Блокажи на джипове??
  • #46
    От: Блокажи на джипове??
    Точно както предполагах . Много провисват, малко се прибират. Точно ама ограничава ходовете. Няма полза да го удължаваш, при положение , че хода му си остава същия.
    • #47
      Той и Зил няма големи ходове ама си минава почти навсякъде.
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
      • #48
        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
        Знам. Знаеш ли от кога се каня да трампя дългия Дифендър за Зил, ама нямам С категория. Май е крайно време да си изкарам.
        • #49
          Не. Гумите не могат да се "приберат", щото пружините не могат да се смачкат повече. Амовете имат още ход на сгъване.
          Разбира се, че с амортисьори с по голям ход резултата ще е по добър. Както казах лифта в голяма степен е "сиромашки", но оптимизиран за това което имам. Щото мога да ти покажа и тунингово окачване за 5 бона с по лоши ходове от ориналното.
          Но тук въпроса е не "какво е това окачване", "правилно ли е" и т.н., въз основа на подробности и дадености които знаеш и затова можеш да коментираш, а "има ли ходове ГЕ-то".
          • #50
            А няма ли опция за по-меки пружини..?!!!
            • #51
              Винаги има такава опция. Както казах, амортисьорите и пружините могат да се оптимизират докато позволяват носачите, панхарда и карданите. След това вече трябва да "оптимизираме" всичко.
              Но с пружините нещата не стоят толкова лесно, дори и за екипи които това им е работата.
              Ама ти трябва да знаеш.
              • #52
                Отказвам се.
                • #53
                  Ами ако трябва да бъда честен, понаучих си домашното....!
                  • #54
                    Едно време имах един Шеф. Та случвало се е да го закъсаме и тогава той викаше: "Умиране има, отърване няма".
                    Знам те стари боецо. Не ми се прави, че "се отказваш".
                    • #55
                      Не бре. Не ми се спори просто. Явно няма да се разберем. Без лоши чувства.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от tachos Преглед на мнение
                        Добре малко да ви улесня.Повече ме интересуват atrol GR II (Y61) моделите -4.2 TD(160 Hp),4.2 TD(145 Hp),2.8 GR(129 Hp),3.0 Di 16V(158 Hp) AT,3.0 Di 16V(158 Hp),3.0 Di(170 Hp) AT,3.0 Di(170 Hp);както и дизеловите версий на -Land Cruiser 100 J10,Land Cruiser 90 Prado,Land Cruiser 100 J9,Land Cruiser 105,Land Cruiser 70 (HZJ70).Искам да ми кажете съответните модели с колко и какви на вид блокажи са..
                        При Нисаните (без пряка връзка от купето - 60 или 61, както и от двигателя двигателя RD28T, TD 42(T), 3.0Di) раздатката е парт тайм, т.е. междинен диф няма, щом си на двойно то е 50% на преден и 50% на заден мост, много от тях са с фабричен блокаж на задния мост, понякога с LSD в задния мост, понякога отворени. Стандартно заводски блокаж в предния мост няма.
                        При тойотите - 80 серия (но не всички) са фул тайм и винаги имат блокаж на междуосовия, в някои модели се избира от водача, в други се включва заедно с бавните. Има заводски и заден и преден блокаж според комплектацията. При 105 - същото. При 70-серии - парт тайм, заводски заден блокаж в някои модели, заводски преден блокаж има, но не често, обикновено, ако е била специална поръчка.
                        • #57
                          Благодаря за отговора Icerunner,а дали имаш и инфо за тези модели -Land Cruiser 100 J10,Land Cruiser 90 Prado,Land Cruiser 100 J9
                          • #58
                            На 100 тицата има модели с блокажи на средния диф, задния и по-рядко и на предния. На 90 няма преден. Защо не си харесаш модел и сам да си го ъпгрейднеш с блокажи в мостовете, за предпочитане е модификация с диференциал в раздатката който да можеш да заключваш а мостовете сам ги правиш.
                            Иначе гледам правилно си се насочил към ТЛК 100
                            • #59
                              Обаче винаги можем да покараме заедно (аз съм варналия между другото, но се прибирам само лятото и то с джипа), да счупим едно-друго и да се чешем по главите, аджеба защо стана така (Разбирай, че моя съм го прежалил. В крайна сметка можем и с влака да се приберем)..?!! От край време ме влече около коритото на Камчия! Надявам се да съм си взел кални гуми до тогава и да ме поразведете из този район, а и да не съм взел - пак скачам в джаза! Е*ал съм ти и кризата! Един път се живее...
                              Поздрави
                              Зарязвай Софето...поречието на Камчия е ..../не намирам най-добрата дума/ страхотно, пролетта го организирахме с Геро и ....общо 4 джипки с преспиване на яз. Цонево....Сега по темата за блокажи, ходове ....гуми..не забравяме ли мощноста на мотора - за мен лично немаловажен показател свързан с проходимоста на машината.
                              0897/833 689 - Николай Божков
                              • #60
                                Първоначално публикуван от nikiib Преглед на мнение
                                ........Сега по темата за блокажи, ходове ....гуми..не забравяме ли мощноста на мотора ........
                                Какво общо има мотора с блокажите?
                                Ако се придържаме към темата "Блокажи на джипове", то ходове, мостове, клетки, гуми, мотори, прозорци, брони и каски не намират място в нея.
                                Та в кратце: блокажите са 3.....4........5 но най много 5. Не повече.
                                1. Преден
                                2. Среден.
                                3. Заден.
                                4. Заден (Лапландер с 2 моста отзад)
                                5. Горен
                                Последно редактирано от drukman; 16-06-11, 09:09.
                                Вальо O888557Ч7Ч
                                Silverado 1.3 i
                                Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
