Маслена помпа УАЗ 469 ??
    Ясно благодаря за съветите,след празниците я застъпвам. Нека поне да мине и лова, щото сега немога да се лишя от звера!
    Днеска пак стана така само че на страничен наклон, гледам стрелката от 2 атм, изведнъж падна на 0 и лампата светна, после с малко закъснение се върна пак на 2 атм. Сигурно ли е че са лагерите?
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
      Първоначално публикуван от reichfurrer
      Абе ти гледа ли нивото на маслото
      Добре,а за разпределителния вал шлайфаш ли го?
      Ако моеже и какви пари излиза шлайфа?
      Лагерите как ги сваляш,как набиваш новите лагери?
      Ииихааа,хвана ме неподготвен
      Признавам за първи път ще отварям такъв сложен двгател та не се сетих че лагерите на разпределителния вал сигурно са кръгли и са набити в блока .Ми като се скапят какво се прави?Изхвърля се блока ли?
      Няма начин дане може да се набият нови ,да се престържат с бор щанга (така ли се казваше?) по размерите на шлайфания вал .
      А ако някой знае друг начин нека да каже.!Да не се блъскаме напразно.
      Уморените коне не ги убиват , нали ??
        Кое му е сложното на тоя двигател ?
        А иначе за лагерите и аз мислех така с неква бор щанга ма не съм правил никога и ми беше интересно къде,как и за колко се прави!
          гледам нивото на маслото сутрин ,обед и вечер по два пъти! Има масло да му.......та. Налягане няма!!
            Постнал съм линкове ама кой да чете.
            В крайна сметка,като си от Троян.
            Отиди до Орешака на 4 - та/примерно 60-80 км/ч/ и кажи колко е налягането.
            only 4 x 4,sim AWD
              Първоначално публикуван от Камен Калчев
              основни и биелни при Марковеца 24 лв.
              ако искаш звънни да ги сменим.сега и аз съм на тази тема
              А кой е Марковеца
                Първоначално публикуван от Tsvetan
                Шега бе! Двигателя е до болка елементарен. Като направя ремонта ,общавам ще пиша кое,как,защо,колко и т.н.Но със сигурност има как да се сменят лагерите на разпределителния вал
                Стига бе ! Никой ли не е сменял такива лагери!
                  Първоначално публикуван от uazik
                  на 4 при 70км - налягане м/у 2 и 3 !!!
                    Първоначално публикуван от Пламен Исаев
                    А кой е Марковеца
                    Магазин за авто части в Троян.
                      Кажи на празен ход колко е.
                      И като подадеш газ покачва ли се или не.
                      Мисля,че не си за ремонт.
                      Ако се съмняваш в показанията на указателя. Включи в системата прецизен манометър.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        на празен ход 0,5 до 1, ако подам газ отива на 2 и малко отгоре, а като стане на 80 градуса от 0 до 0,5 и лампата премигва, даже понякога светва!
                          Ма това на място ли?
                          А бе щом ти свети и лампата и уреда ти показва ниско налягане не е от уредите,поне не вярвам да се повредят и двата едновременно.
                          Най верооятно си си за ремонт,но пробвай смени масла,филтри,уреди,датчици и тогава разлупвай вече.
                            И моя правеше така и се оказа че оборотите са му много ниски
                            Може и да не е от това но все пак пробвай
                            Случайни хора УАЗ не карат
                              Ще пробвам всичко и тогава ще чупя !!! Не че ми се разправя много с отваряне ня двигател, ама ако няма избор, ще се наложи!
                                Е, първоначално само картера... за да смениш помпата
