УАЗ-ката дърпа на ляво при спиране
  • УАЗ-ката дърпа на ляво при спиране
    каква може да е причината най-силно дърпа след като излезна от река имам чувството че само лявата гума спира
    проверил съм накладки обезвъздушавал съм какво ли още не и не се оправя
    До: УАЗ-ката дърпа на ляво при спиране
    Напълно нормално.Докато не изсъхнат и другите барабани ще е така.Оправия май няма,поне аз не я знам.
    Иначе ако го прави и на сухи спирачарки си регулирай луфта м/у накладките и барабана от ексцентриците.
      Добър реглаш на наклатките нищо друго.
        Така си е направена. Може да и свикнеш на номерата. А може да изхвърлиш всички спирачни цилиндри, и да сложиш от Волга 24 предни и от 2410 задни, и да забравиш за случая. Те са саморегулиращи, номерът с дърпането изчезва.
        Уф. Или беше обратното. Бе, виж в архива, както съм писал преди - така е правилното.
          знам за варянта за цилиндърчета от волга включително съм ги купил но не видях голяма разлика и реших да се допитам до вас
          благодаря
            На автомобили УАЗ без сервоапарат отзад се слагат спирачни цилиндри Ф32 мм.
            За автомобили УАЗ със сервоапарат се поставят спирачни цилиндри Ф25 мм.
            only 4 x 4,sim AWD
              Тогава или си мокрил само едните колела, или нещо верно не е в ред
              Като смениш накладките, всичките едновременно, ги регулираш по Камасутрата с ексцентриците. Повече с тях не се разправяш. Ако всички цилиндърчета са изправни, и всички тръбички до тях - също, и ако барабаните са здрави, трябва да спира нормално като лека кола.
                Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
                Бе,ти се радвай,че въобще спира нещо.Така си е устроена.Стефан казва:"...щото е мислена да води танкова колона в калта.За какво са и спирачки..."
                Оправията е само една-лекува се с дискове...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Това е до първия гьол след което няколко километра не спира после още толкова се дъпра ту наляво,ту надясно и таман вземе та се оправи положението па дойде другия гьол
                  Ако не може да свикнеш с това сменяй автомобила.И не се притеснявай всичко си е наред това си му е в характера
                    ...Или сложи дискове.По възможност и отзад.
                      за смяна на автомобила и дума не може да става това е любимия ми конструктор лего от 6 годишен се занимавам с руски машинки
                      да се похваля оправих проблема ,но не с натягане а с разхлабване на 1 от ексцентриците явно е карал накладката да седи под ъгъл
                        Под ъгъл незнам ама явно точно това колело ти е задържало повече
                          не просто от долу ексцентрика е бил почти максимално навън а горния точно обратното и...
                            Е точно тоя номер може да използваш като си сам, без лебедки, дъски, крикове и лопати. Стягаш спирачките на двете колела и имитираш блокируеми диференциали. Като излезеш ги пускаш пак. Мръсно, бавно, обаче за краен случай си е на мястото
                            УАЗ - джипът който може да живее в гората сам!
                              Това уаза си е голяма работа, спор няма.
                              Волговите тазове със саморегулиращи накладки не ми вдъхват голямо доверие в калта.
