Калъф за радиатора
  • Калъф за радиатора
    Използвате ли в студеното време?
    Понеже ми прави впечатление, че работната температура на място се постига доста бавно, а и в движение подминава 80 градуса едва при изкачване и ако е понатоварен. При това със затворени жалюзи.
    Та се замислям дали с калъф на радиатора няма да е по-добре.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Калъф за радиатора
    Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
    Ако жалузите не помагат, не виждам калъфа как ще помогне.Термостата работи ли?
      Термостатът е сравнително нов. Сменях го през лятото, като си мислех, че стария не работи, но се оказа, че стария си е наред.
      Всъщност зададох въпроса, понеже не знам точно какво представлява калъфа.
      0888 66 59 73
        иама един калъф мисля че е от волга , ако те интерисува ще премеря размерите му
        "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
          Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
          Да, ако не представлява трудност.
          0888 66 59 73
            Перката с какво задвижване е?
              Виско муфа.
              0888 66 59 73
                А тя работи ли?
                  А тя работи ли?
                  А как да разбера? При запалване перката започва да се върти.
                  0888 66 59 73
                    Ами чрез номера със сгънатия весник. При студен работещ двигател би трябвало да спре. Разходи се из форума. Има много теми за виско муфите.
                      Да това го разбирам и ще го пробвам. Да речем, че се установи, че вискомуфата е заминала. Това не решава проблема, защото едва ли ще се реша да я сменям. Доколкото ми е известно и нова да сложа, не се знае колко ще изкара. Изглежда са капризна част и зависи от начина на съхранение в магазина/склада и т.н. Може и да не са основателни съмненията ми, но при всички случаи има голяма неизвестност с нова муфа.
                      0888 66 59 73
                        Е тук не мога да помогна, но помисли за ел. задвижване.
                          Така съществуващата система поддържа добър топлинен режим през летния сезон. Е, иска корекции със жалюзите от време на време.
                          Затова си мисля, че като цяло системата е удачна в този вариант. Остава само при по-ниски температури да се направи нещо и така ми хрумна за калъф.
                          0888 66 59 73
                            Нема да се реши проблема с калъфа,просто така си загряват Уаз-овете не му се плаши.
                              ETO:
