Избор на джип, бюджет до 8000 евро
    До: Избор на джип, бюджет до 8000 евро
    Първоначално публикуван от mordo Преглед на мнение
    .....................Спрял съм се в крайна сметка на Jeep Cherokee 2.8 CRD, Wild Dream edition, 2005 г. Видях го, харесах го като цяло. Става дума за следното нещо: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...961&f1=details Нещата, които ме притесняват са:
    1. Возилото е само с един ключ. Продавачът не ми даде логично обяснение - тако го бил купил. Джипът е регистриран в България.
    2. Двигателят с ангренажен ремък или с верига е?
    3. При работа на почти достигната работна температура се чува "тракане". Това нормално ли е? Карам Нисан Алмера 2.2 DI и също трака, но като е студено, но по принцип двигателят й е шумен.
    4. Момчето ми даде VIN-кода -
    1 J4G6E 8595W550192
    Ако някой може да го разчете ще съм му благодарен.
    5.Мисля, че автомобилът е с раздатка NV242KJ - ръчката за блокажите изглежда по следния начин: 2WD, 4WD Part Time, 4WD Full Time, N, 4L.
    6. Препоръчайте ми сервиз, където да проверя двигател, окачване и всичко останало, което е важно за автомобила.
    Благодаря и поздрави на всички.
    1. За ключа - възможно е да е с един ключ и едно дистанционно. Моят беше така, при това докаран директно от Швейцария. Допълнителен ключ и дистанционно /Keyless Entry Remote/ може да се купи от USA за около 42$. "Обучаването" му, обаче може да стане само в Балкан Стар, срещу 43,20 лв. Трябва ти един код, който се генерира от тях по VIN-а на колата, и то срещу големия талон. След това, при наличие на два и повече работещи ключа, можеш и сам да си обучиш още ключове - до 7бр.
    2. Двигателя е с ангренажен ремък, два разпределителни вала /DOHC/, Мощност- 160 к.с. при 3800 об/мин. Въртящ Момент - 400 Nm при 1800-2400 об/мин. Турбокомпресор с променлива геометрия на лопатките (Variable Geometry Garrett Turbo) Не зная какъв автомобил си карал преди, но ако слизаш от комфортна лимузина, възможно е в началото да ти се стори малко шумен. В състояние е, обаче да поддържа доста висока скорост на магистрали /150 и повече с круйз контрол/, като при това не преминава разход от 9.5 - 10 л./100км. Разполага с достатъчно мощност и въртящ момент за бързо ускоряване при изпреварване.
    3. Раздатъчната кутия е NP 242 - full time,т.е. има режими 4х2 - само заден мост; 4х4 Part Time - включен и преден мост с блокиран междуосев диференциал; 4х4 Full Time т.е. отворен центр. диференциал и възможност за движение в режим 4х4 на всякакъв терен; 4х4 LO - включена понижаваща предавка /бавни/ за движение извън пътя с ниска скорост по пресечен терен. Лостът за раздатъчната кутия трябва да изглежда така :
    За повече подробности разгледай руския сайт. Има доста интересни неща.
      Благодаря за полезните съвети, г-н Маринов. Ще проверя джипа първо в сервиза на съфорумника Влади. Дано сполуча с покупката, че на българина му е вродено да лъже и да мами . Преди месец обиколих Дупница и оглеждах джипове. Когато питам продавачите за подробности - колко коня е, какъв тип дизел е, на колко километри е, те отговаряха: "Не знам". Все едно аз да не мога да отговоря на въпросите на студентите или продавач на компютри да не може да отговори с какви компоненти са и какви са им характеристиките.
      Благодаря на всички за отзивчивостта. Бъдете здрави. Ще пиша подробности относно развитието на покупката ми на джип.
      Jeep Cherokee, 2.8 CRD Wild Dream Edition
      Nissan Almera N16 2.2 DI
      LZ1MAS
        Колега,няма смисъл да си губиш времето по автокъщите в Дупница!Това са просто едни прехвалени "специалисти"!Много рядко да попаднеш на истински автотърговец.Всички се правят на всезнайковци,а 90% от тях не знаят какво представлява колянов или дори разпределителен вал!
