Pajero 3 може би?
  • Pajero 3 може би?
    Почнах с Vitara къса база. Минах на Grand Cherokee WJ, че се появи семейство. Семейството от 3ма члена рязко достигна 5 члена и Grand Cherokee-то почна да отеснява.
    Като алтернативи загледах VW T5 Multivan, Grand Voyager, VW Caddy Maxi Life. Обаче мисълта да остана без джипка някак си ми идва на въпреки. С каката (вече 4 годишна) имаме за последните 2 години 5 или 6 ходения на палатки там дето лека кола или не стига, или много трудно стига. Отделно по 2 пъти на месеца ходим само за разходки и за риба по такива места. С всяко не-джипесто нещо това в голяма степен ще приключи...
    Та почнах да се замислям за по-голяма джипка. Най-важните критерии са:
    1) Надеждност - Grand Cherokee-то така и не мога да му се доверя напълно. Vitara-та никога не ме е карала да се съмнявам дали ще ме закара за където съм тръгнал.
    2) Цена - колкото по-малко толкова по-добре. Pajero 3 като гледам за 10-12 хиляди ще се намери. Предпочитам нещо гледано вместо нещо евтино изглеждащо като далавера.
    3) Размери - да събира 3 детски столчета на задната седалка.
    Наясно съм, че Pajero-то има разни болежки, като май най-сериозната е помпата. Въпроса е веднъж като се оправят да не ги мисля повече. Grand Cherokee-то само за пример му сменям долните носачи през 20 000км (вече 3 пъти). А не е като да съм вземал от евтините или да са ги монтирали некадърно.
    Та като седя и си го мислех реших да пусна една тема и да събера малко мнения. Въпросите са следните:
    1) Как е от към надеждност Pajero–то спрямо Grand Cherokee-то?
    2) Как е от към поддръжка спрямо Grand Cherokee-то?
    3) Как е от към корозия? Vitara-та примерно ръждясва яко. Grand Cherokee-то от друга страна пък отказва да гние.
    4) Как е на дълъг път?
    Ако имате идеи и за алтернативи за семейна джипка - добре дошли са. Важното е да събират 3 столчета на 2ят ред седалки. Лошото е, че тия са рядкост. TLC 200 има широка задна седалка, ама пусто - няма толкова пари...
    Щом споменаваш помпата , значи към дизел си се ориентирал . Паджеро 3 бензин е ок , проблема е разхода като пари. До колкото съм се интересувал от въпросния автомобил , останах с впечатление , че ремонта на помпата излиза приблизително колкото цената за придобиването му .Има се на предвид качествен ремонт или може би смяна с нова оригинална помпа , не си спомням добре .
    Моята калкулация която си направих тогава е , че по-добре 4-ката .
    Та ако можеш да увеличиш бюджета , по-добре този вариант.
    П.П. Хюндай Теракан не те ли устройва като размер ?
    Там разходите по евентуални ремонти са по-малко като че ли..
    Който търси , намира !
    • brum
      brum коментира
      Теракана е вариант по принцип ако събира 3 столчета. По-евтин е за поддръжка от Grand Cherokee-то. Ама се бях отчаял от гробници като търсех преди 4 години. Всичко беше яко изгнило.
    • brum
      brum коментира
      Да, за 3.2 DiD мисля. Бензиновият мотор не се разбира с газова. Иначе определено щеше да е бензин.
      От друга страна правя по едни 10 000км на година. Ако дизеловото толкова се троши то бензиновото може да излезе по-евтино накрая. Ама бензиновите нещо са кът...
    TLC200 багажника му е мальк
    Галопер виж
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • brum
      brum коментира
      Това май е Pagero 2. Нещо малко по-ново ми се иска. Но ще ги разгледам.
    На Паджеро 3 освен помпата има и доста скъпо и трудоемко задно окачване. Някъде тук имаше тема за него. А за помпата - имам познат с такова, вече два ремонта, първият на помпата, вторият път я смени с втора употреба. Карат 1-2 години. Едно тук го бяха засилили в моргата заради тая помпа, писнало му на човека от нея.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      IX55 - виждал съм с две монтирани столчета, но дали ще се хване и трето нямам представа. Иначе има и от 2010-та такива. Не казваш колко ново влиза в бюджета...
      Из "Златния телец"
      • brum
        brum коментира
        Туй не е ли паркетник?
      Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
      ... До колкото съм се интересувал от въпросния автомобил , останах с впечатление , че ремонта на помпата излиза приблизително колкото цената за придобиването му .Има се на предвид качествен ремонт или може би смяна с нова оригинална помпа , не си спомням добре . ...
      И ако е ръчка и се наложи съединител с маховик да смени, май съвсем у ряката отива сметката ...
        Аз бих погледнал на lubashki777 Тераното. Вярно е по-дъртичко, но за тия пари. Не знам обаче три детски !?
        • brum
          brum коментира
          Не влизат. Тераното е тясно за 3 столчета...
        Гранд черокито ти какъв мотор е, че иначе няма как да сравним като мотор кое е по надеждно с паджерото. Като размер паджеро 3 не е много по голямо от гранда
        • brum
          brum коментира
          10см почти по информация от интернет. Хич нр е малко.
          Гранд Черокито е с 2.7CRD мотора. Този от Мерцедес дето е.
        Кадито го има и 4х4. Няма да замести напълно джип, но за 5-6 пъти в годината все ще се справи на места, където лека кола стига малко трудно.
