Спирачките на УАЗ - профилактика и ремонт
    До: Спирачките на УАЗ - профилактика и ремонт
    точно сте почнали темата че да се наредя със един въпрос и аз...нов сервоапарат, но смуче въздух от него ,явно и по тази причина плават,сменят се оборотите на двигателя на празен ход ,освен това вдига оборотите при натиснат педал на спирачката....дайте съвети...
    основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
      Много интересни неща научих ,но и аз да добавя нещо.Смени и пружините на накладките за по сигурно.Не са скъпи,а така и така си подкарал сериозен ремонт!
        Първоначално публикуван от перко Преглед на мнение
        Виж някъде дали маркуча на сервото не е скъсан и от там да смуче въздух. Нестабилните обороти са точно от това.
        УАЗ 31512-Тото
          Или от задръстен с мрасотия, и останал отворен клапан (откъм кабината), или от скъсана мембрана, което рядко.
            Здравейте, имам проблем, задържат ми спирачките на предно ляво колело, от какво може да е?
            Развалях го преди време но нищо не направих.
            Къде да търся проблема?
              Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
              Обикновено боклуци в системата, стара течност, гумички,ръждясали апарати.
              На колко години е машината?
                79 набор, но добре стегната и подържана от мен.
                Какво имаш в предвид под ръждясали апарати, като ги отварях всичко ми се видя нормално и се движеше.
                  Освен написаното от Пенчо, също може да блокират от запушен спирачен маркуч.
                  Впрочем, най-честите причини са или блокирал апарат/цилиндърче, или запушен маркуч.
                  Лесно се установява кое е - когато ти затегне колелото, развий преди маркуча(от към колелото) някой щуцер, ако отпусне значи ти е запушен маркуча, ако не отпусне значи локализираш повредата към цилиндърчетата.
                    Не е важно кой набор е, а кога и с какви са сменени маркучлета,цилиндърчета,пружинки...
                    За този кантар никой ли незнае, май трябва да го снимам.
                    Случайни хора УАЗ не карат
                      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                      Този кантар го има и на редукторните УАЗки. УАЗката е 2006 година.
                      УАЗ 31512-Тото
                        Абе тоя кантар дали не го слагат само на дългата база?
                        Обикновенно кантари се слагат на автомобили, които понасят повече товар и с кантара както знаете се преразпределя спирачното усилие на системата. Като е натоварена трябва да прехвърли повече спирачно усилие към задните колела.
                          според мен си понатегнал повечко ексцентриците,има верятност буталцата да не се връщат и да ти задържа
                            Кантар. Това всъщност не е ли въпросният "регулатор на налягането"?
                            БИО пчелен мед и пчелни продукти
                            0888 66 59 73
                              "Кантара" всъщност регулира работата на задните спирачки.Когато автомобила е натоварен "кантара" отваря повече и към задните цилиндърчета потича повече спирачна темност респективно и налягане,а когато не е натоварена обратното.Чул съм също че когато задницата автомобила започне да подскача силно по неравности той също така действал на задните колела.Имал съм Москвич;Жигула те също имат такива детайли и съм имал проблеми.Обикновенно блокира едното колело като друсне малко а не рядко и двете.НЕ се ремонтира.
                                Хубаво е да има профилактика и ремонт но истината е дискови спирачки и вече цените не са това което бяха.
