Ремаркета
  • От: Ремаркета
    По принцип първо започнах да внасям колесари за лодки и там разликата между "тукашните" и естонските също е много голяма... Вносните са направени от качествена стомана, а не от "Ст3" - профили за навеси
    Един и същи размер тръба на едните след разтоварване ока се връща в идеално право състояние дори след двойно претоварване, а на другите веднъж огъне ли се... остава си криво
    • От: Ремаркета
      ..... Самоделка от началото на 90тте.... експлотира се в тежки планински условия....
      ..... главините и джантите са от Москвич 408.....
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      • От: Ремаркета
        Аз се подготвям,ще очаквам конкретно предложение.Та да конкретизирам..
        Търся да купя ремарке,със минимални размери не по късо от 2.30 м. Широко ,колкото толкова...двуосно ми се струва добре...цена между 1 и 2 к.
        Фактура е задължително,може и втора употреба, ремарке да вози кола не ми трябва,защото за 2 к.излизат такива употребявани.
        Не ми е спешно,имам месец два време.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • От: Ремаркета
          Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
          ... Споменатия начин на претоварване - по тон и половина и нагоре , професионална ежедневна употреба ...
          това вече е съвсем друг клас ремарке... За влекач на такова нещо също не става всяка кола...
          Ето ти "здраво" ремарке
          • От: Ремаркета
            Знам че си наясно , нали ти е бизнес . Правилният съвет , означава доволен клиент . Инвестираш веднъж , ползваш без притеснение . На фона на свършената работа примерно , и минималната загуба при продажба си струва инвестицията и в по скъпо. Теглича на снимката също предизвиква критика . Иглежда добре лъскавичко , прясно поцинкован . Не знам кой го е сътворил , но е хубаво да погледне и някой други модели . Искали са да постигнат промяна на ъгъла , а се разчита само на срязването на болтовете .
            • От: Ремаркета
              Полски,изрично исках сертификат.Дадоха ми.На джипа оригиналния теглич е абсолютно същия като механика и захват.Нямах обаче куката,ходих в една фирма която произвежда тегличи,направиха ми кука.Аз тогава ги питах това не е ли не здраво и т.н Гледаха,казаха че теглича е изключително здрав и е оригинален със колата ,аз съм го свалял,около 50-60 кг.Стената на Тръбата е със дебелина 8 или 10 мм. Но захвата към куката е абсолютно същия.
              Galia пише на него,всъщност не съм сигурен полски ли е,май така пишеше..
              https://dvrbg.com/
              • От: Ремаркета
                Само една корекция.Galia Словакия.Един от големите производители на тегличи.Поне така дават отзиви руснаците.
                https://dvrbg.com/
                • От: Ремаркета
                  Как може да се познае торсионна ос дали е в кондиция, смисъл дали не е прекалено омекнала или с разбит торсион?
                  Всъщност какъв проблем може да се очаква от втора употреба торсионна ос от платформа, гледам конструктивно са различни от на Рено канго примерно!
                  HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                  VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                  Няма да е все така!
                  Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                  • От: Ремаркета
                    Торсионите за ремаркета са гумени. Вътре има гумен тампон, който играе ролята на торсион. Това за ремаркета до 750 кг говорим. Нагоре вече има всякакви конструкции. Между другото торсионната система на рендетата е изключително умно замислена, освен това е ефективна като окачване и едно от нещата в тия идиотски по принцип коли, които най-рядко се чупят.
                    Обаче...на ремарке да сложиш торсион от кола няма никакъв смисъл-той е проектиран за масата на колата, отделно ще загубиш от полезния товар на ремаркето заради тежкия торсион.
                    • От: Ремаркета
                      Изпадна ми торсионен мост точно от двуосна платформа, единият е продаден и аз се замислям за втория!
                      По ТТ данни на продавача бил до 1500 кг макс на ос, и наистина оста изглежда масивно!
                      Та си мисля как да разбера дали гумените тампони вътре не са разбити или умекнали и при натоварване да кляка при по малък товар
                      Няма да е все така!
                      • От: Ремаркета
                        Гумените тежат около 25-30 кг с все главините и лагерите. Изключително леки са.
                        Торсион за 1500 кг няма да е гумен вътре.
                        Ей го как изглежда гумения:
                        • От: Ремаркета
                          Гуменият торсион се ползва, защото е евтин и лесен за монтаж... Други предимства няма...
                          • От: Ремаркета
                            То това ясно, ама преди две години като гледах ремаркета, всичките нови без изключения бяха с такова окачване.
                            • От: Ремаркета
                              Не си знаел къде да гледаш... същото е и при багажните, но тук се вижда по-добре:
                              • От: Ремаркета
                                Колко е дълъг ресьора? Борето
