Лоена набивка
    От: Лоена набивка
    Ще ме караш да свалям от моя (мазах ги с лепило на вюрт и не ми се ще да ги свалям) иначе двигателя още не е качен.
    Не са нищо особено тия болтове, якосни със ситна резба до половината...
    Ако не помогне друг колега, казвай да свалям и да ти го снимам с размери!
    Случайни хора УАЗ не карат
      От: До: Лоена набивка
      Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
      Благодаря за пожеланието . Още една спънка има обаче ,в "Карбон" нямаше болтове за закрепване на маховика към кол. вал.Били специални някакви със обратен конус , и специална шайба против саморазвиване.Мислех че във Варна ще намеря обаче уви.От "Карбон " Ми казаха че при тях ще има чак през сптември , а това си е бая време .Че дали не би могъл да ми изнамериш такъв болт поне един за мостра?Че ще свъри лятото, а съм доникъде и ме спъват само тези седем болта .
      Мога да дам на стругар да ти ги направи тези болтове или да ти пратя един болт за модел.
        Не правете болтове на струг
        На едно кавазаки нинджа заради такива глупости му се показа едното бутало да види кой го е сложил.
        Ако си от софия иди в евроболт или вюрт и си вземи болт с якост.
          Твърде вероятно е болта да е с диаметър 11 мм което е малко лошо,че ще е трудно намирането .
          Другия вариант е да обиколиш моргите и да си намериш подходящ болт пак от маховик.
          И както беше писла Ники е хубаво да ги залепиш с лепило. Има едно на Вюрт дето като го залепиш и нема отвиване ако не се нагрее до 300 градуса Не взимай от това де да не вземе да ти протече семеринга и да се чудиш какво да правиш . Вземи от средно якосните лепила.
            От: Лоена набивка
ID:5196572Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196571Ето снимки на болта.Натиснете снимката за да я уголемите
              От: Лоена набивка
              Извинявайте обаче тази прослувута набивка не е ли графитена ане лоена.Исе слага без да се сваля двигателя.
                От: Лоена набивка
                Щом те влече да вадиш вала на място става и там,но си е по чанч
                  От: Лоена набивка
                  Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                  вала не се вади.вади се само последната пета.
                    От: Лоена набивка
                    И сигурно и спира да тече после
                      От: Лоена набивка
                      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                      На кой двигател това?
                        От: Лоена набивка
                        да , графитна е , но мисля че е невъзможно да се сложи без да се свали кол. вал. И освен това аз си взех вече вал като оригиналния с който е бил двигателя . Така че с набивките приключих .
                          От: Лоена набивка
                          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                          Сега ,господа колеги уазкаджии. В началото на темата съм писал какъв модел е мотора и не искам да се повтарям . Написал съм и цялата история на случая.така че който се интересува нека да прочете.
                            От: Лоена набивка
                            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]232442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232441[/ATTACH]Ето снимки на болта.[ATTACH=CONFIG]232440[/ATTACH]
                            Сигурен ли си че тези болтове са за закрепване на маховика към кол.вал на двиг. 4218 ?На мен ми приличат на тези за кардана ...!?
                              От: Лоена набивка
                              ........много добре знаеме за твоя мотор, питам колегата дето казва, че ги сменя без да сваля вала, за това съм цитирал неговото мнение не товоето.
                              Също Драго ме съмнява да се обърка болта за маховика с такъв за кардан.
                              И като се върнеш малко по назад може и да можеш да вържеш 2 и 2 сам
                              Nik
                              Някои хора не пишат тук за да си правят гимнастика на пръстите, просто почти всеки ден се занимават с това...
                              И нали имаш и маховика и вала взимай ги и отивай и мери докато не станат на резба и на размери, като невярваш че това са за там болтовете.
                              Успех с двигателя, аз няма с какво повече да помогна.
                              Пишман станахме с тия болтове другите форуми ще ни се смеят.
                                От: Лоена набивка
                                Точно така Ники!
