Мнение за Subaru Outback 3.0i H6 4х4
    От: Мнение за Subaru Outback 3.0i H6 4х4
    От близо 2г. карам точно такъв Аутбек - Н6 2002г. и съм доволен от машината...., естествено след отстраняване на скритите проблеми, тъй като го взех доста евтино. От туки и извода, че ако възможностите позволяват, се взима най-хубавото на пазара, въпреки високата му цена. Сравнението, което някой беше споменал нагоре е вярно - в Швейцария и Германия кола, която става за гледане по снимка, започва на двойна цена на тези, които се продават тук, а там не са прости, нали!?
    Иначе, лични впечатления:
    Идеално съчетание високо-проходима лека кола, много здрав автоматик, напълно достатъчна мощност, надеждност и сигурност при почти всякакви нормални терени и метеорологични условия, относително достъпна цена за поддръжка за този клас автомобили. Именно по тези показатели правих, преди да го купя, сравнения с конкурентите и стигнах до извода, че това е най-балансирания автомобил за моите нужди.
    Мощност - 209к.с. звучи добре, но тежестта на купето, автомат, постоянно 4х4, с отношение 60:40 /или близко, че вече не помня точните числа/, не дават това ускорение, което си преставя човек, но е напълно достатъчно, според мен. Следващото поколение е 245к.с. поради добавените вариатори на разпределителните валове, а не заради софтуер. Всъщност, всичко си му е достатъчно на автомобила :-)
    Разхода на гориво, обаче, не му е силна страна - в различни условия варира от 17 до 20/100, извън градско още не съм го виждал да дава 10/100 бензин. Поради което газифицирането е неизбежно и опираме до мнения от различни източници, че модела до 2003г. е по-безпроблемно носи на гза - алуминиеви смукателни колектори и по-непретенциозна електроника.
    По въпроса с потъването на клапаните при каране на газ - поставянето на титанови легла оскъпява правенето на главите с ок. 500лв. общо /към август това лято/ и не е толкова страшно, когато се прави цялостно обслужване със смяна на вериги, обтегачи, водна помпа, напр.
    Въпроса с прегряването - нямат никакъв проблем с него - както и всяка друга кола, ще прегрее само при качествена неизправност - останалото са празни приказки. Аз го карах няколко км. в града лятото без вода /неприятен инцидент от бурите, който нямаше как да хвана веднага/ и проблем нямам никакъв!
    Проблем с прегряването има точно 2,5л. мотор, който е направен като проста надстройка на 2,0л. при същото охлаждане, докато 3,0л. си е изцяло друг, с друго охлаждане. Именно поради недоброто охлаждане при 2,5л. ДВГ се получава "чукане на бутало" - най-далечното от водната помпа, понеже е най-натоварено топлинно. Тъй че, по тази точка, Н6 е твърдо за предпочитане. Всъщност, извода може да се направи лесно - Субару-майстор, който да кара 2,5л. мотор май няма - или са с 2,0 , 2,2 турбо и би-турбо, или на Н6....
    Задвижването - централния диф се блокира 50:50 при вкл. 1-ва и задна, а точно 3-литровите са с ЛСД заден диф и ВТД /с-ма с/у пребоксуване, различна от електрониката на АБС-а и която наистина помага доста/ централен.
    Има доста какво да предложи като удоволствие и фън при управлението на колата, с което малко други модели могат да се похвалят.
    И аз потвърждавам, че задните амове са самонивелиращи оригинално при всички Н6, не подлежат на рециклиране и чисто нов струва малко над 1000лв./бр. Има обаче, втора употреба, които могат да карат много за по-скромните 120-150 лв.
      Да обобщим:
      -Здрав двигател,диференциали скоростна кутия и раздатка.
      -Комфортна возия и удобство при шофиране.
      -Разход минимум 12,максимум около 20 литра на 100 км
      -Голям багажник,подходящ за семейна кола.
      Идва и следващия въпрос-На българският пазар цените са около 6-7000 лв(масово) до 10 000лв(1-2 обяви,карани в Бг,т.е не са нов внос),от 10 000 нагоре се намира следващото поколение.
      Е,не е ли по-добре да търся нещо за 6000лв,и до 10-11 000 ще го направя слънце?
        Моите 5 стотинки...
        Карам 3.0 от 2005. Като цяло съм доволен. Позитивните страни всички ги знаем.
        Това, което за сега съм открил и на мен не ми харесва. Автомата е муден. До към 75 км колата е мудна-до тогава на кик даун е на първа скорост. Ауспух-създава предпоставки за задържане на конденз и от там гниене-там където се раздвоява тръбата след третият катализатор за двете задни гърнета.
        Спирачки-има доста какво да се желае. Най - ме дразнят тъпите гумички на водачите на спирачния апарат, които не струват почти нищо , но се чака за доставка. Използват се няколко вида греси по спирачките, има ги като каталожни номера, но представителя на субару в швеция, където живея , не ги предлага. Маншон на карета само оргинален, не че бих сложил нещо друго..Сваляне на полуоска е живо приключение-при мен не можах да я изкарам от главината с доста сериозна скоба. После четах из нета, доста чест проблем. При предния модел - до 2003г вутрешното каре на полуоската е на болтове към предния диф. При моето се вади от шлиците в дифа-както при рено. Това не ми харесва, има предпоставки за нараняване на семерингата.
        Ръжда, о да. Всички тръби отдолу по мотора са с повърхностна корозия. Ръжда под пластмасовите елементи на каросерията. Качеството на гумените уплътнения по купето също не е върха.
        Цените на някой части са силно стряскащи- например мигач в страничното огледало.