          Благодаря ви за съветите още веднъж. Спрял съм се в крайна сметка на Jeep Cherokee 2.8 CRD, Wild Dream edition, 2005 г. Видях го, харесах го като цяло. Става дума за следното нещо: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...961&f1=details Нещата, които ме притесняват са:
          1
          J
          4
          G
          6
          E
          8
          5
          9
          5
          W
          5
          5
          0
          1
          9
          2
          Колега ето :
          VIN-код: 1J4G6E8595W550192
          Производитель: Jeep (США)
          Модель: Не понятна...
          Модификация: Не понятна...
          Кузов: 4-дверный
          Двигатель: 2,8 литра, рядный, 4-цилиндровый, турбодизель, компания VM Motori
          Сборочный завод: Toledo №3, Ohio, USA
          Страна: США
          Модельный год: 2005
          Производственный номер: 550192
          Контрольная цифра: прошла проверку
          това изписва на декодера.
          Поздрави!
          [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
          [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
            Благодаря за съдействието. Засега мисля да не избързвам. Първо джипката ще се провери в сервиз. За съжаление няма да мога да използвам услугите на Vladi333, тъй като машините му са в профилактика до вторник другата седмица. Но ще я мина през майстор, който си разбира от работата. Двигател, окачване, удряна ли е и т.н. Ако я одобри - взимам я.
            Приятна вечер на всички.
            LZ1MAS
              Добро утро на всички. От вчера съм оборудван с ново МПС - Jeep Cherokee, Wild Dream edition, 2.8 CDR, VM Motori, 163 к.с., A/T, 2005 г., 53000 км. пробег. Автомобилът не е отрупан с екстри - няма борд компютър, има климатик, ел. пакет, подгряване на външните огледали и стандартното CD. Обаче е в отлично състояние. Което, мисля, е далеч по-важно.
              Поздрави на всички съфорумци, благодаря за съветите и за помощта.
              LZ1MAS
                Честито!!
                И много безаварийни километри !!!
                Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                  Честито и от мен! Дано машината да те радва дълго време. Колкото до т.н. "борд компютър", цялата необходима информация /общ и моментен разход, оставащ пробег до сервиз и други от сорта/ я има налична и е необходим един дисплей, който се монтира горе на тавана, на мястото на плафона. Когато купих моя Jeep Liberty, въпреки наличието на някои екстри /вкл. GPS / този дисплей го нямаше. Това е т.н. Electronic Vehicle Information Center (EVIC) Има и допълнителни функции, като компас, външна температура, програмиране на допълнителни дистанционни, както и някои функции на алармата за отключване и заключване, мигането с мигачите, звуковия сигнал, светенето на фаровете - head lamp delay и т.н.
                  Поръчах го допълнително /струва под 50$ в USA / и не е проблем да се намери. Монтирането не е чак толкова сложно и в нета има доста информация за това, включително за Jepp KJ Liberty. Демонтира се плафона до огледалото, разширява се отвора, като се изрязва малко от тапицерията на тавана, /иначе мястото си го има/ изтеглят се през облицовката на лявата колонка кабелите от мястото на плафона до таблото с бушоните, и буксата за OBD II диагностика /долу под кормилната колона/. Ако те интересуват още подробности, мога да ти дам, включително и снимки. Поздрави!
                    Благодаря за топлото послещане. Г-н Маринов, засега нямам нужда от това допълнение. На джипа му е било счупено задно дясно стъкло, което с неотваряемото към купето. Вчера звънях да питам в една автоморга - 200 лв. ми обявиха цена! В "Кобра" - около 70 лв. с монтажа - не знам как работят там и какво ще е стъклото. Търся също и втори комплект джанти - мисля да си направя два комплекта гуми - зимни и летни.
                    Поздрави на всички! Бъдете здрави и умната при тази пътна обстановка, особено тези, които са от Варна и Добрич
                    LZ1MAS
                      Аз съм доволен от Кобра, но стъклото е 100% турско - ти решаваш.
