Mitsubishi pajero 2 или Hyundai galloper
  • Mitsubishi pajero 2 или Hyundai galloper
    Здравейте колеги !
    Според вас кое е направено по високо фабрично, без да се повдига, трябва ми за офроулд по камъни и по кални коловози, да е по здраво с по малко проблеми, къса база pajero2 2.5 дизел или galloper 2.5 дизел !
    Моля ви да ми помогнете за избора !
    Височината основно е от гумата.Кончето е Паджеро 1 и като концепция е здрав кореец.Карал съм ,но не съм мерил клиренс.Смуче нафта яко.Това ,което пише по спецификациите е ,че събира 32" в сток калници ,но дали е така не знам.Паджеряка вкарва без проблем 31-ци ,а като гледам моите се ядосвам ,че не взех 32-ки.Фен съм на Корейците ,но в случая бих се загледал в Японците .... или в най-неизгнилия от дискутираните два модела.
    Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
    Nissan Terano 2.4i дълго с газ
    0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
      Щом и двете машини са здрави, да ще гледам да намеря варианта без ръжда .
      Благодаря за хубавия пост !
        На галопер 33 влизат с леко опиране отпред на щатни джанти,между п2 и г2 ми се струва че г2 е по висок,но дали е така незнам ,моя и леко повдигнат и може да се заблуждавам.
        п.п Вземай по свежия и с по малко ръжди, другото се прави.И двата модела горят доста като за всекидневна кола,моя се кара всеки ден от жената,едни 30 лв.на 100 км.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Днеска по обиколих и разгледах няколко, имаше един който беше с най малко ръжда но предницата му тропаше доста, скъпо ли ще ми излезне да я оправят
            Докаран е от италия повдигнат, задните гуми са му с по две пружини на гума, тоест вътре в голямата пружина има вкарана по малка, ако нещо се стоши по това окачване дали ще има сервиз който да се съгласят да го оправят в района Пазарджик или Пловдив, тези два града са ми най близкото, а незнам нито един сервиз където повдигат и го поправят окачването на джиповете, моля ви помагайте че съм начинаещ, сега почвам с хобито
            Последно редактирано от Mario321; 12-12-19, 09:56.
              Един ,ама какъв ... Pajero ,Galoper или Galoper Super Exceed?
              Тропането е консумативно и се включва предварително в цената с цялостното останало обслужване.Това с пружините е интересно ,явно има някаква причина ,но за мен е несериозно.
              "с най-малко ръжда" не ми звучи никак добре!!!
                Първоначално публикуван от sapuna Преглед на мнение
                ...Това с пружините е интересно ,явно има някаква причина ,но ...
                Причината може да е само една - 10 торбета цимент в багажника или половин тон джибре вместо тях.
                П.П. Ако ръждите се виждат, все пак е нещо обнадеждаващо. Лошото е, когато в обявата се говори за "направена антикорозионна обработка на шасито".
                П.П.2 Като си говорим за дръвчета, има една марка с подходящ модел, която рядко се споменава, но в този случай може също да се погледне - Деу/Санг Йонг Корандо.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Untitled-2.jpg Прегледи:0 Размер:145.6 КБ ID:6535717
                П.П.3 Корейската тояжка търкаля 35-ци на стокови джанти и стоково окачване
                Последно редактирано от коко келеша; 13-12-19, 09:29.
                Из "Златния телец"
                  Колега, всичко зависи какъв бюджет имаш, за да прецениш Паджеро 2 или Галопер. Хюндая е повече към Паджеро 1 от колкото към втората версия. Бих те посъветвал да гледаш бензинов Хюдай Галопер къса база. Дизелите не е като да не са известни с пукане на глави от повечкото даване на газ. Читаво Паджеро 2 със супер селект си струва пари без значение дизел или бензин, а и лошото е че са все по-малко... След пътвоначалната покупка на джипа си приготви проблизително + - 2000 лева за обслужване и гуми, ако искаш да имаш джип.
                  TLC LJ70 2LT
                  Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
                    Първоначално публикуван от Светльо Петров Преглед на мнение
                    Колега, всичко зависи какъв бюджет имаш.... След пътвоначалната покупка на джипа си приготви проблизително + - 2000 лева за обслужване и гуми, ако искаш да имаш джип.
                    Koлкото повече 2000+++, толкова по-дълбоки коловози и по-едри камъни ще прескача, но там вече и само гумите може да са 2000 с голям плюс.
                    Из "Златния телец"
                      Колега фен съм на дизела, а при паджеро разбрах че имали проблеми с нафтовата помпа, а това ме спира
                        До колкото съм запознат единствено 2.8 мотора имат проблем с помпата, който е лесно отстраним и не толкова скъп ремонт. За 2.5 ти казах, там главите са им слабост, но в никакъв случай не е задължително... Идеален джип и без проблеми няма. Всеки си преценява за себе си, но на мен ми се струва, че или скоро няма да си купиш джип или ще вземеш някой "уникален" за 3-3500 лева и после ще почне едно реване из форума, търсене на майстори и обясняване кое колко, как се чупи и е пълен боклук. Дано да греша в преценката си....
                        TLC LJ70 2LT
                          Проблеми с помпата и резервоара има ,ама при едно друго Паджеро.
                          След като и аз обикалях цяла година по търсене на здрав екземпляр и съм запознат с почти всяко обявено за продажба Паджеро през 2019 ,категорично съм съгласен ,че кола за 3000-3,500-4000 няма!То има ,ама на такива качвах клипове в моята тема
                            Гледам да намеря нещо за 5000-6000 и пак ми е трудно, те продавачите големи тарикати, само дараци продават
                              Трябваха ми по-малко от две минути ,за да намеря заинтригуваща обява в Мобилето ,само къде не е СС -> Mitsubishi Pajero Италия !!!!Товарен ! 4 999 лв. 212000км Тъмно зелен
                              • Mario321
                                Mario321 коментира
                                Обявите не ги гледай, виж го и го пробвай на живо
                              • cnc82
                                cnc82 коментира
                                Боядисван е , та не се знае какво е отдолу .
