Стартер за УАЗ
    До: Стартер за УАЗ
    ами стартер от жук също става .на двигател газ24 съм слагал ..от зил 130 ..също става от газ 53 но трябва да се смени муцуната
      До: Стартер за УАЗ
      Така е колега, но със стартер от ЖУК Ниса Варшава след време се износват зъбите на венеца защото има разлика в зъбите на бендикса.
        От: Стартер за УАЗ
        колко може да струва един стартер втора употреба за уаз
          От: Стартер за УАЗ
          30-лв,купих го преди месец от отпадъците при нас.
            От: До: Стартер за УАЗ
            Първоначално публикуван от spas spasov Преглед на мнение
            От зил пък изабщо не става.
              Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
              Абе аз мисля, че става точно, само трябва с ъглошлайфа да се пилне малко муцуната защото иначе опира във венеца на маховика.
                От: Стартер за УАЗ
                Как ще става от ЗИЛ там модула на зъбите е 3.
                На УАЗ е 2,5.
                only 4 x 4,sim AWD
                  От: Стартер за УАЗ
                  От Газ камион става само се сленя отпред моцуната... но и бендикса май се сменяше
                    От: Стартер за УАЗ
                    То и на зиловия се сменя бендикса, муцуната става, помага и се малко с ъглошлайфа, но става.
                      От: Стартер за УАЗ
                      Здравейте колеги,
                      не искам да пускам нова тема защото въпроса със стартерите е поставен тук.
                      Но имам нужда от помощ.
                      В рамките на месец УАЗа (буханка) за втори път чупи муцунката на стартер.
                      От както я имаме стартера беше щатния (може би стандартния за уаз), забравих да напиша, че мотора е ЗМЗ 24.
                      Преди около месец при палене водача (дядо ми) чул един шум от двигателя и повече стартера не завъртял.
                      Свалихме стартера - счупена муцуна, отдадох го на износване на бендикса и заставането му върху зъб на маховика.
                      Прегледах зъбите на маховика нямат някакво видимо износване или смачкване.
                      От всичките стартери които имах ( 3 на брой) най - михареса един москвичов - с добър бендикс, без луфтове, четки ОК върти доста бързо. Поставих него. Вчера отново ми се обади водача, уза пак не пали, свалили стартера отнов счупена муцуна ????!!!!!?????.
                      Между временно миналата седмица от моргите намерих един стартер от УАЗ който външно много приличана на москвичов но ъгъла на муцуната е както на УАЗ, сложили са него и за сега пали.
                      Но два пъти един и същи проблем ме претеснява.
                      Маля дайте някаква идея какво да огледам или да проверя.
                      И на какво може да се дължи този проблем.
                      Вярно че първия стартер бе с износени зъби, но стартера от москвича беше почти като нов.
                        От: Стартер за УАЗ
                        На вилката която задвижва бендикса има един болт като ексцентрик. Като се върти тоя болт се регулира до какво разстояние да изхвърля бендикса преди края на муцуната. Мисля,че беш 3-4 мм,но трябва да го видиш в книгите защото не помня. ВИж да не би да не е регулирано както трябва и като изхвърля бендикса да блъска в муцуната.
                          От: Стартер за УАЗ
                          ОК, съгласен съм, че може да изхвърля повече (напълно вероятно е),
                          но в този случай може зъбите на маховика да опират по лагера (или можеби се казва храповик) на бендикса, но няма да има успоредно изместване между зъбите на маховика и бендикса.
                          Имам такъв стартер, на който е паднал зегера отпред и бендикса се изхвърлял повече от колкото тябва, но износванто е само по храповика.
                          Мисля че не е тази причината.
                          Такова счупване може да има само при успоредно отместване на двете оси - колянов вал / стартер, или под някъв ъгъл но задължително е натиска на оста на стартере да е много голям.
                          Друг вариант (за мен почти не мислим) е блокиране на оста във втулката отпред и в следствие въртенето (страшно корав и ощен старте )се къса муцуната (не, това не е даже и вероятно, егати здравия бронз ????)
                            От: Стартер за УАЗ
                            Не е от реглажа на бендикса (4мм.) , тук в Ботевград на една буханка се случваше същото 5 пъти чупи муцуна сменявахме я с каква ли не алуминиева , чугунена и чупи каквато и да му сложим заклинва бендикса и неще , смениха кужуха и проблема се оправи .
                            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                            [B]Ford Escort xr3 [/B]
                            [B]Aro 10 [/B]
                            и твой един син, Българийо,
                            0896042536
                              От: Стартер за УАЗ
                              За 21 двигателите е много често явление да чупят муцуните на стартерите, но за 24 двигател за първи път чувам.
                                От: Стартер за УАЗ
                                Ама за 21 моторите е написано че не трябва да се сменя кожуха на съединитела защото в завода се обработват заедно. На 24-ковия мотор си има специялно място застартера на блока и такова изместване нее възможно дори ако смениш кожуха.
