Бензинов джип за 3.5 тона ремарке
  • #91
    От: Бензинов джип за 3.5 тона ремарке
    Като Американцитема иначе тегли самолет Фаувето
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • #92
      Без коментар. Нема смисъл!
      8)
      • #93
        https://www.youtube.com/watch?v=KyagKzvJwYw&app Баланса едно от най важните неща при тези ремаркета.
        8)
        • #94
          Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
          Е намери смисъла - поне научи,че Сурангото ти не тегли по талон колко ти си мислиш,а и че всеки си пише какво му дойде и някакъв стандарт имало едва от 3-4 години като само някои модели на Тойота тестват по него.......колко и да не ти харесва
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • #95
            Морски, каква е тая дарба бре? Само да погледна къде си писал и знам че се оформя триене. Може да не си ти изтрития ама се налага.
            При спиране ремаркето задържа колата, а не я бута.
            Няма такова ремарке в природата! Поне докато си говорим за ремаркета без ABS.
            • #96
              Така е, на леките коли ремаркетата са с инерционен теглич и докато колата не започне да спира и ремаркето да я бута, неговите спирачки се задействат чак тогава.
              • #97
                Първоначално публикуван от martiob Преглед на мнение
                А като се задействат има ли вероятност да са с по голямо усилие и да спира повече от колкото колата? Опитай се да върнеш на зад по изкачващ наклон с ремарке с такава спирачна система(изправна) Успех.
                8)
                • #98
                  Няма се притесняваш,аз 4 страници чета кое колко теглело пък то и по талон не е така,единен стандарт нямат и всеки си пише какво си иска долу горе без значение японец ли е или китаец,не са много нещата даже по бакалските им сметки които могат да теглят 3.5 тона,а даже и от тия малкото едно няма с барабан на задните спирачки.......и не ми издържа душата та се включих.
                  мнения от рода на Ма ти знаеш ли на 3 рИкии мойта как тегли .......ми знам,казах,че и без ракии теглех Патрул от дьлгите със Субару Джъсти ма правилно ли е?За теглича няма да споменавам даже.
                  А ти трий като ти се трие,виноват,не издържам,слаби нерви и ‘лабави спирачки.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • #99
                    Кво общо има ABS с подаваното спирачно усилие?
                    8)
                    • От: Бензинов джип за 3.5 тона ремарке
                      Не ти върти гьзь
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Не ти върти гьзь
                        Няма нужда целия дупар да ти завърти, нужно само да ти раклати ремаркето и си капут гемахт.
                        Преди десетина години с джипка по книга теглеща 3.5 тона дърпах едни бетонни колове, товара беше около мъничко над 2 тона обаче коловете стърчаха отзад доста, тоест получи се дълго рамо със солидна тежест, ей братко като ми се разклати това ремарке от някоя дупка и имах усещането, че ей сега ще стане нещо като камшичен удар и ще се метна я в лява я в дясна канавка, беше страшно и това със скорост под 40-50км/ч.
                        Бъдете живи и здрави!
                          ABS има преди всичко общо с цялостното устройство на спирачната система.
                          При най-прости спирачни системи на МПС с два моста, спирачното усилие се разпределя нещо като 4:1 до 2:1 в полза на предния мост в зависимост от разни фактори. Ако предобриш задния мост после има танци.
                          Като имаш АБС имаш и възможност в някои екзотични и доста екстремни пътни ситуации задният мост да действа с по-голяма спирачна сила от предния, но то е защото АБС е намалила налягането в предния, а шафьорът се е изправил на педала.
                          Как точно са направени спирачките с АБС на ремаркетата не знам, знам че има. Но между предния и задния мост проблемите са същите като между влекача и ремаркето. Поради което ремаркето само помага, основното спиране го спира влекачът.
                            Гатанка - Два еднакви буса, единият натоварен с 1.5т. и другия така + ремарке 2т. със инерционна спирачка, кой има по къс спирачен път?
                            8)
                              Когато закачим ремаркето и леееееекинко почваме да си излизаме от познатите ни усещания за баланс и съотношения на спирачно усилие. Щото това с 4:1 си го представи в най-драстичния вариант при влекач с полуремарке в завой и леко мокро. Ако ли не, то тогава вкарай сили/можеш да ползваш векторчета с големина и посока/ и като ги насложиш, неминуемо ще ти се иска ремаркето да спира здраво и преди всичко преди теглещото го нящо. Имаме си и колеги, дето с манивелата отзад регулираха спирачките на ремаркето според товара и спускането. Ма тва преди ABS,BAS, и който и да чуждоземски късно пристигнал при нас п...рас.
                              GPS системи https://www.easytracking.bg/
                              Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                                Е за това 2 пъти казвам Натоварване на теглича 250 килограма,от там се товари задника на джипката,кантара на задните спирачки разбира,че сега е момента да почнат да работят,а не при спиране да ти кьлве предницата и да ти вдига и върти гьзь.......ма ставало според някои та се наложи да оставя кафето и да се впия.
                                Не е само мотор тук,иска маса на тегача както и спирачки та и гуми,е виж примерно новите Мишелин ЛТ серията как пускат гума защото последните 5 години конете и торка на тегачите скача с едни 30 ли бяха 40 процента или нещо такова.Ти теглиш ма то стъпва на земята с гумета които ........няма значение,темата друга,търсим бюджетно СРТ
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
