Датчици, термостати и др. термо устройства
    До: Датчици, термостати и др. термо устройства
    Ето го.
    Щампован си е на 70 градуса и на толкова си отваря и затваря.
    Тази седмица ще го слагам на мотор 417.
    Вчера в Самоков при Митака имаше такива - 14лв.
    Имам и един оригинален от 451, които е взаимозаменяем с този от снимките, трябва да го снимам да видите какъв е.
    Е, избуших го на парчета, ама това не е проблем
      Първоначално публикуван от m_g Преглед на мнение
      Датчиците за налягане на маслото на "Москвич" 407-408-412 и "Варшава" 223 се оказаха взаимозаменяеми. Освен, че са еднакви на външен вид, явно работят по един и същи начин. Снимки и разказ за свършеното днес има в темата ми за Варшавата.
      Различават се Волговия от Москвичовите по височината на камбанката .И са съвсем различни аз на газката сложих Волгов а Москвичовия дава разлики.Поздрави
      К мирной жизни не пригоден.
      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
        Е те това е моя.
        Въпрос към uazik:
        Преди около седмица нямахте такива. Кога ще имате и кой е номера от по-горе посочените? Този термостат на практика няма как да се замени от някой от още по-горните на снимките. Няма място
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          От този тип трябва да продаваме само Т-108 за старите чугунени помпи.
          Този от нас ли си го купувал,че не разбрах.
          Мисля,че Т108 имаме налични.
          only 4 x 4,sim AWD
            Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
            Този точно на снимката е от по-горния пост, но моя е същия. Такъв съм купувал от Вас преди около 2 години, но според думите на Краси нямате може би от тогава.
            От Вас си купих по-малкия от тази снимка с надеждата да стане, ама нестава http://forum.offroad-bulgaria.com/at...1&d=1232047495
            Колкото до водната помпа незнам дали е от старите и кой модел е, но със сигурност е алуминиева. А целия УАЗ е от 96г, модел 31514 с двигател УМЗ.
            Доколкото разбрах от колеги, за мотори УМЗ, това е термостата.
            Така или иначе намерих термостат и в събота ще го сменя и ще направя няколко снимки.
              Ето ги обещаните снимки.
              Извода за мен е че термостат от ЗМЗ мотор нестава на УМЗ. Няма място. На последната снимка се вижда най-добре.
                След много главоблъсканици с руските термостати, колкото и да исках да си остана с руски термостат нямаше шанс това да остане за дълго.
                Термостатите работят, отварят си на 80, затварят си, обаче по шосе машината се охлажда и се чувства значителен и рязък спад на Т, особено на студено, особено зимата.
                Е това нещо исках да го туширам. Исках веднъж като загрее машината да "закове" уреда и да не мърда, без значение къде и как се движи.
                Според мен проблема на руските е в клапанчето, имам чувството, че през него дърпа студена вода от радиатора, но не съм съвсем сигурен.
                Едно приятелче каза, че след като е шунтирал клапанчето и е запушил дупката, двигателя коренно се е променил от към загряване и е започнал да държи постоянни 80 градуса.
                На мен ми писна обаче от експерименти и отидох при един приятел -
                ЕМО, който работи в голяма верига за авточасти и отворихме каталога за термостати. Един по един взехме да ги разглеждаме и сравняваме по размери с оригиналния руски.
                Оказа се, че от Хонда Прелюд 2200сс пасва перфекто, единствената разлика беше в диаметъра на второто клапанче, което притваря малкия кръг - това на Хондата е по-малко, обаче пък то е контрирано със зегер-шайба и лесно, и бързо преместих клапанчето/пластината/ от руския на японския термостат и нещата заспаха. Другото важно е, че същия този японски термостат отваря на 78 градуса - абе направен е като за УАЗ
                Резултатът - достига бързо работна Т и я задържа без значение от начина на каране, движение, и терен.
                Супер доволен съм. Тествах го вчера сутринта, беше само 2 градуса над нулата, по шосето до нас има около 5км спускане, минах го по инерция с около 60км/ч, никакво изстудяване на мотора, не падна под 75 градуса, в гората повече от 80 не вдигна, дори една идея по-малко от 80 държи.
                Термостатът е на японската фирма ТАМА, моделът е WV64BC-78
                Да обърна внимание, че става въпрос за ЗМЗ моторите(24 и 402) или т.нар. волгови двигатели(което не е съвсем точно).
                За старите УМЗ термостатът е друг тип(цитирания по-горе няма да пасне така лесно), който пак има начин да се преработи, но още не съм намерил време да преправя този на другата УАЗка с 417 мотор.
                Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-05-09, 11:51. Причина: добавка
                  Надявам се тази нощ да си спал спокойно Жоре Браво за упоритостта и нервите.
                    Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                    Аз винаги си спя спокойно Цеци, а сега други планове идват на ред
                      Здравейте колеги!
                      Преди два дни монтирах на буханката, двиг 4178.00, термостат behr 2.087.80 и ми направи впечатление че като загрява преди да отвори термостата вдига около 100 градуса,после отваря и държи някъде около 80 градуса по термометъра на таблото.Думата ми е нормално ли е това?
                      Да уточня преди това бях със щатния, руски термостат ТС108-03М,дано не бъркам числата,бях си поиграл със винта отгоре, но отваряше пак така-вдига температура около 90-100 градуса и тогава отворя, и след като отвори държи малко преди 80 градуса.
                      Термостатите ли не са наред или двигателят???
                      основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                        Първоначално публикуван от перко Преглед на мнение
                        Здравейте колеги!
                        Възможно и да е термостата, то за тия машини трябва 10 да смениш за да уцелиш 1. Моя едвам загрява до 70 градуса повече държи на 60 градуса... Та възмовно е да е и от термустата! Ако е от него сигурно му трябва по вискока температура за да отвори, може да заяжда нещо и затова!!!
                        [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
                          Здравейте колеги!
                          Като те чета май проблема ти е в датчика(може и уреда, но малко вероятно)
                          ТС 108-03М е на 70 С... Като е изправен на толкова си държи температурата и по уред.
                          Обикновено тея термостати като "сдадът багажа" започват по-рано да отварят, макар че няма застраховка и от обратното.
                          Щом обаче и другия ти отваря на 90-100 С по уред ме съмнява да нямаш проблем с датчика
                          Провери първо него и след това се заигравай с термостатите. Ако стрелката на уреда ти е отдолу датчика трябва да ти е ТМ 100.
                          А най-лесно да вземеш термостата, да го свариш в едно джезве и същевременно следи температурата в джезвето до като вариш.
                          Последно редактирано от Жоро Донечки; 30-11-09, 09:15.
                            Датчика беше първото нещо което смених и то отдавна..само дето се предоверих на продавача и е ТМ 100 В, после разбрах че буквеното означение отзад не е от решаващо значение, освен това лятото като грееше пак съм си правил сверка с показанията на уреда на таблото и цифров термометър, на сто градуса разликата е 4 което е грешката на цифровия за която знам отнапред...
                              Пропуснах по горе в самато начало да кажа че термостата който сложих,става дума за BEHR 2.087.80 е чисто нов издавен от кутииката с изпилена долна чашка и леко по периферията и сложен на местото му
                                Този 4178.00 с коя водна помпа е?
                                Да не би да си с новия термостат ТС 107(волговия), който е с още един клапан, чрез който затваря малкия кръг и пренасочва потока само през големия?
                                Мисълта ми е да меша потока на водата едновременно през двата кръга и така да ти грее.
                                А този какъв е - термостат behr 2.087.80
                                От какво е?
