Daihatsu Feroza/Sportrak или Lada Niva
  • #46
    От: Daihatsu Feroza/Sportrak или Lada Niva
    Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
    Мисля че имаше такава подобна тема, но не мога да я намеря. Ако може прати ми линка.
    Сори,ама изтрих всички линкове дето почват с:Ферозата ми....,Нивата ми....,Уазката ми...,Форда ми....!
    Оставих само линкове с Мерцедес-а ми!!!
    • #47
      Днеска отидох тук в нашето градче при един майстор (на предници). Обясних му проблема и ми каза,че може да е било от биалетката. Понеделник ще му закарам джипката да видим кво ще стане.
      • #48
        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
        Има едно ограничително болтче което опира в носача при крайно положение-издава адски скърцащ и апокалиптичен звук!Всеки млад ФерозоКорозоГарнитурозаджия се стряска!Споко,нацапай с някоя вета грес и недей да навиваш геврека докрай!
        Кажи-речи всички джипки с подобно окачване го имат болтчето.
        • #49
          Дори при легналия полицай се чува това странен шум тропа много силно. Според вас от биалетката ли е ?
          • #50
            Възможно е да е от биалетката, макар да е малко вероятно, освен ако е изпаднал изцяло гумения тампон. Възможно е и да е от разбит горен или долен шарнир или кормилен накрайник, хебел, паразитен хебел и т.н. Възможно е и да е от скъсан тампон на оста на носач.
            Впрочем, не е зле да си направиш тема в подфорум Дайхатцу.
            Там по-лесно се намира и е по-вероятно да получиш отговори и съвети.
            ПП: Качи някоя снимка на окачването и от двете страни.
            • #51
              Ето и няколко снимки първите две са от предното дясно колело проблема е там.
ID:5726521Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726522Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726523Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726524Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726525Натиснете снимката за да я уголемите
              • #52
                Днеска отидох при майстора прегледа цялата предница и ми каза че е здрава. Тропането било от автоматичния хебел. Дали да го подменя с ръчен или да си остане автоматичен?
                Ако продължа да карам с този какво може да стане?
                • #53
                  автоматичния хебел.
                  Да нямаш предвид хъб?
                  Ръчен винаги е по-добре. Дали от там тропа е друга тема.
                  • #54
                    Едни му викат така
                    хебел
                    други така
                    хъб
                    Колега, я първо изясни, да не стане като с компютрите и компотите.
                    • #55
                      Извинете колеги имах предвид хъб.
                      • #56
                        Я да уточним едно нещо първо.
                        Тропа при включен преден мост, или при изключен. Ферозата парт тайм ли е или фул тайм? Макар че, щом има бавни, трябва да е парт.
                        И да, автоматичните хъбове на юнашко каране не деянат.
                        Възможно е автоматичен хъб да е счупен и да не зацепва, или отцепва напълно и да трака.
                        Разглобяването на хъб, не е ракетна физика.
                        • #57
                          [QUOTE=TigerHunter;3016032]Я да уточним едно нещо първо.
                          Значи тропа и при двата случая, при изключен и при включен. Особено по черно. Ферозата има бавни тоест е парт тайм. Въпроса ми е дали да продължа да карам с счупен хъб ? Или да го заменя с друг когато е рано ?
                          • #58
                            Вероятно си наясно, че за да изключи инерционния хъб, трябва да върнеш метър-два назад, за да отцепи гривната. Ако и така не ще, то вероятно има нещо строшено, я пружина, я нещо друго.
                            Пробвай да го разглобиш и да видиш какво му е състоянието. Възможно е, да е натъпкан с грес и да се е спекъл и така ще го дотрошиш.
                            Иначе, както казват колегите по-нагоре, слагаш ръчни и свършват неволите с хъбовете.
                            • #59
                              Колеги преди няколко седмици всичко ми стана на ясно. Закарах го на един друг майстор да разгледа хъба дали е счупен. И кво се оказа - нямам никакви хъбове. Нито ръчни нито автоматични.
                              Разбрах и защо ми гори малко повечко от другите ферози. Защото като нямам хъбове предният кардан се върти постоянно.
                              Та това тракане се чуваше сякаш е от дясното колело но е било от раздатката. Не са ми еднакви 4-те гуми. Може би като покарах на 4x4 ми се е счупило раздатката.
                              Та първо кое да сменя ? Гумите, раздатката, или пък да си купя хъбове ?
                              • #60
                                Колко са ти различни гумите?
