Набелязал съм Паджеро / 94г / 2,5 TD / десен волан
  • #46
    До: Набелязал съм Паджеро / 94г / 2,5 TD / десен волан
    Тая локва е малка, но има скорост и вълна. Смукателя на Паджеро 2 има една особенност, която не ми харесва - изкаран е на предната решетка, от там влиза в калника и от калника в кутията на филтъра. Тоест при вълна лесно набива и смуква вода, пълни камерата на калника и ... лошо.
    Петьо нямаше и подкалник ...
    всички предпоставки бяха налице.
    абе, малкия дявол, все пак
    • #47
      Колеги, издирвам някои нещица за да си преведа машинката в форма и търся морги с Паджеро 2'ки в Пловдив и региона !
      До тук намерих само една и много, ама МНОГО им се ядосах на отношението към клиента, да не се заричам, но не бих стъпил повече там - на голямо конарско шосе морга за японски - определено не стават за търговци !!!
      www.4x4Trips.bg
      • #48
        В Стара загора има морга, която много я хвалят, но незнам подробности.
        Иначе, пиши и тук какво търсиш.
        Успех!
        VARADERO SD2
        • #49
          Най спешно ми трябват тава за отпред дето пази радиаторите и мотора, а иначе - подкалници и електронен блок от вратата за ел.стъклата, че немога да си отварям прозорците. Ако някои може да препоръча решение на тези проблеми ще съм много благодарен
          www.4x4Trips.bg
          • #50
            почвай с подкалника, че .....
            другото - по реда си.
            или с шнорхела..
            • #51
              Първоначално публикуван от Lesov Преглед на мнение
              За тази морга знам, и не си единствения дето няма да стъпи повече там.
              Изглежда че някой едва ли не на сила ги кара да се занимават с това. Абе хубава работа ама българска.
              • #52
                Честито и от мен
                Сигурен ли си че проблема с прозорците е от електронния блок ?
                Гледай да не я юркаш много защото този двигател страда от прегряване и лично съм си патил ,даже в момента за 2-ри път си патя .......
                Лудак
                • #53
                  и електронен блок от вратата за ел.стъклата, че не мога да си отварям прозорците. Ако някои може да препоръча решение на тези проблеми ще съм много благодарен
                  Най -малкото може да се погледне-не знам за какъв ел. блок става дума ,но липсва ли или не работи ? Обади се ако решиш.
                  • #54
                    От направените до сега 2-3 разходки стигам до извода, че не ми е достатъчно повдигането което се получава с въздушните възглавници и ми се иска да добвая още няколко сантиметра към височината. От колеги по срещите слушам за натягане на турсионите отпред и за подложки на пружините отзад.
                    Това ли е най-евтения, лесен и бърз начин ?
                    Достатъчно надежден ли е ?
                    И ако е така, от къде да се снабдя с подложки и кои може да ми извърши тази сервизна услуга за Пловдив ?
                    www.4x4Trips.bg
                    • #55
                      Петьо, Руси има някакво паджеро на части. Мога да го питам.
                      • #56
                        Надеждно е.Вдигал съм няколко по този начин .Отзад подложка метална над пружината.Махаш задна стабилизираща щанга.Натягаш торсиона дотолкова че да не опира в нормално положение тампона на носача.
                        Обезателни изхвърляш оригиналното всмукване на филтъра и слагаш обикновен маркуч незнам как се води .-прозрачен шлаух с метална спираловидна пружина в него и го извеждаш извън калника.И от там тръба която ти е шнорхел.
                        Броните и те за боклука и тръби повечко .Ако нямаш защитата под картера прави от ламарина .При каране в голяма кал дисконектора се пълни и не включва или не изключва предния мост.
                        Ако има ламарината под картера дисконектора трудно се почиства.
                        Ако имаш въпроси питай.Обслужвам много такива японци.-и ги правя
                        • #57
                          Не разбрах дали му смени волана.(Ако не си ще те светна за ефтин вариант.
                          • #58
                            Сега видях че питаш за по големи гуми 32-33.
                            Не слагай чупи съединител-по точно огледалния .За годината сменям по 2.Не само на моето а и на други.Станко кара с големи гуми но неговото е 3.5 и съединителя не е същия.Съединителите са по 315лв двата но има и по ефтин вариант пак нови.Размера с кални гуми 31 или 265-70.По голям по скъпо.
                            • #59
                              Незнам дали си решил проблемите, ако не това са телефони на моргата в Ст. Загора. Имат много Паджеро 2'ки.
                              Всички видове паджеро на части доставка и с куриери до два дни за сервизи и магазини отстъпки, ,, ,, , 0886627790, ,, , 0876445811 , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 0899559565
                              • #60
                                Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                                Иска ми се да го сложа на по големи гуми за да се вдигне още малко, че до сега на разходките дето съм си правил, все стърже по коловозите
                                www.4x4Trips.bg