                        Включвамсе малко неподготвен но ще се пробвам да се вмъкна Нещо ми е леко скучно като слушам еди или друг да хвали определен модел джип колко е хубав и високо проходим само и единствено защото няма опит на другите марки Това е като цигарите внушил си си че определена марка е по-добра от останалите но като я смениш установяваш че другата с нищо не е по-лоша аз случайно карам един доста оплюван във форума хамериканец Ехплорър и до сега съм имал щастието неколкократно да да вадя от някъде доста по-прехвалени модели
                          Ето една по пълна разшифровка на VIN-a
                          VIN:1J4G6E8595W550192
                          1:Manufactured By DaimlerChrysler Corporation
                          J:Jeep
                          4:Multipurpose Passenger Vehicle w/out Side Air Bags
                          G:5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd. Brakes
                          6:Cherokee Left Hand Drive (4x4) With "ABB"
                          E:5 Speed Automatic
                          8:Hatchback/Tall/Sport/Quad Cab
                          5:2.8L I4 CYL Turbo Diesel
                          9:Check Digit
                          5:05
                          W:Toledo North Assembly
                          Body Model Code:KJJH74
                          Engine:ENR 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
                          Transmission: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
                          Vehicle Build Date:18 Октомври 2004 г.
                          *B7 Cloth Low-Back Bucket Seats
                          0C5A FAM: DH TRACKING: 70504T11AA MY:2008
                          106S Zone 06-Export
                          1AUS Export Homologated
                          22B Customer Preferred Package 22B
                          2TBA Customer Preferred Package 2TB
                          3D2A Intl. Price Protection B
                          3HGA Coso Wt. & D.M.
                          3HQA Market Homologation
                          3HWA Export Ocean Freight
                          3HZA Export Insurance
                          4ALA 1NTL 37 DAY SCHEDULE
                          4HC Special Scheduling Condition III
                          4XTA Delete Domestic Warranty Manual
                          4YBA Export Option Requirements
                          594S Vehicle Order Tracking
                          5I4S Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
                          5I8S Left Hand Drive (LHD)
                          5YAS KJ-Vehicle Family
                          5ZBS Price Class H
                          6CTP Certificate of Conformance
                          6EMP Label - European E Mark
                          6MPP Plate - Manufacturer
                          878P Western Europe Region Group
                          895A European Region
                          8CBA France Country Code
                          A46P 2.8LTD Eng(ENR)/5Spd A/T 545RFE(DGQ)
                          ABBA European Equipment Group
                          ABES Export Equipment Group
                          AHMS Convenience Group I
                          AJPS Power Convenience Group
                          APAS Monotone Paint
                          AWSS Smoker's Group
                          BA9P 124 Amp Alternator
                          BCVP 700 Amp Maintenance Free Battery
                          BRYS Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
                          CF5S Rear 65/35 Folding Split Seat
                          CG1S Next Gen Multistage Front Air Bags**
                          CGUS Child Seat Anchor System-LATCH Ready
                          CK3S Plastic Swing Gate Trim Panel
                          CKCP Floor Carpet
                          CKNS Cargo Compartment Carpet
                          CKTS Cargo Tie Down Loops
                          CLES Front & Rear Floor Mats
                          CLHP Cargo Trim Panel w/Storage Net
                          CSB Spare Tire Cover
                          CSRS Passenger Assist Handles
                          CSWS Driver Assist Handle
                          CTLS Base Door Trim Panel
                          CUFS Full Length Floor Console
                          CUKP Removable Ash Tray
                          -D5 Med Slate Gray
                          DGES All 5-Speed Automatic Transmissions
                          DGQ 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
                          DHAP Lock-Up Torque Converter
                          DHPP Selec-Trac Full Time 4WD System
                          DJJS Dana 30/186MM Front Axle
                          DMEP 3.73 Axle Ratio
                          DRAS Corporate 8.25 Rear Axle
                          DSAS Anti-Spin Differential Rear Axle
                          GBBS Tinted Windshield Glass
                          GCBS Front Door Tinted Glass
                          GEG Deep Tint Sunscreen Glass
                          GEKS Flipper Swing Gate Glass
                          GFAS Rear Window Defroster
                          GNAS Rear View Day/Night Mirror
                          GNCP Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
