ХОНДА СиЕрВи или ТОЙОТА Рав4 нов опит
  • ХОНДА СиЕрВи или ТОЙОТА Рав4 нов опит
    Тъй като старата ми тема изчезна мистериозно, а лятото си дойде искам да подновя питанията. Става въпрос за Хондата 2005-6 г и Тойотата 2006-10 г. Задължително бензин, автоматик.
    Основни въпроси:
    Разход /но от лична преценка, заводските писания са ясни/
    Подръжка /проблеми и цени/ двигател и АСК
    Проходимост не ме вълнува толкова,имам си алтернатива за лошите пътища.
    тази земя – не е моя земя,
    тази земя, простете, е чужда.
    Рав 4, 2004г, автомат, бензин, газ. Разход 10,5 - 11 извънградско, това при нормално спокойно каране 90-100-110
    Да чукам на дърво(майка ми казва на глава) за 40х км без никакъв проблем. Единствено започна да ми дава грешка ламБа сондата и май ще трябва да се сменя.
    С две думи - Доволен съм.
    RAV 4
    F650GS
      Црв 98 май беше,бензин ръчка 147 к.с 10-11-12 газ. Ако ти е важно
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        нищо не е изчезнало
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
        • vladstudio
          vladstudio коментира
          Напротив по най конспиративен начин изчезна. Отначало ми изписваше, че не съм оторизиран, а след това я отнема. И на модераторите писах.....вода у река, никакъв отговор. В нея се бяха събрали няколко страници отзиви от съфорумци с отношение към двата модела. А тази която ти казваш си съществува, но е в раздел Купувам и досега никой не ми е предложил нищо. Та те така.
        Спрях се на една Равка 2007ма, бензин автомат. Капарирах я. Някой с опит може ли да ми подскаже за детски болежки, особености при поддръжка, каране и т.н.
        Интересуваме с колко предавки е автомата и и какво означават позициите 3, 2, 1 на скоростният лост. Има и L /бавни/, колко са бавни и как се процедира при използването им. Има и бутон блокаж м/у двата моста, каква работа върши ? Постоянно ли е на два моста, или е на предно и при "блокаж" минава на два моста ?
        И каквото е минало на препатилите през главата също
        За протокола, сглобката и е японска.
          3,2,1 ти е максималната предавка до която ще качи автомата,няма да отиде до последната най висока предавка.Това е като спускаш Шипка на пример да подпираш по малко със спирачката.
          От тая година трябва да е с 5 скорости.
          GLK 350cdi
            Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
            Разгледайте селектора отново, защото нещо не ми се връзва. Не мисля, че има 3,2,1 и L. Или има 1, или има L. Бавни предавки няма. L е първа предавка просто. Кутията най-вероятно е с 4 диапазона напред. В зависимост от това на коя цифра слагаш лоста, дотам ще превключва кутията. Пример: слагаш на 2. Потегля на първа, минава на втора, но нагоре не. Колкото и даваш газ, не минава на трета. Това е с цел при спускане по наклон да имаш известно спирачно усилие от двигателя, или просто, ако искаш да не ти превключва излишно кутията възходящо. Логиката при другите положения е същата. Ако сложиш на L, просто караш само на първа предавка.
              Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
              Да, 3,2 и L Та каква е разликата между 1ва и бавни ?
              • bullet_pk
                bullet_pk коментира
                Бавни имат джипките с раздатъчна кутия. В нея се променя предавателното отношение СЛЕД скоростната кутия.На бързи предавателното отношение ти е 1:1, а на бавни 1:2 (примерно казано). Т.е. пак си имаш 5-те скорости от скоростната кутия, но крайното предавателно отношение е увеличено двойно на бавни.
                Твоята джипка няма раздатка. При теб L е заключена първа предавка.
              • Двигателист
                Двигателист коментира
                Е, има и субару концепция, без раздатъчна, а с делител преди кутията. Отново имаш повече предавки, макар да кажеш 2х5 (10) е малко некоректно, защото доста от предавките са с много близки отношения. Изобщо за да има реален ред трябва бавните да са поне с 2,5 , или 3 предавателно отношение, което се среща по-рядко.
              Няма понижаваща предавка, буквата замества 1. Защо обаче се изобразява по този начин и на мен ми е било чудно. Грубо казано колата няма по-бавна от нормалната първа скорост.
