Карбуратор К126
    До: Реглаж на карбуратор за УАЗ
    Благодаря на всички,много добре ме насочихте
    Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
      До: Глава от 451 с кръгли колектори и двукамерен карб ??
      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
      К-126ГМ- ти трябва
      К 126 ГУ ми трябва. С ДВГ УМЗ4178.10 съм. Всъщност те едва ли имат някаква разлика.
      Замислям се сериозно вече за нов карб. За К151 искат много парички и сигурно ще е К126. Някой сменял ли е К151 с К126. Как пасва лостовата система за газта. Имам и подозрение че шпилките за захващане ще ми дойдат дълги ама това е бял кахър. Та какви изненади мога да очаквам при смяната?
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
        Почти никаква, ГУ поне не помня какаво точно му беше по особеното, но ще проверя тия дни може и да се прамята някой по гаража дали е с нещо по различен.
        Старите Г са с по голяма клапа на "смукача" която закрива и двете камери, гарнитурата на поплавковата камера е различна спрямо Гм, за жигльори и дифузьори незнам.
        Имаше еднин ремонтен комплект който бях зимал преди време и пишеше точно за К 126ГУ... и съм остал с впечетление че е за ЗМЗ мотори
        На единия съм с К126гм дето си е с 417.1 мотора и съм общо зето доволен, на другия с ЗМЗ 402.1 мотора пак с К126гм и също ми харесва... избора си е твой
        И последно на газ ли караш или не, че не разбрах?
        Случайни хора УАЗ не карат
          Имам два броя К126Г(това пише на тях, без други добавени букви).
          Единият е с цяла клапа на смукача, а на другият е само на първа камера.
          И на двата гарнитурата е еднаква, т.е. от тези които имат разделение(уплътнение) между двете камери.
          Но съм виждал гарнитура, която няма уплътняване м/у първа и втора камера, тя за кой модел е незнам..?
          Обаче всичко останало им съвпада с изключение на едни дупчици до въздушните жигльори - при едната са кръгли, при другата триъгълни, но съвпадат и вършат работа и двата модела.
            Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
            Такава е на К126П- Москвичовите които пак пасват, този с малката клапа е Гм, м е ударено а не отлято като другите цифри и букви и почти не си личи на някои
            По горе май съм се объркал с точно такава гарнитура
            На газ на газ.
            ........Ще пиша
            Тогава ти трябва да е и с палсмасов поплавък, че тоя Волговия и аз го карам на газ само, ма като трябва бензин нивото винаги е различно и ме навежда на мисълта че полавака от мнгото друсане се разрегулира Незнам но така си го обяснявам. От какво е помпата?
            Успех!
              От какво е помпата?
              Незнам. Почти нова е. Някаква японска. Изпадна ми случайно.
                И така вече съм с нов К126ГУ. Монтирах и ел. помпата. Всичко работи нормално. Имам и снимки. Ще ги кача малко по-нататък че го закъсах с времето напоследък както ще опиша и всички закачки които реших.
                Имам обаче следния въпрос.
                Как се регулира нивото на К126? Има си линия на нивото, това е ясно. Самото сравняване с тази линия как става? Като махнеш капака на карбуратора заедно с поплавъка или с прозрачен шлаух на принципа на скачени съдове със затворен карбуратор?
                  Никой ли незнае бе?
                    Сашо,тоя джип не върви ли на газ,или си толкова баровец?Свали му капака сипи бензин виж до каде е нивото и регулирай пластината на подплавака.Успех.
                      До сега не съм регулирал такъв но на К131 еднокамерния, след като се разглоби и се обърне горната част си има в ръководството за ремонт колко трябва да е височината на поплавака. Тук няма ли такива размери някъде?
                      На К131 съм сложил игла от Варбург.
                        Ако нямаш прозорче го прави на равно с линията при захлупен карб на принципа на скачените съдове.
                        Ако имаш прозорче го прави да бъде една идея под средата на прозорчето и карай спокойно.
                        Аз винаги така съм ги регулирал.
                          Прозорче няма, но има линия за нивото. На снимката се вижда.
                          Смятам да го регулирам на затворен капак с прозрачно маркуче/скачени съдове/.
                            Карбуратор К126г
                            От къде се взима вакум за вакумния регулатор при карбуратор К126Г. Гледах, гледах и никъде няма ни дупка ни щуцер.
                            Последно редактирано от Жоро Донечки; 11-03-10, 12:38. Причина: 126
                              До: Карбуратор К126г
                              Първоначално публикуван от kra_kra
                              За карбуратор К126г става въпрос.
                              Ако може и снимчица.
                              Да бе да! Как да няма?
                              Снимка 1 - за вакуум регулатор
                              Снимка 2 - за вакумен изпарител
                              Снимка 3 - в готов вид
                                До: Карбуратор К126
                                Благодаря много, това ми трябваше.
                                Така си мислех понеже в книгата е дадено така, но при мен има завита тапа, а като видях тази снимка с насочена натам отверка веднага ме налегнаха съмнения.
                                Последно редактирано от kra_kra; 11-03-10, 14:01.