        Разхода на гориво за неподготвени психически също е стряскащ. Градско под 12 не съм я виждал моята. Обичайно е около 14 и на горе. При минусови температури отива към 20. Извън градско минимума ми е 8.5.
        Като цяло доста добър автомобил, но не и за издевателства извън пътя.
          Значи модела до 2004,излиза че е с една идея по-здрав?Как е той с ръждата?
            Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
            При моя имаше ръжда по задните носачи, щанги и др. сменяеми елементи, но по купето-не, хем беше швейцарски. Има покритие отдолу по купето и да се внимава за идиотски постъпки от страна на монтьори и гумаджии при вдигане на подемник- къде поставят лапите..Ама ти какво толкова ще му правиш , та слагаш 5000 лева бюджет за стягане ?
            Последно редактирано от sonda; 26-12-14, 12:17.
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              Не казвам че ще му правя нещо,просто дори и да купиш някое за 10 000лв,нямаш гаранция че ще си купиш читаво.Следя обявите,има едно две които ми хващат окото на картинка.
                По принцип има резон в разсъждението,че ако вземеш по-евтиното и дадеш пари за ремонт е по- добре от по - скъпото,за което също нямаш гаранции,че няма да ти се наложат ремонти...Но,вземи предвид някои факти-квалифицирани майстори,време,прекарано в сервиз,доставки на части(пак време без кола), при по-големи ремонти рядко се минава без второ,трето и т.н.връщане за доправяне на нещо(пак за квалифицираните майстори),всичко това свързано пак с време,пари и най-вече нерви.Най - накрая се оказва,че си взел барутарник,налял си камара пари и той пак си е барутарник и иска нова камарка пари.Както отдавна се знае,който плаща лошо,плаща по 2 пъти.Вариантът с евтин екземпляр е приложим само ако го подхванеш като експедиционна машина-пълно разглабяне и ревизия на всички агрегати,ама тогава крайната сметка ще е олеле.Това е моето неангажиращо мнение,весели празници на всички.
                  В Субару форума има разочаровани от марката избрали варианта с покупка на много евтина кола без много оглеждане.
                  Проблемите с газта са в лошо изпълнение на газифицирането. Леглата хлътват с 0,1мм за 50к километра при допуск 0,35 мм. и то при кола с "турбо".
                  Проблемите с охлаждането са до голяма степен и в смяната и избора на антифриз - само препоръчания от Субару.
                  ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                  Е250 1998-продаден
                  Субару Пустош
                    Ще излезе доста лаком този двигател.Представям си ако се покара на "пръжка",през ден два си на бензиноколонката.
                      Да,Субару-то не се слави с икономичност,ама то коя ли кола с постоянно 4x4 и над 200к.с. е такава?Олроуда колко мислиш му е разхода?Разхода няма да го мислиш толкова,ако да речем ходиш на ски и всички около теб бутат,буксуват,псуват и се гъзят да слагат вериги,а ти просто тръгваш и стигаш.
                        Първоначално публикуван от denet Преглед на мнение
                        +1 !
                        И при бензиновото ХС70 разхода не е по-малък. По отношение на поддръжката,вкл. като цени положението не е по-различно. Всички тези модели и марки съм ги преценял мн. обстойно и в крайна сметка избрах Аутбек,за което не съжалявам.
                        Разход на гориво 12л/100км междуградско ми се вижда висок.Е,той се влияе най-вече от стила на шофиране,но при моя с двигател 2,5 и АТ трайно имам разход около 7,5л/100км(А95) .Това е със скорост около 110-120км/ч ,най-често с "круиз контрол" и обороти 2500-3000. При Н6 разхода при междградско е подобен,а при по-високи скорости дори казват ,че е по-нисък от този при 2,5л.
                          Да, но "совите не са това, което са"....посочи по-икономична кола с подобни възможности -над 200 коня, автомат, фултайм, от подобен клас..в тази ценова категория !
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Американската версия с 2.5 турбо мотора как е?Части само с поръчка от Щатите ли става?Взаимозаменяеми ли са с тези да кажем 2.5 чист бензин?По двигателя е ясно,но да кажем ходова част,скорости,полуоски?
                              Живко гледам, че доста активно разпитваш за "финансовата страна", но имай предвид, че която и да вземеш от "светата троица" Audi Allroad, Subaru Outback и Volvo XC70, това не са "изгодни" коли, а доста скъпи за придобиване и поддръжка... Както се казва "коли за ценители"...
                              Относно разхода има една проста формула за разхода на бензинов ДВГ - ориентир е 300мл на конска сила на час. Ако на някой разходът му е 7.5л/100, това означава, че ползва само малка част от тези 200+ конски сили (т.е. почти не ползва десния педал)... Съответно при дизеловите ДВГ, разходът е около 40% по-нисък и това е обусловено от типичните КПД на двигателите...
                              При интензивно каране всяка една кола с 200кс дава сериозен разход - например аз няколко пъти постигах разход от 12-13л/100 при теглене на обемисто ремарке със скорост над 100кмч Също при градско тръгни-спри по софийските булеварди с тежък десен крак (то всъщност левият не се ползва), разходът не е лице-приятен...
                              При същите условия бензинов мотор със подобна мощност дава грубо с 1/3 до 1/2 отгоре... Няма нищо общо с разхода при "закрепване" на 120кмч (например) - тогава двигателят просто поддържа някакви обороти без да се "товари"...
                                ...Относно разхода има една проста формула за разхода на бензинов ДВГ - ориентир е 300мл на конска сила на час...
                                Тедо, сигурен ли си в това? Ако - да, тогава Porsche Cayenne 4.5 трябва да харчи 102 л/час ...
