Проблем със съединителя
  • Проблем със съединителя
    появи се последно време едно тресене и разко тръгване при пускане плавно на съединителя и когато изключа от скорост и започна да намалявам плавно ,малко преди да спре колата се усеща нещо като леко подскачане и придърпване
    някои да има идея от каде идва проблема?
    До: проблем с уаз469
    Нещо като съединител при тръгване ми мяза а като лагер на спиране
    Случайни хора УАЗ не карат
      лагер на дифа ли?
      съединителя понеже сменях двигателя съм го гледал като нов си е
      какво може да му е?
        Първоначално публикуван от Tsvetan
        е са ако ми обасниш кво се опита да кажеш ще е много добре
        Според колегата NIK доколкото аз го разбрах с две думи причините са две и /или може да е от съединителя при тръгване и/или лагер при спиранеСпоред мен е каре полуоскаА според вас колега какво еТова ми прилича като преглед на болен по нета и накрая нищо му няма ще я излекуваме
          аз имах съштия проблем преди около месец регулирах съединителя,смених каретата на кардана и лагера на пиньона и се оправи Успех
            проблема със съединителя е отстранен оказа се много тъп... незатегнат хубаво капак на главата и теч на масло отзад на двигателя ,така че да не го видя съответно е омаслило съединителя и от там се е получило тва гадно подскачане
            по интересен е другия проблем и понеже леко капе масло от задния диф съм решил да сменя семеринг та ще погледна и лагера и моля за кратко описание на операцията ,която ми предстои
              при мене беше предния свалих кардана и му смених единия фланец и карето и забелязах че пиньона има малък луфт и разглобих диференциала и се оказа 4е е паднала циментацията на лагера и го смених Успех
                а трудно ли се сменя въпросния лагер ?
                  Ако имаш скоба не, но най вероятно и лагерите на касетата са за смяна щом двойния на пиниона е заминал
                  Моя съвет е смени семеринага с някой качествен- не тия от 3лв, и ако няма много луфт карай. Моя така си го зех с доста луфт и още немам ядове да чукна на дърво