              Това поколение на равката, както и първото има само заключване на централен диференциал, което май не е такова като на истинските джипки, работи до 40 км/ч, после се гаси само и започва да разпределя тягата според преценката на компютъра за ситуацията.
                Първоначално публикуван от DDt_85 Преглед на мнение
                Това поколение на равката, третото, няма центрелен диференциал, съответно няма и заключване - една хуйня, съединител, зацепва задното. Може автоматично, може ръчно. Първите две, обаче, за автоматици иде реч, имат диф и имат заключване - не е ръчно, но го има. Сега, усещането при каране може и да не е кой знае колко различно, ма по правило тия без диф виждат зор при продължително принудително включване на задния мост.
                  ... слагаш на 2. Потегля на първа, минава на втора, но нагоре не. ...
                  СтанА ми любопитно и ходих да пробвам Авенсиса. Да, така е.
                  Изненадах се, защото на ХондЕто не е така. Като сложа лоста на 2-ра, колата си тръгва на 2-ра, а не от първа.
                  • Двигателист
                    Да. Логиката на Хонда е такава. На 2 е само втора. Тойота за тази цел имаха бутон Snow, при който потегляш на втора. Имаха и спорт режим. Изобщо в това отношение са по-гъвкави от Хонда, които имат една програма, която не пасва на всеки шофьор.
                  Малко се бъркат и смесват задвижванията при РАВ4. Но горе-долу кратко и ясно може да се обобщят така:
                  XA10 с ръчни скорости – постоянно 50/50 през симетричен междуосев диференциал. 100% блокаж на този диференциал, който се включва с бутон. Има опция за торсен отзад, но не знам дали важи за Европа.
                  ХА10 с автоматични скорости - постоянно 50/50 през симетричен междуосев диференциал. Променлив блокаж на този диференциал, посредством многодисков съединител, който се управлява от електронния блок на скоростната кутия и шофьора няма участие.
                  ХА20 с ръчни и автоматични скорости - постоянно 50/50 през симетричен междуосев диференциал. Променлив блокаж на този дифиренциал, посредством виско-муфа, макар, че „блокаж” е малко неточно казано, по-скоро диференциал с повишено триене. Има опция за торсен отзад, но не знам дали важи за Европа.
                  ХА30 с ръчни и автоматични скорости – тук вече Тойота променят задвижването. Системата е on demand, с основен режим "AUTO" т.е. предно предаване и автоматично подаване (когато и колкото електронният упр.блок прецени) на определен процент въртящ момент към задния мост в зависимост от доста фактори (ускорение, завиване, буксуване...). Осъществява се посредством ел. управляем многодисков съединител разпложен в корпуса на задния диференциал. За повдигане на самочувствието на шофьора са сложили бутон "LOCK", чието име е доста подвеждащо само по себе си. Предполага се , че когато го натиснете, съединителя се активира на 100% и получавате твърдо 50/50 разпределение преден/заден мост, подобно на парт-тайм 4х4 система или на фул-тайм такава с блокиран междуосев диференциал. Така е, но за малко. Системата автоматично преминава сама в "AUTO" режим, демек деактивира "LOCK" режима, при завъртане на волана над определн ъгъл, при намаляване на скоростта, без значение дали със или без употреба на спирачка, при надвишаване на 40 км/ч. При тормоз съединителят прегрява и оставаш само на предно докато не се охлади. Предполагам, че при проблем с АБС-а, или някой датчик, отново остава само на предно, но това си е мое предположение и не го твърдя със сигурност.
                  XA40 - като цяло, както при XA30...
                  П.П.: Числата 10, 20, 30, 40 означават съответното поколение РАВ4 (първо, второ и т.н.)
                    Взех я. За 2-3 дни и навъртях 250-300 км. Първите ми впечатления са приятни. Лека, удобна, лесна за управление. Няма почти никакви екстри, не знам това + или - е.... От скоро има и някаква газова Романо, за мен е неизвестна, но бутилката е събрана в някакво чекмедже под пода и не пречи на багажника. Собственика ми каза, че газовата е със смаз2ване на клапаните, но какво ги смазва и как се получава изобщо не ми е ясно.
                    Но пък ми харесва.
                      Разбираме, че си се спрял на хонда. Честито и безаварийно
                        По-скоро не
                        Спрях се на една Равка 2007ма, бензин автомат. Капарирах я. ...
