Калъф за радиатора
    До: Калъф за радиатора
    Това не е ли по-скоро някаква маска.
    Калъф си представям нещо, с което "се облича" радиаторът.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      Ми незнам но това помага при студ.
        Е как ще обличаш радиатора?!!!
        Калъфът се слага отпред на маската и целта му е да уплътни допълнително след желюзите, отворите на маската и да предотврати максимално обдухването на двг.
        Но това обикновенно се прави и има ефект на механичните перки, задвижвани с ремък.
        Твоята щом е силиконова не трябва да е проблем. тя би трябвало да се върти съвсем леко, със скорост която няма как да обдуха двг. и желюзите би трябвало да са ти предостатъчни. И Цецо е прав, че калъфа няма да ти помогне.
        Перката се проверява лесно - просто при студен двг, на УАЗа поне до около 80 градуса(то на перките си пише на колко зацепват и на колко отцепват) перката трябва да можеш с ръка да я задържиш без особено съпротивление от нейна страна за завъртане... Поне при мен е така. Моята включва малко преди 90, а изключва мааалко повече преди 90те градуса )) но не е на УАЗ
          Оказва се, че съм бил погрешно осведомен, че на перката има вискомуфа. Чак сега обърнах внимание, че перката е директно зацепена. Срам.
          В такъв случай, може би "калъфът" ще върши работа.
          0888 66 59 73
            Ами значи термостат менте или боклук в него. Или ниско ниво на антифриза.
            Последно редактирано от Пенчо; 20-12-08, 16:00. Причина: допълнение
              Тогава макар и малко ще има ефект.
              п.п. Колега, можеш ли да направиш малко снимки на хидравликата/помпата/ и да ги сложиш някъде, може и на лично да ми ги пуснеш...??
              Че от снимката по-горе почти не се вижда тя...
              Благодаря!
                Хидравлика ли намислихме???
                А бе калъфа силно ме съмнява да сърши кой знае каква работа.Желюрите са си предостатъчни при изправен термостат.
                  Правите ли разлика между водна помпа и хидравлика?
                    Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                    Получавам тука разни оферти
                    Ама то много глезотии ще станат по тоя джип - амортисьори му сложих, седалки от Корса, сега конюшната като разширим, па и хидравлика, хептен ще се поглезя нещо...
                    Па и дрифта без хидравлика ми прави повече кеф
                      Ние правием,а ти???
                        В термостата не се съмнявам да е менте, понеже съм го купил от Карбон. Да е задръстен - не вярвам. Есента промивах системата и антифризът е нов. Нивото му е според предписанието и не се губи.
                        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                        Благодаря!
                        Хидравликата си е стандартна за модела. Помпата е такава:
                        За снимки - няма проблем. Какво точно да снимам?
                        0888 66 59 73
                          Ние правием,а ти???
                          Това, че правиете е добре, а тези желюри какво са?
                            "Желюрите" е галеното име на жалюзите, което се използва от местното население по Самоковско.
                            Колеги, предлагам да няма заяждане, дори и да е на шега.
                            0888 66 59 73
                              А дали на Хънтарите и на по новите модели (316ХХ) са различни. Това не е УМЗ двигател, нали?
                              Случайни хора УАЗ не карат
                                Благодаря за обяснението. Няма да споря с водач, който не си познава автомобила. Друг е въпроса дали иска да научи нещо.
                                Чичко гугъл не знае всичко. Някой трябва да му го каже.
