Проверка на блокаж
  • Проверка на блокаж
    Коментирахме с приятели и стигнахме до извода, че при оглед на 4х4, най-лесният начин за проба - работи ли блокажът е, да се вдигне джипа на крик (едната задна гума) и ако потегли - значи блокажа работи. Това може да стане обаче при автомобил с part time 4х4, без включен преден мост.
    Как според вас най-лесно (и сигурно ) може да се изпробва, работи ли блокажът на предният и на задният мост? Приемам всякакви идеи.
    До: Проверка на блокаж
    Вдигаш 3 от 4-те гуми...
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Най-добре в сервиз , че ако работи и потегли ...
        На валците, дето ти проверяват спирачките.Подходящо за междуосев блокаж.
          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
          Аха , и за трошенето му ...
            Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
            А, да..По внимателно с педала на газта.
              Митко/fulda/До: Проверка на блокаж
              А как се проверява в сервиз? (ако не е някакво ноу хау разбира се)
              Смятам, че не е проблем ако тръгне, ако извадя крика и сложе пънче, с по-малко газ, най много да слезе от пънчето.
                hammerДо: Проверка на блокаж
                Не зная дали мога да дигна трите гуми, а само четвъртата да стои на земята ... ще пробвам.
                  Е,как да не може?
                    Ако наистина говорим за блокажи (мисля че друго имаш в пред вид)просто вдигаш целия мост на един HI-LIFT , хващаш едното колело с ръце и го въртиш.Ако другото се завирти в същата посока БЛОКАЖЪТ е ОК , ако се върти в обатна посока , значи не работи или просто няма такъв !Ако диф. е с LSD , повтаряш същата процедура , но някой да се опита да спре с ръка другото колело.Ако това става лесно -работата не е на добре (и при работещо LSD ще успееш да го задържиш , но малко по-трудно.)
                    Митак , идеята с потеглянето много ми хареса (как да накарам тъщата да участва)
                    PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                    КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                    0899187766
                      Ако е натегнат както трябва LSD-о нямаш абсолютно никакъв шанс да го спреш с ръка и даже с ключ за гуми и дълъг лост
                      Въртят се двете колелета в една и съща посока и даже превъртат на сух асфалт
                        Не става въпрос за LSD, а за блокаж, който се задейства ръчно - например както е на Г-то.
                        churovДо: Проверка на блокаж
                        Ако джипа не е с перманентно 4х4 - става, но само за задният мост, а ако трябва да се провери предният?
                          Подемник му е майката
                            Явно на там отиват нещата - не може да стане: на поляната с подръчни материали!
                              Бе вдигни го отпред - отзад. Завърти на ръка едното колело. С нормалния диф двете ще се въртят на различни страни, с блокируемия - на една и съща. Като искаш повече - завърти го силно, задържай с ръка ту едното, ту другото.
                              Кво ви става бе? На такава тема - ни един нов лаф ... Тука можеше вече да са казани 20 страници изгъзици, и форума фауве да онемее. Вестник Стършел трябваше да се е самозакрил.
