Масло за диференциали, скорости и раздатка
  • #46
    От: Масло за диференциали, скорости и раздатка
    Да използвам темата за един въпрос
    УАЗ-а е 469Б, не-редукторни мостове. Оказва се, че някой някога е сипал в диференциалите грес вместо малсо, най-вероятно разтопена и налята през пробката.
    За почистването на греста и замяната й с нормално масло май ще трябва разглобяване.
    Засега движат нормално, вият в границите на поносимото. Може ли да се кара така и добре ли е?
    • #47
      Ами не е добре. Греста в диференциалите е средство за продаване, намалява шума за известно време.
      Досадното е че веднъж като вдигнеш 50км/ч греста се е разхвърчала по стените на диференциала и повече никога не стига до триещите се части.
      • #48
        Да ви питам може ли да налея в задния диф като махна някоя от полуоските?
        • #49
          Определено може. Но защо?
          • #50
            Ами защото и без това мисля да сложа червен силикон на лявата защото много омаслява а и нямам помпа за да наливам директно в дифа. А и още един въпрос в скоростите и раздатката от къде да налея?
            • #51
              Омаслява къде точно? Ако целият диференциал е омаслен - споко, не е от пробката.
              • #52
                И скоростите, и раздатката си имат пробка за наливане.
                • #53
                  Няма да отиде толкова масло колкото трябва в дифа, ше си остане по ръкава доста време, а и през лагера на касетата малко трудно ще мине ако е нигрол... и моста трябва да е много наклонен за да не ти връща към главината.
                  Трудна и неблагодарна работа ще е.
                  Гледам аватара ти е на джип, та ако ти се махат капаците на купето:
                  На скоростите източени през лоста 0,8-1л.
                  Раздатката пак източена отгоре през капака с 4те болта или лостовете с 4те болта 0,8-1л
                  Случайни хора УАЗ не карат
                  • #54
                    Най-хитрия начин за наливане на скорости и РК е да го сложиш някъде предните колела на 50-60см над задните и наливаш само през пробката на скоростите. Влизат общо около 3л, те си се разпределят после между двете и ако не капе става много добре защото всичко се маже даже и при екстремни наклони.
                    • #55
                      Не колега по джантата маже изпуска от там където трябва да има една гарнитура на полуоската та като я отвия да мазна млко силиконец може направо и маслото от там да налея като я спра някаде на страничен наклон това ми е идеята.
                      • #56
                        Така сигурно ще стане.
                        п.п. диференциалите също не се сърдят от излишно масло.
                        • #57
                          Благодаря за изброените възможности утре ще го мисла и ше го наливам от някаде не енигрол еп 90 мисля че ми казаха някакво наливно за 4 кинта литъра пак е нещо щото аз се съмнявам дали изобщо скоро е слагано като я купих забравих много важното нещо да погледна щеката след 500 км гледам няма никой фанах се за главата като изтече малко над едно кенче бира а двигатела не е мръднал ап ък маслото отиваше на 2 налягане
                          • #58
                            Значи в картера е главно тиня и смоли.
                            • #59
                              Какво точно искаш да кажеш колега?
                              • #60
                                Точно това което казах - двигателят е ужасно замъръсен отвътре и трябва да вземеш мерки. Масло вероятно е доливано най-евтиното възможно, вероятно и отработено. И сигурно не е сменяно.
