Здравейте колеги имам проблем със моя уаз. Паля го студен,минавам 1 км и гасне,дори и на скорост да е. Въртене страшно пада и няма палене. След 2 часа му се качвам след като са ме издърпали до нас и пали от раз. Това се повтаря вече 5 път. От бобината не идва ток. Смених я и пак нищо не става,ток няма. Проблема си остава. Дайте ми съвет какво може да е. Защо не стига ток до нея. Делкото е проверено ,кабелите също не е в тях. Има ли някакво реле,възможно ли е контактния ключ да прави това. Косите ми побеляха дайте акъл. Благодаря предварително!
Необясним проблем! Няма палене...
От: Необясним проблем! Няма палене...
По пътя на логиката нещо се нагрява, дали от топлината на мотора, дали от протичащият през него ток и спира да провежда ток, може и лоша връзка да е. Ама за повече си трябва ръчкане с мултицета...
Кондензатор, и аз си мислех,че или работи или не, но ми утрепа часове докато реша да го сменя
. Комутатор ако има, пак бубина
едно време изписвах по няколко докато уцеля читава. Абе наред не са много чарколяците и би трябвало да имаш резерва от всичко. А делкото, пъхни някое друго ако се наложи.
Има един автоматичен бушон, който е биметална пластина. Вероятно колегата има предвид него, но той няма отношение към паленето. Иначе контактен ключ, кондензатор или вариатор на бобината."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Смених всичко описано,дадох ток към бубината + към + от акумулатора нище и нище да запали. Започвам да си мисля дали и ключа за бензин газ не прави проблем. Пълно безумие сюе всичко това. И хора,които цял живот са по тия машини стоят и се чешат. Работата върви към смяна на возилото.
Не става само с чесанеПървоначално публикуван от kolio_galev Преглед на мнение... И хора,които цял живот са по тия машини стоят и се чешат. ..
Къпане си трябва...
Ако след включване на директен + към извод "+Б" или "15" на бобината, пак няма искра, възможните причини са или в самата бобина или в прекъсвач-разпределителя, или в проводника между извод "1" на бобината и прекъсвач-разпределителя. Дали е чукче, кондензатор, нарушена проходна изолация или неправилен монтаж, може да каже някой, който разбира и мисли без чесане.
Ако някой "майстор" не може да запали УАЗ, Москвич или Жигул, хич да не се пробва с друго - и чеп за зеле не става от него.
Сега се сетих - да не би да сте обърнали изводите на бобината?Последно редактирано от Scrapheap; 18-06-19, 15:06."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Докато си почиваш я мерни с пробната лампа между кондензатора и плюс на акумулатора дали свети?До тук разбрах ,че няма ток на свещите???Първоначално публикуван от kolio_galev Преглед на мнениеСмених всичко описано,дадох ток към бубината + към + от акумулатора нище и нище да запали. Започвам да си мисля ....
Ще свети или не в зависимост от положението на гърбицитеПървоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнениеДокато си почиваш я мерни с пробната лампа между кондензатора и плюс на акумулатора дали свети?До тук разбрах ,че няма ток на свещите???
или при МНОГО пробил кондензатор, което не ми се вярва. Също така ако проходната изолация е преебана.
