Лоена набивка
  • От: Лоена набивка
    Подкрепям напълно горните две мнения. След доста експерименти в момента термостатът ми отваря на 70-75град. Моят двигател е Газ 24Д и термостатът позволява регулиране.
    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
    • От: Лоена набивка
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      Да така е както казва Жоро. При температура 70 градуса двигателя работи най добре.
      Абе Драго , той двигателя работи добре при 70 гр. , ама питаш ли ме как се чустваме всички останали в тази джипка ?
      Зимата тази температура която цитирате тук е крайно недостатъчна за да се стопли това голямо купе,а и Жоро е прав че нямам намерение да качвам нито "Мусала" нито Мальовица" с него. Така че джипа ще работи с температурите които му препоръчва производителя . Благодаря на всички за мненията ви .
      • От: Лоена набивка
        Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
        Колега, ако мога да помогна - би могъл да уплътниш купето по някакъв начин за да запазиш топлото/ако ти се занимава/. Някъде из форума бе писано точно за уплътнения..Бате Драго да каже дали може.
        Излязох от темата - 'сори'.
        Последно редактирано от Селски пич; 04-02-11, 17:29.
        • От: Лоена набивка
          Първоначално публикуван от Владо Веков Преглед на мнение
          Работя по това Владо , когато имам резултати ще ви покажа. Но напоследък не ми стига само времето май .
          • От: Лоена набивка
            На нашата УАЗ-ка сме сложили термостат ТС-107-06 - т.е. отваря на 70 град.
            Понеже се ползва основно лятото из балкана и на по къси разстояния.
            only 4 x 4,sim AWD
            • От: Лоена набивка
              Проблема в руските термостати идва от там че се произвеждат вече от много фирми.
              Преди беше най добре - Ставрово си правеше термостатите, имаше си качество и т.н.
              После се появиха китайски едно към едно с руските.
              Други фирми почнаха да произвеждат и стана пълна каша.
              only 4 x 4,sim AWD
              • От: Лоена набивка
                http://www.offroad-bulgaria.com/show...79#post1369079 Никой не чете архивите; ето го решението.
                • От: Лоена набивка
                  Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                  Сашо,ако и ти кажеш че при теб няма оригинални заводски термостати ,тогава незнам къде трябва да търся!
                  • От: Лоена набивка
                    Колеги, къде точно се слага лоената набивка. На последната пета на коляновия вал (така ми каза продавача в магазина) или на алуминиевата "пета" (така си мисля аз), която е след нея. Питам защото на моя двигател нямаше никъде и течеше като лейка. Беше сложена някаква набивка отвън (на блока) - между блока и маховика, като беше притисната с една ламаринена шайба, която се захваща с към блока и алуминиевата "пета"?
                    Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                    • От: Лоена набивка
                      В твоя случай набивката се слага на алуминиевата пета.
                      • От: Лоена набивка
                        Благодаря Ви!
                        • От: Лоена набивка
                          Ние имаме УАЗ ка - 39094 с нов двигтел УМЗ-4218л, в момента работната температура е към 82-85 градуса.
                          Моето мнение е че УМЗ -4218 моторите трабва да работят при по висока температура от 70 градуса. Така поне навремето ми казваше зам.главния конструктор на УМЗ т.е. че не трябва двигателя да пътува студен.
                          Ако трябва да е на 70 градуса да работи без термостат - майтап - но и това се е случвало.
                          only 4 x 4,sim AWD
                          • От: Лоена набивка
                            Според литературата е точно така дори по-висока температура препоръчват за работна за този двигател ,(80-90гр.)допускат дори кратковременна работа при 105 гр.!?! За този мотор 4218, специално е пагубно да работи без термостат ,защото голяма част от охл.течност ще продължи да се движи през малкия охл.кръг .При тези двигатели термостата е двуклапанен!
                            • От: Лоена набивка
                              Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
                              Ако си чел темата отначало ,при мен случаят май е подобен .С какво е захванат маховика ти , с 4 гайки или 7 болта ? Набивка има оригинално само на колянови валове, чиито маховици са захванати с 4 бр. гайки . Ако е с болтове значи някой умник е приспособявал нещо като в моя случай . Моделът със 7 -те болта са със семеринг.
                              • От: Лоена набивка
                                С 4 гайки е захванат маховика. Темата я прочетох от началото, но за съжаление не намерих отговор та сложих набивка и в ал. пета ( там канала е дълбок и с една не става - сложих 2 една върху друга за да уплътни прилично), сложих и отвън където си имаше (захваната с ламаринена шайба).
                                Накадката на вала е широка и стига и до двете места.
