За шнорхела и газовото
    До: за какво служи шнорхела
    Имам 2 съмнения.
    Или тъпата газ се ебава нещо като хвърля вода(трябва да го пробвам на бензин) или самия маховик и притискателен диск се явяват едно доста голямо витло и много товари двигатела.
      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
      Имам 2 съмнения.
      Изпарителят силно страда от вода. И опръскване на автомивка стига, за да спре да върви, при някои модели. Правилен подход: да се херметизира последната му степен, да се направи отвод от нея до вътрешния обем на въздушния филтър.
      Допълнителни ползи: можеш да караш на газ с колкото си искаш мръсен филтър.
        Мисля че ако изпаритела е вакумен и карбуратора е разпробит в основата,едва ли ще му влияе повече от на бензин.Освен ако залива изпарителя и така да го изтудява че да не върви.Друг е въпроса ако изпарителя е електронен или за инжекция,на мерцедеса,големите дъждове и водата хич не му понасят добре на газ.
          Изпарителят страда дори от няколко капки върху голямата мембрана, защото тя трябва да е много леко подвижна и върху нея да действа само атмосферно налягане. Ако пък влезе по-голямо количество и залее дори единия край на мембраната, той напълно спира да подава газ. Причината е механична и няма нищо общо със температурата на изпарителя.
          Това не зависи от вида изпарител (електрически или вакуумен), не зависи от горивото (пропан или метан) нито от подаването в карбуратора (плочка или щутцери).
            От къде ще влезе тази вода?
              Вода върху мембраната може да влезе само през отвора за изравняване на налягане на капака на изпарителя. Но ми се струва малко вероятно. В краен случай може да се направи щуцер с маркуч, който да се изведе високо и в никакъв случай в шнорхела, защото подналягането ще влияе силно върху мембраната.
                Колега,прав си.Но ми се вижда малко вероятно да е причината в изпарителя,ако има вода влязла в него,когато излезе от водата пак известно време ще създава проблеми.А Цветан не каза че има проблем след като излезе от водата.
                  Цветан ще пробва на бензин като си накичи тръбичките така,че не спорете за глупости и без това не ви схванах баш
                    А вече ви схванах.
                    Тъй като това ми е първия автомобил с газова уредба и след монтажа и открих доста интересен факт.Когато работи джипа при опит да запуша отвора на въздушния филтър двигатела веднага се опитва да загасне.Това на бензин не се случва дори с много умело запушване,все отнякъде си дръпне,а на газ съвсем лекичко само да пробвам и гасне.
                    Та проблема си мисля че може да се получава от това,че маховика хвърля вода ипо този начин явно се запушва отвора на филтъра и от там идват проблемите.
                    И който е казал,че газ-та е за запалки е много ПРАВ.
                      При тези цени на бензина,си е направо екстра.А този лаф на мен ми го каза първо Маркан.
                        А вече ви схванах.
                        Ще ти хареса, като си направиш АГУто както трябва Има си и достойнства Не е по-добре от бензин но то се слага с друга цел
                          Вода, че влиза точно през него отвор (те са обикновено няколко), сме пробвали. По трудния начин.
                          За маркуча - я пак се замисли? Това подналягане пречи или ти помага да постигнеш стабилни настройки?
                          Два джокера -
                          1. как се слага газ на турбодвигател?
                          2. какво правим като настроим за шнорхел и махнем/счупим шнорхела?
                            Два джокера -
                            Опитните резултати показаха пречене Карам с газ на турбодвигател на леката ми кола (ланча) и знам как се слага
                            При турбото имаш налягане и подналягане а при атмосферния имаш две подналягания, които при маркуч в шнорхела ще дърпат мембраната в противоположни посоки. Верно, че едното е по-силно, ама...
                              Направено е както трябва.Ако си бях с Уаз-ковия двигател нямаше да слагам ама са с тоя малко присолено ми идва.Иначе единствено цената друг + няма,кой кво ще да ме убеждава,но е така и не бих си променил мнението.
                                Че кой,може да те убеждава,поне аз друго предимство не знам.
