Клаксон на УАЗ
    До: Клаксон на УАЗ
    Стоманена пластина 10 - 12 мм. 70х33. В нея два отвора Ф9, междуцентровото разстояние е 49 мм (провери го по отворите в пластината на волана. Не са по средната линия на пластината, а на 13 мм от края и.
    И два болта М8х35, или две дълги шпилки с по три гайки.
    Имаш скоба за сваляне.
    Или ела да ти дам мойта.
      До: Клаксон на УАЗ
      Колега, непосредсвено под волана има винт, който е изолиран от масата на автомобила там се присъединява масата на клаксона(+ е постоянно вързан на клаксона). Винта за който ти споменах държи изолирана контактна втулка от масата-намира се м/у кормилния прът и тръбата на кормилната колонка (за да се види трябва да се свали волана). Под капачката на волана има пружина и вилка, която при натискане контактува с контактната втулка и клаксона се задейства.
      Всичко което пиша се отнася за кормилен прът с каре-нов модел(там кабела не може да се вкара в него както е при стария модел).
      П.П. Виж в някой каталог за УАЗ 31512 там го дават разглобено. Ако желаеш до 1 седмица мога да го снимам и ще се опитам да го кача.
      УСПЕХ.
        До: Клаксон на УАЗ
        [QUOTE=TONI 1977;902773]Колега, непосредсвено под волана има винт, който е изолиран от масата на автомобила там се присъединява масата на клаксона(+ е постоянно вързан на клаксона). Винта за който ти споменах държи изолирана контактна втулка от масата-намира се м/у кормилния прът и тръбата на кормилната колонка (за да се види трябва да се свали волана). Под капачката на волана има пружина и вилка, която при натискане контактува с контактната втулка и клаксона се задейства.
        УСПЕХ.[/QUOT
        Всичко което казваш колега е вярно! Обаче при мен предния собственик е пипал нещо ,и под капачката на клаксона няма ни пружина нито кабел ! Аз и затова се интересувам как е оригинално за да мога да си го възстановя.Но май ще трябва да си взема всичко ново от магазина .
          До: Клаксон на УАЗ
          Извинявай за закъснението, днес снимах частите на клаксона на волана. Става въпрос за УАЗ 31512-горни педали.
            До: Клаксон на УАЗ
            Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
            Няма проблем колега.Благодаря ти .Аз реших въпроса собственоръчно.Поставих бутон за клаксона от "Чавдар", така нречените "дънпери". Стана много сполучливо , идеално пасва в отвора на волана.Вече свири с пълна сила .
