                      Ето, че винаги може да се научи нещо ново!
                      0887 731062 - Цецо
                        Блокаж се пробва най-лесно на кал и хлъзгав терен!
                        sigpic
                        Land rover lightweight-series 3
                        Range Rover V8
                        Range Rover Classic Vouge SE V8
                        Mercedes G280
                        ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