                          GTSS Power Heated Mirrors, Fold-Away
                          GVBC All Vehicles W/Power Mirrors
                          GXWP Keyless Entry w/Immobilizer
                          GXXS Sentry Key Theft Deterrent System
                          HAAS Air Conditioning
                          JAYS Instrument Cluster w/Tach
                          JDJS 240 KPH Primary Speedometer
                          JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
                          JHBS Rear Window Wiper/Washer
                          JJAP Cigar Lighter
                          JJBS Dual Note Electric Horns
                          JJJS 12V Auxiliary Power Outlet
                          JJMP Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
                          JKLP Headlamp Leveling System
                          JKYS Power Accessory Delay
                          JPBP Power Locks
                          JPYS Pwr Windows, Front 1-Touch Down
                          K1LS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
                          K3LS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
                          LACP Illuminated Entry
                          LCDP Map/Dome Reading Lamps
                          LDBP Cargo Compartment Lamp
                          LHDS Headlamp Off Time Delay
                          LMAS Halogen Headlamps
                          LNJS Fog Lamps
                          LPGS Rear Fog Lamps
                          LPSS CHMSL Lamp
                          LSES Enhanced Accident Response System
                          MDAA Front License Plate Bracket
                          MFKS Body Color Grille
                          MLCS Gray Fascias
                          MVCS Jeep Badge
                          MWES Side Roof Rails
                          MZRP Common Rail Diesel Badge
                          NA1S Export Emissions
                          NB3P Euro Stage III Emission Vehicle
                          NFPS 20.5 Gallon Fuel Tank
                          NHM Speed Control
                          PGV Deep Beryl Green Pearl Coat
                          QGVS Deep Beryl Green Pearl Coat
                          RCGS 6 Speakers
                          RDLS Integrated in Rear Window Antenna
                          REKS AM/FM Compact Disc RDS Radio
                          SBAS Power Rack and Pinion Steering
                          SCGP Leather Wrapped Steering Wheel
                          SDAS Normal Duty Suspension
                          SUAS Tilt Steering Column
                          TBBS Full Size Spare Tire
                          TBRS Outside Tire Carrier
                          TSNS P235/70R16 OWL All Terrain Tires
                          TZAP Goodyear Brand Tires
                          WDR 16X7.0 Lux Alum Silver Wheels
                          WKBS Matching Spare Wheel
                          WLZC All Aluminum Wheels
                          XEVS Tow Eye Brackets
                          XGGS Grocery Bag Hooks
                          XJCS Locking Lug Nuts
                          XJHS Locking Fuel Filler Cap
                          XLSP French/Parisian Language
                          XPFS Protective Coating and Remover
                          YABS Build To Export Mkt. Specifications
                          YG3A 3.5 Additional Gallons of Diesel
                          Z5DP GVW/Payload Rating - 1600#
                          ZCJP Spring - Left Front
                          ZCVP Spring - Left Rear
                          ZRJP Spring - Right Front
                          ZRVP Spring - Right Rear
                          GRAND CHEROKEE 4.7
                          Добромир Добрев
                          O898633718
                            nedos, благодаря за изчерпателната информация. Ясно е - базово ниво на изпълнение, плюс някои допълнителни екстри. Важното е колата да "слуша", пък екстрите не я карат За стъклото - няма толкова значение - става въпрос за задното дясно стъкло към купето, което е статично. Тук значение има по-скоро монтажа.
                            Още едно въпросче към притежателите на този модел - CD-плейърът чете ли мр3 или само cd-аудио?
                            LZ1MAS
                              nedos, ...................................
                              Не колега, не чете мр3 а само CD-audio. Дори моделите с възможност за четене на DVD за GPS навигация, възпроизвеждат само CD-audio, въпреки че четат и зареждат инфо за навигацията от 2 DVD диска. Могат даже да запаметяват цял диск с информация, след което да се сложи CD-audio диск за възпроизвеждане, докато на дисплея върви GPS навигацията. Уви! Но какво да се прави. До скоро май беше фирмена политика на почти всички по-големи марки - производители на подобна техника, да не четат mp3 и други подобни "пиратски" формати. Едва в последните години, след като ги натисна конкуренцията, започнаха и те да залагат възможност за mp3, USB, card reader-и.
                              Поздрави!
                                Блгодаря, г-н Маринов,
                                Няма значение, всъщност, поне звукът е приличен. Може пък да сменя оригиналното cd, ще видим.
                                Поздрави на всички.
                                LZ1MAS
