Стенд за регулиране на делко
  • Стенд за регулиране на делко
    Здравейте, колеги!!!
    Става дума ето за това:
    https://www.youtube.com/watch?v=6b1LI8U4smw
    Някой знае или пък да имат такъв стенд.
    Искам делкото на ужаската да бъде регулирано на такъв стенд.
    Става дума Р119Б- контактното делко.
    Предварително благодаря на отзовалите се!!!
    основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
    От: Стенд за регулиране на делко
    Не се занимавай с глупости, на обикновен стенд Sun, показваше всичко за това делко. Без даже да го сваляш от двигателя, а опитен майстор ще ти хване на него и разни други неизправности по запалителната система ако ги има.
    На делкото му се гледа само ъгъл на затворено състояние на контактите(зависи от хлабината чукче-наковалня), и дали правилно си изменя аванса спрямо оборотите (понякога го дават със и без вакуумния регулатор). Всичко това се вижда лесно на стенда, но като си е на мотора, се гледа и осцилограмата, и от нея се съди и за други неизправности.
      Всичко това може да бъде проверено и регулирано със съвременен стробоскоп. Просто се искат знания и опит !
        Прави се още един белег на шайбата на К.В. на 180гр. и се сравняват резултатите на четирите гърбици.
          Делкото ако е на повече от 100000км. никакъв стенд не може да го оправи. Просто се слага ново(заради втулките). Тези делка Волга и УАЗ може би са единствените при които ъгъла на затворено състояние на чукчето и наковалнята е по малко от отвореното състояние. Така е направена гърбицата.Авансовата плочка много рядко се разваля - лагерчето е като на Лада, но аванса не играе както на Ладите. Сваляш плочката и гледаш крилцата и пружинките (те са различни) Обикновено се разбиват отворите на тежастите и това влияе при отварянето на крилцата и промяната на аванса. При отворено чукче като натиснеш гърбичния вал с ръка и разстоянието чукче наковалня се променя никакъв стенд не може да го оправи -- сменя се делкото. Борето
            Цецо отново е посочил правилния път.
            От ония времена пазя уредче за центровки,но каквото и да правите конструкцията на делкото си има ограничения. (поставял съм второ чукче на 180 градуса от първото за "баланс", променял съм характеристиките на пружинките на центробежните тежести и на вакуумния авансатор и....................
            -Проблемите се решават с "електронно безконтактно делко"!
              Делкото е ривизирано- разглобено,проверено смазано.
              Авасовата плочка е нова- разглобена, измита легерчето напълнено с подходяща нискотемпературна грес,по памет мисля Циатим 201.
              Разстоянието на чукчето и наковалнята е регулирано със уред-разбирай в градуси
              От новите модели е дето нямат възможност за корекция по вакуум.
              Говоря за регулиране на центробежният регулатор да дава предварение-предписано от РЭ-в зависимост от оборотите на двигателя.
                Ако делкото е без вакум регулатор няма да си доволен. На висока предавка като дадеш газ няма да наема тъй като няма да се регулира аванса. Ще работи добре само на средни до високи обороти.След малко ще закача схема за отворено, затворено чукче. С поздрав БоретоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5790171Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790172Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790173Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790174 страница 99
                Последно редактирано от boreto2; 04-06-18, 10:44.
                  имах предвид че вакуум регулатора е от тези по новите и там няма възможност да се регулира вакуума, старите им се слагаха и сваляха алуминиеви шайби. Благодаря Боре но тази схема от цветният каталог я знам....
                    Първоначално публикуван от перко Преглед на мнение
                    За хоби дейности може да се снабдите с нещо просто като "автотестер" АТ-5 и най евтиния стробоскоп (всичко за 50-70 лв.) и започвате настройките. Трябва и "кристална" свещ за горивната смес............
                    След делкото ще се окаже ,че и карбуратора има нужда от "баене" и т.н. по веригата.
                    С тестера ще проверите ъгъла на затвореното положение за всяка гърбица и при различните обороти режими.Стробоскопа за корекция на предварението и работата на "авансатора",а свеща за горивната смес на празен ход.
                    Успех в "хоби играта"!!!
                      Благодаря колега Петков!
                      Защото питах само кака да се настрои центробежният регулатор на делкото и стенд за тази работа, пропуснах да кажа че Ужаската е модел буханка-товоз.Дори и да направя номера със залепената милиметрова хартия на демпферната шайба на коляновият вал, дори и да видя предварението на центробежният регулатор при различните обороти на коляновият вал, не бих казала че търсенето на крачето на пружинката през прозорчето на делкото е лесна работа и настройката ще се получи, по тези причини търся такъв стенд.
                      Благодаря и на колегата Цецо от първият пост, уреда ще ми покаже по как ще се регулира....
                      Благодаря отново и Борето...тая книжка ми я свиха, само да не разбера кой е
                        Ако пружинките са оригинални,е достатъчно да се обере хлабината с леко огъване на държача и всичко си влиза в параметри.
                          Стробоскоп не ти трябва. Центроването със стробоскоп е чисто механично -- черта срещу черта, но това не означава че това е най доброто в динамика. Трябва ти това. Борето Особено пък на тези двигатели, те нямат застъпване в газоразпределянето. С поздрав Борето Аванса е максимално синьо и при всички обороти стрелката трябва да стои там без да трепти. Ей от теб не мога да си изпия обедната бира.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790176Вижте повечеНатиснете снимката за да я уголемите
                            това го имам с него не съм се сетил да опитам както и това дето го каза колегата Петков
ID:5790178Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790179Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790180Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790181Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790182Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790183Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790184Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5790185 С поздрав Борето
