Помогнете за един УАЗ
    До: Помогнете за един Уаз
    63.25-трети ремонт.За трети ремонт -шийките на биелите трябва да са-57.25=
      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
      Не, интересува ме в събота като извадя вала и го премеря с микрометър /поне ще се опитам/ и той покаже примерно 63.45, 63.4 трябва ли да го шлаифам или може да го събера така.
      Основните лагери са ми +0.5
      Биелни +0.25
      Двигателя го взех наскоро и го отворих, ще му сложа нови ризи бутала и сегменти, имам такива от газка, трябва само да мина на струг ризите в горната им част за да ги вмъкна в блока.
        Ризите на Газ-ката не бяха ли по къси???
          Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
          Абе май има нещо такова, но се слагат, незнам, може би се подлагат по няколко медни пръстени, при положение, че ги имам в мазето ще ги слагам пък ще видим, стари специалисти казват, че са слагали масово такива по онова време.
          Струговат се задължително.
          Утре ще ги премеря и ще ги сравня, лошото е че имам стари но незнам от ГАЗ 24 или 451 са.
          Никой ли от ваз не е правил тази операция???????????????????
          Кажете нещо и за вала де?
            Да напиша какво става с Уаза.Фланеца излезе след 5 дни блъскане,греене,пръскане и стягане с наи-здравата скоба,която се завря там.Сменено колело на ангренажа(нямаше 30% от зУбите),семеринг и аксиален лагер външен.Луфта се оказа наследство от предишен маистор-недонабито колело на ангренажа,от там недокраи набит фланец,а храповика не е имал момент да ги прикара и двете.Утре се надявам да паля вече
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Семеринга който наби в капака, имаше ли ламаринена облицовка? А маслоотражателна шайба?
              Случайни хора УАЗ не карат
                [QUOTE=Tsvetan;892826]Ризите на Газ-ката не бяха ли по къси???[/QUOTE
                По-къси са с 8 мм. като разликата в дължината им е в часта под медния пръстен, над медния пръстен дължината им е еднаква.
                При монтаж на такива ризи буталото ще се показва около 5 мм под ризата можеби но още не съм проверил със сигурност.
                  Имаше и облицовка,и шаиба.
                    Уаза бръмчи от доста време почти безпроблемно.Да знаете,че ако жицата между чукчето и бобината замаси(в случая в делкото) ,чукчето се опича и пружината вече не е пружина.Пали ,работи,но неможе да се изфорсира.Скъса ми нервите,докато го хвана.
                    Имаше заигравка и с колелото на ангренажа-стягаш го-мотора затяга,разхлабваш-мотора се завърта.Правилно си мислите,по-дебело е. С 0,6мм.След стъргането не забравих да му направя канала за маслото.
                      Такава гадост и при мен се случи - работи но няма изфорсиране.
                      Смених кондензатор, не се оправи и смених цялото делко преди да започне да ми къса нервите.
                      Хвърляще много слаба искра на свещите.
                      Като го запаля студен за 5-10 секунди работи перфектно, но веднага след това искрата намалява и край.
                        От: До: Помогнете за един Уаз
                        Някой знае ли какъв трябва да е ключът на сегментите на ЗМЗ-24Д?
                        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                          От: Помогнете за един УАЗ
                          Жоро, поясни, скобата ли или хлабината???
                          Ако е за монтажната хлабина в книгата пише 0.3-0.5мм за компресионните, 0.3-1.0мм за масления
                            По памет от 3 до 5,5
                            only 4 x 4,sim AWD
                              Благодаря за бързите отговори!