        Има едни бусчета 4х4 на Мицубиши, които имат почти копие като Хюндай H1. Там има и бавни.
        Има и един леко грозен модел на Санг Йонг - Родиус, който пак има 4х4 с бавни, много пространство и 2,7 дизел с общи корени с мерцедесовия.
          Па земи си пак Grand Cherokee
          • brum
            brum коментира
            Анатема! Това е първото МПС което недолюбвам, ама се налага да карам.
          3 детски столчета на задната седалка в нормален (за Европа) размер автомобил е мисия невъзможна.
          Трябва да се гледат варианти двете да са на задната седалка а третото в багажника примерно
          Другия вариант е децата да са много нюню с мнооооого тесен тип столчета.
          Моите двете детски столчета са някакви полски уж много сигурни със странични защити но ужасно широки до степен със двете столчета отзаде (в Диското) да не може да седне между тях мнооооого слаба жена.
          VW Golf VI variant
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Абсолютно вярно.
            При мен 3 седалки се се събират,а уж пълен размер се водят,нещо което без да обиждам Диско примерно или Паджеро не го могат.
            Виждал съм по снимки 3 седалчици на втория ред,но са си точно седалчици и са гьз до гьз.
            Ван търсиш или голям пикап та да събереш и багажа за малките според мен поне ма аз съм малко крив на темата коя е голяма и коя среден размер,тия изброените са си среден размер от къде да ги погледнеш.
          Разгледай и ЛР Диско-2. Има бензин и дизел. На шаси, 2 моста, бързи+бавни, някои имат блокаж на РК, климатроник, голяма кола, лесна за каране и обслужване. Нов внос от Италия нямат и следи от ръжда. Много здрав джип.
          • brum
            brum коментира
            Гледах го за малко преди да си взема Grand Cherokee-то. Не ми допадна...
          Малко размери да дам, за да е по-ясно кое горе-долу събира 3 столчета отзад.
          Средните размери на детско столче са 19". Има малко по-тесни и много по-широки. Но нормалните приемаме, че са по 19".
          Grand Cherokee-то има hip width на 2та седалка 52.4", Pajero 3 - 57.2", TLC 100 - 57.9". Та последните 2 са вариант. Ама TLC J100 е 20-25 хиляди лева и е сериозно над бюджета. А Pajero за 10 хиляди и малко отгоре има.
          Я да питам нещо за това Pajero - не-GDI бензиновите двигатели имат ли драма с монтирането на газова?
          Последно редактирано от brum; 02-08-20, 17:57.
          • New hope
            New hope коментира
            Търси Монтеро. Двигателите са 3.5 и 3.8 и се газифицират без грижи.
          • brum
            brum коментира
            Кът са много...
            3.5GDI има, ама другите бензинови почти ги няма. По сметка при 10 000км извънградско на година разликата спрямо бензин/дизел ще дойде едни 500-700 лева. Ако GDI мотора е надежден и не се чупи звучи съвсем приемливо.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Ако наистина разликата е такава в пари ( което малко ме съмнява , но не съм проверявал ) , скачай на бензин. За газ е малко кауза пердута ! Слагат , има такива уредби , но е много спорно колко са сполучливи и колко има кяр от цялата галимация . При тези газови , харчи и бензин и газ .
          Така като чета май ти трябва сериозен американски вседеход та да събира столчетата и багажа, например chevrolet suburban, tahoe, trail blazer нямам представа много от тия автомобили осен че са с огромни V8 мотори и са колкото една газка камион на размери. За 10 бона плюс малко отгоре може и да изпадне някой американец.
          ПП дълго терано тройка което е малко по малко от паджеро тройка, го бях паркирал до едно джипче chevrolet tahoe къса база и моето терано изглеждаше мъничко като детска играчка.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Може и от размера на гумите така да ми се е сторило , че е доста по-голямо видимо.
          • nissan_1978
            nissan_1978 коментира
            Да възможно е, защото паджеро 3 е с по голям размер гуми, а и е по загладено като дизайн и в действителност изглежда доста по голямо. Всъщност е по голямо, но с малко, доста по широко е.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Имах предвид в сравнение с Патрола . Когато съм спирал до него бях с 30" гуми , а той беше поне с 32-33 " .
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          Ето ти повод за размисъл:
Прегледи:844
          Ширина 1450mm отпред и 1460mm отзад, а в инчове си го обърни сам.
          Това е Rexton W, но и предишните са същите като размер.
          • brum
            brum коментира
            Тъй изглежда нереално за парите си. Как са от към надеждност?
            Зачетох малко - почти като Grand Cherokee-то. Поне масовият мотор 2.7 е почти същият (или същият), че даже със същата кутия. Но поне частите му от към окачване изглеждат доста по-евтини. Изглежда като доста добра алтернатива за едни никакви пари...
            Последно редактирано от brum; 02-08-20, 20:19.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            До колкото знам от към надеждност са средна хубост...
            Но предвид цената са много добра опция за твоите изисквания , където ще се кара , стига да те устройват вътрешните размери.
          • brum
            brum коментира
            Детайлни вътрешни размери не откривам, ама Pajero 3 е широко 184см, а Rexton-а 187см. Ако не са направили някаква колосална глупост като при Grand Cherokee-то (и то е 184см) има шанс да събере 3 столчета. Ще търся и ще меря.
