Смяна на главата на двигателя
  • Смяна на главата на двигателя
    Здравейте!. Имам едно питане към вас и какво мислите,за това което съм решил да направя с двигателя на мойта Уазка.?.Двг. е 414(86г. мисля че е от първите на този модел,с набити на блока номера) и главата с квадратните колектори и еднокамерния карб.Главата не е шлайфана до сега,но мислех да го правя..,а един приятел ми подари глава 414 с обли колектори и двукамерен карбуратор и мисля нея да сложа,като преди това я сваля 3-4мм.Та се чудя дали да си оставя колекторите с двукамерния карб. или да търся колектори за еднокамерен???Кое ще е по-добре да направя и дали ще има разлика с единия и другия карб. на тази глава 414 и как ще се отрази на двигателя това Мерси предварително
    Последно редактирано от L_Dormishev; 28-07-09, 21:59.
    До: Смяна на главата на двигателя
    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
      Любе,намери си колектори,с еднокамерен карбуратор,все още се намират лесно и карай с него.С другите колектори ще ти трябва и рдуг карб.,а като го караш основно на газ,защо ти е и без това няма разлика.И на бензин да го караш разликата е минимална,почти не се усеща.
        Колега, ако проявяваш интерес ти предлагам шлайфана глава 3.2 мм, с нови клапани и припаснати легла, нови гумички. Давам ти я заедно с колекторите. Главата е със квадратни колектори за еднокамерен карб и е работила около 500 км. Ако имаш интерес ще я снимам и ще се разберем за пари.
        Може и на лични
        От къде си?
          Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
          Може и на лични
          От къде си?
          Ами да ти кажа и тази глава(с кръглите колектори-414) също е с нови клапани,гумички.....а и имам човек които ще ми я шлайфа.,само дето трябва да питам тук-там за колектори за еднокамерен карб.
            Първоначално публикуван от L_Dormishev Преглед на мнение
            На тази глава неможеш да сложиш квадратни колектори с двуточково захващане на карба. Неси чел линка който ти дадох. Ако не вярваш, вземи и наложи твойте квадратни колектори върху главата за кръгли и сам ще се обедиш. Шпилките за захващане съвпадат, но отворите на самите колектори с тези на главата НЕ. По прегледно можеш да го видиш с гарнитура.
            Така че нямаш голям избор.
              Да това е така,но нали знаеш,че има и кръгли колетори за еднокамерен карб....точно такива ще сложа ако намеря....
                Несъм чувал за кръгли колектори с две шпибки за карб.
                Успех
                    Успех
                    Има, има аз сложих точно този модел на моята УАЗка.
                      Има да и мойте са такива.
                        Ако имаш възможност сложи двукамерен карбуратор. С еднокамерния е кофти и на газ и на бензин. Същият двигател стана неузнаваем, след изхвърлянето на еднокамерната гадост. И за газ и за бензин си трябва въздух, а въпросният карб няма нужната пропускателна способност.
                        С двукамерния получаваш повече мощност и е по-икономичен.
                        Шлайфането на главата е задължително
                          Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                          На същото мнение съм Румене. След смяната от двукамерен на еднокамерен карбуратор на газ няма никаква загуба на мощност.
                            Стар,газаджийски номер е да скопиш малко въздуха на карбуратора ,и така се получава по -голяма тяга на газта и върви повече.разликата във вървежа на бензин е толкова малка че като знам как не обичам сложните неща и регулировките,по тях,последния двукамерен /чисто нов/карб,го подарих на Славчо.Ако някой иска икономия,препоръчвам,карб.Иков-от Жук,или Ниса,но има играчка по щангите и въздушния ,филтър.
