Наумил съм да си купя Toyota Land Cruiser 80 4.2 diesel
    От: Наумил съм да си купя Toyota Land Cruiser 80 4.2 diesel
    Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
    4200 дизел ,Парт тайм ,Хейви дюти мостове без блокажи....отзад с две врати някакво военно чудо
    Хеви дюти е понятие при 7-ма серия на Ленд Крузър. При 80тките мостовете са еднакви, както е писал Руси. Двете врати отзад са просто базовото изпълнение (най-често GS), което погрешно се бърка с военно.
    Колега, като ще даваш пари купи си хубава 80тка.
    Дизел с турбо, 24 клапана, автомат, фултайм, след 96-7 с новото табло. Това е задължителното. А аз бих потърсил към предишното да има и два блокажа, автоматичен блокаж на раздатката, кожа и климатроник поне един.
    И какво е по-доброто на 24в автомат пред тази кола, освен, че 24 клапановия дизел има повече сила? Ако гоним екстрите в този автомобил, категорично е по-добре да се гледа серия 100. А и ако разхода на големия бензин+автомат не ти харесваше преди, с дизел и автомат ще си на крачка от отчаянието... Откъде ли го знам... С два климатроника никога не съм виждал, но това не значи че няма такава. На Мишо бензиновия 4.5 (с чугунена глава) беше с два климатика и два резервоара от завода, но нямаше блокажи, а само LSD отзад...
    Не мисля, че е трудно да се намери такава Тойота. Ааа и от бензина бягай!!!
    В заблуда си. Хубавите 80тки гонят статуса на хубавите Патрули с големите мотори то от преди 2-3г., т.е. съвсем ги няма. Ти склонен ли си да дадеш 20+К евро за хубава 80тка? Като хубава стотица вече е 20+К лева... Защото и малкото хубави из Европа са на +/- такива цени. Следя пазара на тези коли от 2006г., от тогава досега смених 4. В момента всичко дизел под 15К евро са ръждиви австрийки или разни други на много над 400.000 км със салони почти като кучкарници. При бензина шансовете са по-големи но не и под 10К евро. Няма какво да говоря повече, погледнете цените в forum.buschtaxi.org, един от най-сериозните портали за ТЛК в Европа и ще се убедите лично. Единствения шанс за успешна покупка е да се купи хубава 80тка от България и то от някой чичо, който не знае какво продава. И така имаш реален шанс за под 20К лв. Англичанки и т.н. не ги обсъждам.
    Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
    Баце, всичко е въпрос на вкус! Карах тази дето беше твоя от Пловдив до София.Не е мойто возило Екстрите и таблата само съсипват идеята на 80-ката. Та както казах си е въпрос на вкус А, и останах изумен колко нЕма пауър...
    Това е конкретния автомобил. Карал съм на 4.5 карбуратор, парт тайм, ръчка и 4.5 автомата на Дончо. Напилен 24в дизел може би върви толкова.
      а какво ли се случва с атмосферен 1HZ 4.2 DIESEL с монтиран турбо кит на
        Най-добрите кит-ове са на Сафари, но и най-скъпи. Веско (супер модератор) има 4.2 1HZ с кит на Сафари. Драсни му едно лично да ти каже впечатления. Иначе, ако искаш да си караш колата по-дълго време, добре е да провериш и състоянието на мотора преди инсталация на кит-а.
          мой познат има 100-ца с 4.2Д 131кс... Действително няма ряз, но иначе поддържа доста добри скорости за джип... От 10-ина години е при него, вече на 390+ хиляди км е и е сменяван само съединител...
            Турбиниран този двигател става над 200 коня...!Но дали си струва,и дали би издържал такива натоварвания не се знае,главен фактор е състоянието на двигателя и не на последно место и на другите възли!
              Става 200 коня, ама като си направиш сметката след това... Дали ще го искаш? Трябва да си милионер или най-добре милионер със собствен автосервиз...
              Който иска бърз офроуд автомобил, по-добре Паджеро Еволюшън или Боулър...
                Преди години, благодарение на Венци и Пламен Петрови лично разговарях с шефа на Инженеринговия отдел на Safari/APS. Според човека и по спомен, съкращаването на живота на двигателя с турбо/интеркулер кит-а е ~15%, това е статистика на база хиляди инсталирани и обслужвани китове.
