УАЗ "Патриот" - мнения и наблюдения
  • #46
    От: УАЗ "Патриот" - мнения и наблюдения
    Ще се опитам да не влагам емоции към недосделаната кола...
    След издънка на датчика за положение на коляновия вал, същият беше заменен от такъв от Ланча.
    Малко по-късно се скапа бобината за 1 и 4 цилиндър. И двете бяха заменени със субарува 2-канална с 4 извода.
    Наложи се смяна и на конектора към контролера за управление на двигателя и нещата започнаха да се подобряват значително. Причината е, че по кабелния сноп отнякъде се стича вода и клемите бяха буквално изгнили... Дори проводниците бяха почернели и станали трудни за запояване и се наложи подмяна на значителна част от тях
    Леко (засега) сълзи водната помпа.
    Шлиците на предния кардан са много разбити. Изглежда трябва нов... автомобил
    • #47
      Днес ново 20...
      При изкарване от гаража за да пробвам новото серво, колата изтряска и спря повличайки задните гуми.
      Аутопсията на заден диференциал показа това: Вероятна причина е изпадане на остта на сателитните колела.
      • #48
        Тамън да питам по мостовете освен сферите, нещо дали е правено...
        Сега е момента стига да можеш да премериш полуоските каква им е дължината?
        Случайни хора УАЗ не карат
        • #49
          Сферите още не съм правил, защото не съм намерил лагер шенкел. Предлагат само пластмасовите втулки, които не искам. Тук става дума за задния мост Полуоската е дълга 870мм от вътрешната страна на фланеца до края на шлиците. Предполагам, за тази дължина питаш?
          Последно редактирано от Scrapheap; 02-03-13, 21:11.
          • #50
            Да, точно, и на другата ли е същия размер? С тия мостове не съм запознат, затова питам.
            По натам ако отваряш и предния ще те помоля пак за същото, има го писано по руските сайтове но наше око да види...
            • #51
              Другата не мога да извадя в момента, защото колата е на около 60 см от стената, но задният мост изглежда симетричен. Тази, която измерих е дясната.
              Сега остава Сашо от Карбон да намери диференциал...
              За разлика от при 469, тук поне не се сваля мостът.
              Тази кола е като л**но! -Където и да го ровнеш, мирише!
              • #52
                ''Топлофикация'' Русе имат три такива- не се чупи само това, което го няма по тях.
                • #53
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Двата полувала са еднакви.
                  Едната кола пред нас е не на мястото си. Познайте коя....
                  • #54
                    Тойотата, няма си другарче.
                    • #55
                      Тойотата е '82 набор и с нея са се отнасяли зле... Въпреки това, обаче е АВТОМОБИЛ с който УАЗът не може да се сравни по никой показател.
                      Единствената кола от менажерията на която не може да се разчита е баш той.
                      Както и да е - търся му заден диференциал. Може и само касетата, въпреки че ми се ще да сменя всичко. Има наранено по короната и пиньона.
                      • #56
                        Паджерото. Трябваше да е най от дясно. Така щяха да са подредени - става, не става, става, не става....
                        • #57
                          За какво да става?
                          • #58
                            За автомобил.
                            • #59
                              Единственото неставащо за това УжАЗът.
                              • #60
                                Машина Времени вече си има заден диференциал, благодарение на Сашо (Карбон). Само дето се оказа невъзможно да си намеря подложни шайби за регулиране. Наложи се да си импровизирам шлайфмашина, заНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5460115 да намаля с 0,25мм оригиналната подложка. Резултатът от шлайфането надмина очакванията ми
                                След дълго и тъжно регулиране, споменаване на целокупното женско население на Уляновск, Политбюро и КПСС, хлабините и контактните петна влязоха в норма.
