S.O.S. относно бензинова помпа на УАЗ
    От: S.O.S. относно бензинова помпа на УАЗ
    Като ти видях релето което показа и разбрах колко си далеч от истината и изобщо каква му е функцията на шибаното реле и с какво се яде ............... А ти си продължавай с научната фантастика......... Тука има грамотни хора и ако иска някой може да ти го обясни за какво се слага реле, НЕ РЕЛЕ ВРЕМЕ!!!! На мен не ми се занимава . А и да синджира да не забравиш
      Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
      На витарата бях с такава помпа ,без клапан само помпа ,карах я 6 години и с нея си замина . Без реле ,тя е вибрационна и не е кой знай какъв консуматор,командваше я копчето газ бензин ,все едно си е клапан за газ или бензин . Помпата има два клапана с пружинки и трябва налягане за да премине през нея бензин ,на самотек е трудно да премине . Ама ако искате и литяща чиния си сложете на тавана ,за по сигурно да не падне гръмотевица и да се запалите
      пп Задължително и един синджир за земно ,да се сурка по земята като на газка бензиновоз от моите детски години
      И аз това му писах в началото и , че моята помпа тогава беше от Заз печка и тя беше с мембрана и , когато я изключеше ключа за газовото бензин през нея не можеше да премине. Абе да се оправят с научните фантастики , както искат , а за релето време???
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Гасили ли сте горящи коли? Аз три. Не мои.
          Таман четири и един камион.Не мои.
            Ясене ,учен човек си четеш много ,помисли реално вибрационната помпа и обикновената механична помпа по устройство са едни и същи ,единствената разлика е задвижването . И двете имат клапани на вход изход ,и ако уаза се пали от ел помпа то значи че ще се запали и от собствената си . Щом руснака не е слагал 40 години ел клапани значи е преценил ,че такива не са необходими . Но както в ония клип с американския флот и испанския фар и аз така ........ Всеки е свободен да прави това което реши за собствената си безопасност . И да не стане грешка ,вибрационната помпа няма нищо общо с електрическа за моно или пълна инжекция . Аз съм до тук , а кола тръгне ли да се пали...... имаме един лаф ..... турчин да се пропие и кадъна да се пре..бе спиране няма . Без лоши чувства и със здраве.
              Разликата в задвижването е особено важна. Механичната помпа спира да работи когато двигателят не се върти. По естествен начин.
                И какво се случва като върнеш контакта? Или като обърнеш на газ ? Да не говорим, че само палиш на бензин и после обръщаш на газ .
                  Знам много добре за какво се слага това реле, и не съм казъл че ще слагам точно това реле. А за фантастиката ..............!!!! Синджира си го слагай ти!!! Там където искаш!!!
                  Писна ми от всезнайковци! Каквото реша това ще сложа и толкова!
                  http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
                    Ти му говориш, оно си рупа. Единия маймун на който му гасих колата не можа да върне контакта защото дойде в съзнание СЛЕД като му я бяхме поизгасили.
                    Вижте какво. Затварям темата. Всеки си носи отговорността за себе си, а ако изгори някоя гора - изгори.
