Реглаж на карбуратор К131 за УАЗ
    До: карборатор за уаз питане
    Какъв модел е карбураторът?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      к 131
      Стефан 0878655377
        Да и аз така реших. Виж тази информация дали ще ти е полезна:
        КАРБЮРАТОР К131А
        Инструкция по установке на двигатель карбюратора К131А и его регулировке
        К131А-1107010ИМ
        Настоящая инструкция является дополнением к «Руководству по эксплуатации» автомобилей УАЗ-469, УАЗ-452 и предназначена для оказания методической помощи владельцу автомобиля при установке на двигатель и регулировке карбюратора К1З1А. Установка карбюратора на двигатель
        Перед снятием с двигателя заменяемого карбюратора необходимо снять воздушный фильтр с карбюратора и отсоединить:
        • привод дроссельной заслонки;
        • привод воздушной заслонки;
        • шланг подвода топлива;
        • шланг отбора разрежения к вакуумкорректору;
        • шланг подвода топлива к подогревателю (при наличии);
        • гнездо электропроводки к штырям микропереключателя (при замене карбюратора К131), при этом незадействованными становятся электромагнитный клапан и электронный датчик оборотов (ЭДО) системы ЭПХХ – экономайзера принудительного холостого хода.
        Карбюратор устанавливается на фланец впускного трубопровода двигателя через прокладку и крепится двумя гайками, под которые должны быть установлены пружинные шайбы. При необходимости прокладку заменить. Затяжку гаек крепления карбюратора к впускному трубопроводу следует выполнять в следующей последовательности:
        • завернуть одну гайку крепления карбюратора до неполного сжатия пружинной шайбы;
        • завернуть вторую гайку до полного сжатия пружинной шайбы и довернуть на 1/6 – 1/4 оборота;
        • завернуть первую гайку до полного сжатия пружинной шайбы с таким же доворотом; Полное сжатие пружинной шайбы определяется органолептически и характеризуется резким возрастанием сопротивления затяжки гаек. После затяжки гаек к карбюратору подсоединяются приводы воздушной и дроссельной заслонок, шланги, указанные выше. Подготовка карбюратора к работе
          После установки карбюратора на двигатель и выполнения необходимых подсоединений следует: 1. Отрегулировать приводы управления карбюратором – дроссельной и воздушной заслонок. При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть открыта так, чтобы отгиб рычага привода дросселя на карбюраторе упирался в прилив корпуса смесительной камеры. О полном закрытии и полном открытии дроссельной заслонки можно судить по отсутствию зазоров между отгибкой рычага привода и винтом упора, а также между отгибкой рычага и приливом на корпусе смесительной камеры. Полное закрытие воздушной заслонки должно быть при вытянутой кнопке управления последней, а при полностью утопленной – воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Для гарантированного полного открытия воздушной заслонки регулировку привода рекомендуется проводить так, чтобы при полностью утопленной кнопке троса управления между торцем кнопки и держателем оболочки троса на приборной доске автомобиля был зазор от 1 до 3 мм. 2. Подкачать, 5-7 раз ручным приводом бензонасоса топливо в поплавковую камеру карбюратора. Одновременно следует проконтролировать отсутствие подтекания бензина в месте крепления шланга топливоподачи, а также – из-под пробок. Перед вводом карбюратора в эксплуатацию рекомендуется проверить затяжку всех наружных резьбовых пробок, штуцера топливоподвода. Пуск двигателя
          При пуске холодного двигателя перед включением стартера необходимо закрыть воздушную заслонку, а далее после пуска, по мере прогрева двигателя необходимо постепенно приоткрывать воздушную заслонку, поддерживая устойчивую работу двигателя. После прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости более, чем +40 С, воздушная заслонка должна быть полностью открыта. При пуске теплого и горячего двигателя воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Регулировка и настройка
          На карбюраторе К131А регулированию подлежат винты, влияющие на минимальную частоту вращения двигателя на холостом ходу.
          Порядок предварительной регулировки:
          • винт эксплуатационной регулировки холостого хода завернуть до упора, а затем отвернуть на 2,5 – 3 оборота;
          • винт токсичности (качества) завернуть до упора и затем отвернуть на 1,5-2 оборота;
          • запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 80 – 90 С;
          • винтом эксплуатационной регулировки установить минимальную устойчивую частоту вращения двигателя, примерно 600 об/мин;
          • винт токсичности завернуть до появления неустойчивой частоты вращения двигателя и затем несколько отвернуть до исчезновения неустойчивости;
          • при необходимости винтом эксплуатационной регулировки подкорректировать частоту вращения двигателя.
          Убедиться, что двигатель не глохнет при перегазовках. Для этого надо нажать на педаль газа и затем резко отпустить ее. Если двигатель заглохнет, необходимо эксплуатационным винтом увеличить частоту вращения. Окончательная регулировка работы двигателя на холостом ходу должна проводиться на станциях технического обслуживания автомобилей с обеспечением требований ГОСТ 17.2.2.03-87 по содержанию СО и CH в отработавших газах двигателя.
        0888 66 59 73
          на втората снимка го разбрах отива в тъбата на отдушника на картера
          Стефан 0878655377
            някой може ли да ми преведе това. При полностью отпущенной дроссельной заслонке клапан должен быть открытым.
            Стефан 0878655377
              Първоначално публикуван от St-T Преглед на мнение
              "При напълно отпусната дроселна клапа, клапанът трябва да бъде отворен."
              0888 66 59 73
                До: Карбуратор от ФИАТ.
                ПОМОГНЕТЕ ЗА НАСТРОИКА НА ЕДНОКАМЕРЕН КАРБОРАТОР
                МОЛЯ
                  Първоначално публикуван от teror1973 Преглед на мнение
                  МОЛЯ
                  какви настройки те интересуват във форума има достатачно, само малко потърси.
                  [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
                    МОЛЯ
                    Колега,
                    Като за начало недей да пишеш само с главни букви. Това се смята за крещене в интернет пространството.
                    Занапред първо ползвай търсачката, а след това задавай въпросите в подходящата тема!
                    Форумът е огромен и има Страшно много информация!
                    Напиши в търсачката "карбУратор" и ще видиш че за всеки карб си има отделни теми, които са разисквани на длъж и шир.
                    Но няма как търсачката да сработи добре, ако не пишете добре
                    Пишете правилно, особено на търсачката
                    П.П. Сега прочети цялата тази тема и давай тогава с въпросите.
                    Сигурен съм, че колегите с удоволствие ще ти помогнат.
                    Успех!
                      От: Реглаж на карбуратор К131 за УАЗ
                      здравей те колеги.Имам едно пукане в карбуратора както на газ така и на бензин.Много ще съм благодарен ако някой може да ми помогне да ми каже от какво може да прави така пустия му уаз
                        Клапани
                        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
