Акумулатор за УАЗ 452 (39625) - моля за съвет
    До: Акумулатор за УАЗ 452 (39625) - моля за съвет
    Това не можах да го разбера.
    когато се сложи газта Уаз-а почва по трудно да пали и повече се върти на стартер! Много рядко да пали лесно
    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
      Първоначално публикуван от vankata__098 Преглед на мнение
      Тука не си прав
        Има нещо вярно, ако не е пипано предварението.
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
          колеги на мой приятел джипа пали на газ по-добре от западен автомобил на бензин
            Уаза може да е всичко но пали без проблем
              Първоначално публикуван от gattfordim Преглед на мнение
              Благодаря много !
              В тази насока имам един друг проблем - УАЗ-ката е на приятелят ми, който знае френски и английски, но не и български. ....Иначе той съвсем сериозно смята да поеме с него за Монголия ... В Казахстан бензина би трябвало да е евтин. Та така...
              Хм . Смел човек ! Като се има предвид че първоначално не може да я запали , как ше стигне до Улан Батор ума ми не ми го побира
              Ще трябва в навечерието на експедицията да напълни фургона със стартери , акумулатори , свещи , дистрибуторни капачки , плюс цяло делко , водни съединения , чук , клещи , тел ....а няма да е лошо и една глава за резерва , плюс гарнитурите .
              В монголия коне има достатъчно , та едно приспособрение на мястото на лебедката за бърз впряг пак не ще е излищшно ....
                Прегледайте хубаво цялата инсталация и контактния ключ.В казармата карах една такава чудесия.Какво ли не сменявахме, стартери акумолатори, кабели от инсталацията, та даже и отделен бутон за палене изкарахме и не я научехме да пали на стартер.На манивела палеше от четвърт и в кучешки студ при-20 та това,че УАЗ пали трудно си е от задкормилното у-во и майсторите.Преди да сменявате стартери и акомулотори вижте ел.инсталацията подава ли нужния ток.Случвало ми се е да прекъсне кабел в изолацията и при натоварване да не дава нужния ток.
                Поздрави и успех.
                0887284106-Митко
                http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
                http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
                  Tази е с Жигулово делко, ключа на стартера заяжда /невръща/ и е за смяна на набивка и сегменти, у скоростите и в светлините има пак проблем, абе направо ... всичко...
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Здравейте,
                    Наскоро закупихме УАЗ 452 с цел дълго пътуване. Малко след като го взехме, изгасна и оттогава не може да запали с ключа, с бутане става. Стартера му е нов и работи - проверихме. Евентуално проблема да е в акумулатора - т.к. все пак върти бавно като се пробва с ключа. На самият акумулатор няма описание за амперчасове и др.
                    Моля за съвет относно какъв вид акумулатор е подходящ за УАЗ-ката. Благодаря!
                    Със 12V/62Ah карам Уаз от 15 год. Зимата и при -20 гр. как го чукна пали. Уаза при правилна настройка пали невероятно лесно, но за по- голямо успокоение може да се сложи до 100Ah акумулатор (такъв се събира). А, за газ пак всичко е въпрос на центровки.
                    Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
