Питане за гуми за Уаз ( Федима Сироко ).
    До: Питане за гуми за Уаз ( Федима Сироко ).
    Ако GOLDY няма, ето ти телефона на Десо:
    Десислав Славчев – ДЕСО 0887 514 224
    Продава FEDIMA.
    Имай в предвид че при Десо монтажа се плаща отделно (12лв/гума за мойте 225/75/15), а при GOLDY е безплатен до колкото знам.
    Успех.
      Първоначално публикуван от Дон Нуцо Преглед на мнение
      Евала колега направо много яки са гумите и машината ти. Да те потитам джантите уазкови ли са?
      Да 15 цола, но обърнати
      sigpic УАЗ-452
        Благодаряви келги, дадохте ценна информация и съвети
          ех колеги! и аз на моя звер искам да му сложа такива гумета!! Но за сега ще се задоволим с Я 192 - Нема пари
          Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
            Е то това е най- голямата трудност, а какво да кажа аз с Я 245
            Сега поне карам с вериги
            Случайни хора УАЗ не карат
              Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
              И аз съм като теб
                я кажете не троши ли деференциали уаза с тези гуми ако е пълен с дърва няма превъртане и троши корона или пинион или и двете
                0885 297985,мтел-Радо
                0876 556870,виваком като домашен
                  Колега уаз торши диферинциали не от гуми а от маса като и праснеш два кубика и половина мокра маса направо и разказваш играта особенно ако ти е счупено и леглото на опорния лагер. Чуписе и от много рязко пускане на съединителя. Особенно на бордова уазка.
                    Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                    e сигурно не излизаш с тия вериги!!!
                      здравеи колега Дон Нуцо аз нямам уазка но един приятел и сасед за две години 4 пъти праи деференциала и все с дърва го троши и все на приятели не може да откаже аз имам газ69 и сложих джанти от витара за да сложа офроуд гуми 15 цола но ме оплашиха че все дефаранциали ще правя и се отказах и ги продадох и си сложих текезарските гуми тънки сигурно ги знаеш а моят джип е с всичко оригинално само скорости смених сега но друго нищо не е пипано
                        С братми имаме един Газ-69 нов, той е с 16 оргинални джанти оргинални гуми мога да ти кажа със сигрност че това е гумата за него изборати е 100% точен не слагай 15 джанти. Поздрави!
                        П. с. кагато ходим на лов една газ-69 бие всички уазки, ниви и др. джипки по проходимос но е с тройката скорости и гуми рибена кост оргиналните руски 16
                          Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                          един приятел и сасед за две години 4 пъти праи деференциала и все с дърва го троши.......
                          Диференциал можеш да счупиш от много неща...От неправилен реглаж може да го счупиш за 5 километра с каквито и да е гуми, при сериозен рязък напън когато е натоварена също, както и при различен радиос на колелата(т.е. при завиване) с добро сцепление на гумите, обикновено последното се получава когато имаш тежък товар и си с включен преден мост, и направиш завой на чист асвалт. Знам доста уазки, които се използват само за дърва(по малто от три кубика сурови(около 2 тона) никога не возят) карат се само с "тракторни" гуми и не чупят дифове....даже някои от тях вече са с БТРски шперове
                          Иначе за рошави гуми не е нужно да минаваш на 15", по-добре му сложи на 16ките офф гуми
                            Дон Нуцо, ако монтираш правилните гуми , Каймани , дори и Кобри с размери 235 или 255, проходимостта ще се увеличи МНОГО
                            А тези митове,че текезесарките са по-проходими от например 469 са разбити отдавна,че и бордовата е наравно с тях,единстеният й проблем е по-дългият надвес отпред, но ......минава с повечко газ и здрава броня
                            sigpic УАЗ-452
                              Първоначално публикуван от JC Преглед на мнение
                              Не съм много убеден за 69ката че по проходимост е наравно с Уаза и двете в извесни усливия си имат + и -
                                Колеги до преди 4 години се занимавах с дърводобих, работех с една уазка и две виетнамки, уазката бордовата влизаше там където виетнамката неможеши поради по-голямта и широчина. Имам преки наблюдения върху проходимостта и товароносимостта на уазката. Реших да подсиля уазката сложих по-здрави шпринговани ресьори + колани (който да държат моста при дупки защото много подскачаше)+ тампони подсилени на който лежи задния мост. Натоварих я с два кубика дъб плътно редене , подсилените ресьори се обърнаха на обратно.Моста опря на тампоните на рамата много грозна гледка резултата двамесеца потозиначин на работа една раздрана рама и един заден диф (касета,пиньон и корона), един ръкав нов
