Ел проблемче с буханка
  • Ел проблемче с буханка
    Здравейте колеги.
    Проблема е, че не ми свети лампата за маслото, а датчика клони към нулата. Машината е 99г.
    Затова се зарових под капака на двг-то и открих, че на датчика за лампата няма кабел и определено са правени някакви експерименти.
    Молбата ми е да ми кажете на снимката кой кабел за какво е.
    Най-горния червен и най-долния лилав са вързани към алтернатора, а кафявият към датчика за налягане на маслото. Остават двата жълти и зеленият?
    Ми пробвай де. Допираш кабела до маса и ако е той за лампата-тя трябва да светне. Ако не светне-изгоряла лампа, прекъсната верига-най-често в някой куплунг или скъсан кабел.
    Но щом имаш работещ манометър-за чий ти е лампа? Манометъра дава много по-вярна информация, и по показанията му може да се видят повече неща отколкото с лампата.
    Например че маслото е загряло или вече е за смяна. Или двигателя е за ремонт...
      Датчика не трябва да клони към нулата!!! Най вероятно проблема е в маслената помпа - хлабави болтчета, издухана гарнитурка(отдолу на капака) или блокирал регулатор(патрончето стои малко отворено) - когато не се сменя маслото С поздрав Борето
        Това е така, но аз се съмнявам първо в датчика или инсталацията. Искам да проверя първо инсталацията, защото имам съмнения, че някъде е окъсила. Затова питам кой кабел закеде е за да мога да ги проследя. Чак след това ще отварям мотора
          ....колегите по горе обясниха нещо...в лампата за маслото има плюс като дадеш на контакт, следователно работи когато получи маса било то от датчика- откъдето и трябва да е,В В било от някъде къдетоВ  кабела за него В притритВ  по двигателя или ламаринитеВ и е свързан неправомерноВ към маса....а най сигурно е да сглобиш едни контролен механичен манометър и да провериш налягането...
          основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
            Минаха почти 10дни. Какво стана с налягането на маслото? С поздрав Борето
              Колеги, благодаря за отговорите.
              Това се получи с нов датчик за налягането.
                С манометъра показва почти същото
                  Тези показания са при тихи обороти и при газ, така ли да разбираме?
                  Но работейки почти само с руска техника-да ти кажа-на руски ел уреди не вярвай.
                  То и на другите им уреди де, ако искаш точни показания-манометър с маркуче към него(специфични са), но не руски. Завиваш на мястото на датчика и гледаш.
                    Едното е на празен ход, другото на обороти при студен двигател. Кажете дали е добре.
                      Но не знаем двигателя ЗМЗ или УМЗ е.Не знаем има ли маслен радиатор.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Кажи на загрял двигател колко е налягането. Доколкото разбрах е замерен студен.
                        only 4 x 4,sim AWD
