За уазковите мостове
    От: За уазковите мостове
    С три лагера пиньона става греда на 3 опори. Според механиката няма как да стане. Винаги едната греда не участва. Но може някой руснак да е измислил нова механика без ние да знаем.
    Може би руската логика е, че пиньона си стои на двата основни лагера, а в малкото лагерче опира само като се деформира при голямо натоварване.
    При Ланд ровър има подобно решение, но то е плъзгач в който се опира короната при МНОГО сериозни натоварвания:
    https://www.ashcroft-transmissions.c...-pegging-.html
    Колега, този който ти е преподавал механика, може спокойно да го съдиш, даже може и да го разстреляш без съд.Когато плюеш нещо трябва поне малко да си запознат с начина му на работа.В случая макар и остаряла технология и много неприятна за ремонт, тези мостове при правилна регулировка са неубиваеми.Легендата Вилис, също е с такива.
      Още утре отивам съда! Но само ако се намери някой УАЗ в движение за да ме закара!
        Напиши първо в търсачката Timken Axle и се образовай поне отгоре отгоре по въпроса.
          Съветската реализация е в състояние да компрометира и най-доброто инженерно решение. Не че Тимкен е най-доброто де.
            Тя пък щото реализацията на УАЗковите мостове е цъфнала и вързала откакто не е съветска.До сега го докарахме до там, че проблема не е в броя на опорите.Този мост си е точно подходящ за реализация от руски тип, понеже голяма точност не се гони, тук ще подложим, там ще отнемен и накрая ще стане, зер никой няма да стреля с него.Уазковия мост като гледам направо му е одрал кожата на този, както и дефектите http://www.public.asu.edu/~grover/willys/timken.html
            За мен проблема произлиза оттам, че мястото е ограничено и се налага компрос и с размера на лагера и с размера на леглото.
              Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
              Моят беше правилно регулиран и изкара около 45000км.
              Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
              Там където се карат Уазките, никой не изкарва по 500000 или милион.
              Там където Тойота, Мицубиши и Нисан изкарват по 500000 или милион, уазките докарват колики от смях даже на Лендровър и Джип.
              Абе сделаното си е сделано.
              Ако не беше условието да е различен отдавна да съм го разкарал.
                Като неубиваем му се носи славата оттатък океана от хората каращи jeep и ford, тези пикапи са вече на по 50-60 и повече години, ако беше толкова калпав, сигурно щеше да е известно.
                45 000 не е зле, особено ако доста от тях са по пресечен терен.С истински съветски лагери и подходящо масло не е проблем да изкара и ресурса на целия джип.Не знам дали тези лагери имат аналози от по-именита марка, понеже са доста специфични, ако имат е прекрасен вариант.И най-важното,като се отвори всички болтове се изхвърлят, дори и да са здрави и се слагат якостни болтове и осигурител за резби, федерките работа не вършат.Щом твърдиш, че не е виел, значи е бил регулиран добре.Лошото е, че с качеството на резервните части за тези коли, колкото и добре да си свърши работата човека, който го сглобява, пак не е сигурно колко ще кара.
                  Проблема произлиза от там че като с всичко руско е недокопирано нещо предвоенно американско, немско или до каквото са се докопали, и произведено спрямо наличните технологии и технологична култура клоняща към нула, с нула изменения, дори и за отстраняване на очеизвадни дефекти през целия производствн период, който е минимум половин век.
                  А че тая конструкция диференциал си е крива още от чертожната дъска говори факта че от 50 години изобщо не може да се намери автомобил, на който се монтира, и пробега и здравината изобщо нямат дан по въпроса. Да трябва да сваляш и цепиш на две целия мост само за да смениш корона/пиньон/лагери или да настройваш луфтове/натяг е технологичен нонсенс, когато имаш налични поне още 2 доказани конструкции за същото.
                    Все си мисля, че към 1940-та година нещата не са били чак толкова избистрени, по въпроса кое е работещо и надеждно и кое не.Иначе за неотстраняването на добре известни дефекти, в това отношение няма по-дебилни производители, някой идиотщини могат при отстраняването си, да намалят и технологичното време за изработка на дадения възел и себестойността, но разбира се от завода няма да го направят, защото така.
                      Говорите за нещо минимум от преди 20г. Няма вече нов руски мост произведен по тази технология.
                        На Патриота пред нас, мостовете са Спейсър и задният издържа 12000км от НОВ, преди да си изплюе касетата през капака при изкарване от гаража на заден.
                        Зор категорично не е виждал. Има и снимки в темата за Патриот. И масло си имаше.
                        Просто руската индустрия никога не е била в състояние да произведе два приблизително еднакви детайла. И тук нещата опират до производство - не до това дали Тимкен и Спейсър са проектирали читаво.
                        Единственото ми съветско нещо, което работи безотказно дълги години е един тирбушон. Ама там имат сериозни производствени и потребителски традиции.
                          Най-вече потребителски.
                          Щото родителите ми бяха награждавани с екскурзии до Крим, и до ГДР. И купуваха разни сувенирчета за подаръци и спомен. Та и от двете държави имаше тирбушони.
                          Няма да разказвам за качеството...
                          По темата-колега, тази опора на лагерчето не е измислена случайно. Даже и да приемем, че от Тимкен са се престарали, и няма чак такава нужда от този лагер-защо руснаците продължават да го слагат?
                          Даже и при безплатния труд в руските заводи(то и в нашите, ама е друга тема), и при неограничения ресурс от желязна руда и енергия-ако това можеше да се избегне-щяха да го махнат.
                          Обаче този лагер си е все още там. Значи си трябва.
                          Карал съм мостове от УАЗ на сериозен офруд, много бой са видяли, чупил съм доста неща по тях, но това лагерче, и опората му никога.
                          И още нещо-винаги уважавам заводските конструкции. Не, че понякога няма какво да се промени към по-добро, но това обикновено е тествано и изпитано много пъти, и конструкторите макар да не признават се ядосват, че не са го измислили самите те.
                          Определено премахването на тази опора на пиньона не е от тези случаи.
                            За тия пари-толкова.
                            На коя друга марка има такива цени?
                            Полуоска около 130-150 лв. Само каретата на по "престижните" джипки са повече. Корона и пиньон пак подобна цена.
                            Скорости стария модел 8-900 лв. За мотор не можеш да си вземеш скорости на тая цена нови.
                            Цяла Уаз-ка малко над 20 бона. Няма аналогичен модел бусче. А пък за тая цена да не говориме. Тойота Хайлук е около 60-70 бона.
                            Ето,че ВиК, горско и др. все още ги купуват.
                            Семеринг на полуоска на ръкава на предния мост на Мерцедес-Г - 130 лв. На Уаз- 5 лв. Има още хиляди примери,но за тия пари толкова.
                            Няма как хем да е евтино хем да е Мерцедес
                              20 бона, ама гледах в сайта им за Германия, и същата цена беше в евро...
                                Колкото и да дадеш за Патриот е много.
