За уазковите мостове
    От: За уазковите мостове
    Коя хлабина се настройва по -лесно? Тая на лагерите на пиньона всъщност е натяг ,и се прави на менгемето? За хлабина може да говорим само за пиньон - корона ,там това лагерче няма отношение.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Въобще не я настройват. Сглобяват диференциала и ако не "затегне" още при монтажа - карат го докато се строши пак.
      При тая схема на работа лагерчето несъмнено пречи.
        Първоначално публикуван от beliptici Преглед на мнение
        Точно за опорния лагер на върха на пиньона говоря, не знам кое не съм обяснил. Всеки уазкаджия знае, че това легло е слабо място и се чупи. Та да се върнем на въпроса, ако някой е наварвал нова дъга за легло на лагера или е правил с втулка (незнам дали ще кара или ще се износи бързо) да даде някоя снимка как да го направя и аз. Ако ли не ще го мъча и ще кача снимки после. Прави ми впечатление, че все повече вместо да се отговаря на въпросите се развиват някакви теории, разсъждения, пояснения и т.н. и се променя замисъла на темата. Не само на тази тема и в този форум а навсякъде. Ако няма какво да кажа примерно - аз не се обаждам. Както и да е. Съгласен съм с поста на ХОРСА по горе и точно заради това искам да фиксирам пиньона за кожуха на моста както си му е редът, за да се намалят луфта, вибрациите, измествания и тем подобни. Щом е сложен този лагер значи върши роля и не е за подценяване тази роля. Поздрави.
        https://www.youtube.com/watch?v=OQSoXa6B8UQ 46-та минута нататък
          Това е безумна концепция, все едно имаш да произведеш само няколко моста въобще за някакви тестове. Огромен човешки ресурс за настройка на един мост ! И това картонче в средата на силово предаване .... А опашката как се уплътнява е мистерия .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Безумна, безумна, колко да е безумна? Изобретени са по времена когато изработката на прецизни детайли е била скъпа, поне спрямо труда на байчовците които се потят да ги сглобяват.
            Щом съотношението се е променило, са се променили и диференциалите. В белия свят диференциали с конструкция на Тимкен са спрели да правят през 50-те и 60-те години, в СССР - 2000-те (даже все още се правят, но само като резервна част).
              От гледна точка на ремонтиращия, наистина е отвратителна, изключително трудоемко и с качеството на резервните части нищо не ти гарантира, че ще си свършиш съвестно работата, всичко ще е регулирано и диференциала пак няма да вие.Не можах да те разбера за коя опашка питаш как се уплътнява?
                Тези диференциали не вият. Със сигурност не по начина, по който вият хипоидните, когато не са наред.
                  С три лагера пиньона става греда на 3 опори. Според механиката няма как да стане. Винаги едната греда не участва. Но може някой руснак да е измислил нова механика без ние да знаем.
                  Може би руската логика е, че пиньона си стои на двата основни лагера, а в малкото лагерче опира само като се деформира при голямо натоварване.
                  При Ланд ровър има подобно решение, но то е плъзгач в който се опира короната при МНОГО сериозни натоварвания:
                  https://www.ashcroft-transmissions.c...-pegging-.html
                    Нищо руско няма в логиката, конструкцията е изобретена от ей тия през 1940-те години. Трите лагера работят едновременно при всякакви натоварвания. При сделаното не винаги става точно така защото тия са способни с един инструмент при една операция да направят два несъосни отвора, но иначе такава е идеята.
                    Иначе кое е греда на три опори не знам ама последния път като видях отворен ДВГ изброих 5 опори на коляновия вал. Във флота примерно имало и варианти с двуцифрен брой. И си работят с десетилетия и се износват приблизително равномерно.
                    Последно редактирано от Ясен; 08-06-19, 11:03.
                      Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                      Много полезно клипче. Благодаря.
                      “Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
                        За уплътнението имах предвид оста на пиньона. Иначе само факта, че най-силовата част в предаването е монтирана в триотделни корпуса хванати с болтове говори достатъчно. Идеята за трите лагера на една ос не е драма, но изпълнението е. Това ще работи супер, само ако всички настройки и луфтове са в норми, което за сделано е абсурд. Имаш два конусни ролкови, които трява да са на определено място, съответно и пиньона трябва да си е на мястото, тези няма как да наредят три детайла едновременно да си стоят по местата.
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Добре бе ,как ги караме тези мостове,след като ние казвате чу не може да работят така.
                            Вие си ги карате и си ги ремонтирате, а има такива които само карат, да речем 500000км даже 1000000 .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Там където се карат Уазките, никой не изкарва по 500000 или милион.
                                Уазките където и да ги караш не могат да издържат толкова.
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