                Но Тедо е прав - като теглиш чертата за това кой, как и къде ще го направи, кога и за колко и с какъв резултат, категорично по-добре е да тръгнеш със заводски турбиниран двигател (1HD-T/1HD-FT) от старта, ако непременно се гони по-голяма мощ. Например имам наблюдения за инсталация на Safari интеркулер на два Ленд Крузера, инсталацията е направена от голям майстор на Тойоти... Ефект от интеркулера йок, автомобила върви абсолютно еднакво с и без кулера.
                Още нещо, комплекта от Сафари например идва с инструкция за инсталация, която освен стъпки за кое къде да се завие, съдържа една графика от дино тест, с резултата, който трябва да се постигне при правилна инсталация. Не съм навътре за тези неща, но помисли къде в България и кой може да направи това по този начин а не просто да ти отвърти горивото на помпата "на слух"...
                Ама разбира се... Тези коли са толкова здрави, че за 10г. е сменил "само" еди какво си. Затова следващия който я вземе от него ще мине и деветте кръга на ада, но на бавни...
                  Добре де ако не е куц нетурбиниран дизел а примерно като тази
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-12-12, 14:53. Причина: mobile.bg
                    Малииии... Снимката на втората обява не отговаря на описанието. За мен категорично по-добре дизела (аз имах такава бензинова). Тук ще намериш само един привърженик на тази модификация (с 3F-E) и това е Венци Петров... ;-) Двигателя е много интересен, с много добра тяга в ниските (малко дизели са така), нагоре... абе няма го много. Автомата е направо муден, особено с по-големи гуми. Харчи колкото 4.5 но не върви толкова (според мен). Колата иска доста доработки за да стане (тунинг на автомата и т.н.).
                      Ако няма да ходи много в гората погледни и 100ците.
                        Аз съм си за дизела по принцип а и на ръчната кутия без доработки и 37ци може да се наврът...докато на автомата има доста карантии да се сменят!Но не съм карал такъв и не знам дали като е без турбина как се държи на пътя,все пак си е тежка машина.Какъв въртящ момент има 4.2 1HZ ?
                          Това дали на ръчната ще навреш 37 или 44ки, а на автомата по-малко няма никакво значение... Така или иначе предния диференциал носи всичко от 33 нагоре с много уговорки и мисъл при каране и при двете кутии...
                          Въртящия момент на 1HZ по спомен е 260 или там някъде нютона.
                          Нямам пряк опит с 1HZ, карал съм но на приятели. Но имах Патрул 4.2 атмосферен дизел, който с 35ци (така го купих) си вървеше така, както върви и с 31ци. Нямаш динамика, изпреварването се планира, но като го засилиш си караш с 90-100 спокойно, може и малко отгоре...
                            Моя Патрол е с атмосферен 3300 дизел и има около 220 нютона на 1200 оборота, та едва ли е нещо по различно като динамика!Е малко му "пипах"помпата и други интервенции и сега върви като турбинен но пък гори повече от турбинен
                              Вярно е, че съм му привърженик... Защото... не че има малко дизели с такава тяга в ниските..., няма такъв дизел... поне не и на Тойота... или поне аз не съм виждал... или пробвал... Колкото до това, че го няма във високите, да то е вярно... Но го няма спрямо 4.5 бензина..., спрямо дизелите... ехе... Точно този пък автомат, с правилната турбина и настройки на управляващият блок, последното, което бих си поммислил за него е, че е муден... Аз бих го определил по-скоро като "уникален"
                              Не искам обаче да давам категорични рецепти никому. Всичко това си е мое мнение, на база на това какво съм карал и какво имам...
                              VPetrov.photography
                                Венци, и аз съм далеч от това да давам рецепти, просто споделям от опит. За 3F-E говоря за сток вариант. Иначе всеки автомобил, независимо ръчка/автомат и бензин/дизел получава по-добри характеристики с правилните подобрения.
                                С едно нещо не съм съгласен от това което си писал:
                                Категорично не съм съгласен, че спрямо турбо дизелите този двигател може да лъсне с нещо във високите обороти. Говоря за стандартни комплектации. Спрямо атмосферния 4.2 дизел, ок, да.
                                Последно редактирано от Yaro; 27-11-12, 17:57. Причина: Важна добавка.
