Клаксон на УАЗ
  • Клаксон на УАЗ
    Здравейте колеги. Може ли някой да ми обясни как да прекарам кабела през кормилната колонка, така както си е бил оригинално.
    Въобще,... Как е бил в заводското си изпълнение? Благодаря предварително.
    До: Клаксон на УАЗ
    Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
    Връзваш кабела с тел и вкарваш телта в кормилната колонка през дупката на кормилната кутия
      До: Клаксон на УАЗ
      Не става колега .В кормилния ми прът няма отвор.Пропуснах да спомена че купето ми е 1999 година УАЗ 31519.Може би имат друго изпълнение заради новия волан. А волана с който разполагам аз е традиционния .Исках да го извадя от шлиците , но и това не ми се отдаде.Трябва скоба . ужас.
        До: Клаксон на УАЗ
        Погледни под волана има две пластини дето търкат по волана жицата се хваща под тях около кормилната колонка.
        Ако волана ти е с уазковата емблема и с двете копчета за клаксона.
        Случайни хора УАЗ не карат
          До: Клаксон на УАЗ
          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
          оригинално съм виждал и със скоби, до кутията на мигачите върви по волана също ... ... ляво
          [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
            До: Клаксон на УАЗ
            Ето на този линк може да видиш с картинки как се разглобява и какво представляват пластнките за контакт, между волана и конзолата.
            http://www.uaz-ik.ru/hunter/302.htm
              До: Клаксон на УАЗ
              Линка не ми го отваря нещо.Джипа е с ново купе , но е със стария волан .Така го купих .Има някакъв болт в пластмасова изолация от дясно на кормилната колонка. Предполагам че е нещо свързано с клаксона. Но нищо друго от оригинала няма.Това е ...
                До: Клаксон на УАЗ
                Благодаря за информацията, отворих линка и видях поне как е изпълнено на Хънтъра.Ще опитам да направя нещо подобно. Благодаря .
                  До: Клаксон на УАЗ
                  Не разбрах какъв е проблема, ама ако искаш ела да ти дам мойта скоба за сваляне на волана. Направих я през лятото, работи. Без нея не може да се свали.
                  И ще видиш каквото те интересува, моя в момента е разглобен.
                    До: Клаксон на УАЗ
                    Пусни и някоя снимка да я видим какво представлява ако може.
                    [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
                      До: Клаксон на УАЗ
                      Aми проблема е че оригиналния бутон на волана е заменен с друг такъв на таблото . И когато трябва да го използвам не винаги го намирам веднага . Реших да възстановя оригиналното му състояние и искам да знам дали евентуално не липсват някакви части от конструкцията. Знчи кабел до кормилото не отива но това не е проблем вече намерих оригиналния и ще го прекарам . Остава да се свали волана за да видя дали тези скобички или пръстенчета , незнам как се казват точно , са си на мястото. Иначе нов бутон за самия волан съм намерил който пасва идеално.Мисля че е от българските чавдарчета'дънпери'.Много благодаря за предложението относно скобата , но съм от Варна и май ще ми е далеч за да я взема. Това е ...
                        До: Клаксон на УАЗ
                        Първоначално публикуван от grahovski666 Преглед на мнение
                        Не съм много наясно как става това със снимките .
                          До: Клаксон на УАЗ
                          Да ме извинят модераторите, че пълня темата с глупости ако мога така да ги нареча,
                          Ето колега как става: Как да кача снимки за обява???
                          Последно редактирано от Жоро Донечки; 19-09-09, 11:51.
                            До: Клаксон на УАЗ
                            Кабела за клаксона идва от таблото извън кормилния прът влиза в него на около 15см. под волана. Дефакто той дори и не влиза а само се монтира там.
                            Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                              До: Клаксон на УАЗ
                              Първоначално публикуван от pepino2829 Преглед на мнение
                              Да ,това ми е ясно. Обаче какво има под самия волан ?Трябва да са някакви пластини които да контактуват с подвижната част на волана.Немога да сваля самия волан и немога да видя какво е отдолу.Мисля че нещо липсва.
