S.O.S. относно бензинова помпа на УАЗ
  • S.O.S. относно бензинова помпа на УАЗ
    Момчета помагайте относно бенз. попмпа на УАЗ - ката. Пак се скапа мембраната (за 10-ти път). Купувах и нова, изкара не повече от година и "греда". НИКОГА НЕ Е КАРАНА БЕЗ БЕНЗИН - помпата постоянно е с гориво. Искам да сложа ел. помпа, външна. Спрял съм се на един модел, но незная от къде да я взема Натиснете снимката за да я уголемите
    Помагайте, че вече ми писна от наливане на кинти, че нови мембрани знаете колко са дебели и резултата е за около 5-6 месеца и пак същата процедура. Видях я в нета в пост от 2010г. знам, че налягането не трябва да е по-голямо от 0,5 bar.
    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
    От: S.O.S. относно бензинова помпа на УАЗ
    Има поне 4 теми по въпроса и тук, и при жигулките. Такава помпа се взема или от морга (има ги по карбураторните японци) или от магазин за части за същите коли. Има особености при монтирането, намери темичките.
    Впрочем мембрани на бензиновата помпа на ужаската съм сменял само веднъж, от любопитство. Работят си и не се късат.
      За тези помпи трябва ли да връща бензин в резервоара?
        За повечето не. То връщането на бензин в резервоара на УАЗ така или иначе е малко сложно, защото резервоарите са два.
          Предполагам си обърнал внимание дебелината на мембраните и материала Отам на татък си правиш извода, а аз сменях точно 4 пъти миналата година и накрая купих нова помпа - цяла, и сега вече пак за нова!!!????
            Първоначално публикуван от vankata__098 Преглед на мнение
            Спрял съм се на един модел, но незная от къде да я взема [ATTACH=CONFIG]917261[/ATTACH]
            Евро 07 - марка ITN
            Косер - марка HOFFER, номер 7506036
            От 50 до 70лв.
            Слагай смело. Не и трябва да връща гориво в резервоара.
            Потърси я по номера в нета. Има данни, 0,15 bar, 70 л/ч
            Последно редактирано от Sasho74; 06-06-17, 11:07.
            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
              много благодаря!
                Важно е да се осигури спиране на помпата при изгасване на двигателя, подобно на автоматичните ключове за газ.
                  На едната уазка съм с такава от няколко години. Слагай смело.
                    Свържи я през реле заедно с бензионвия клапан. Така като дадеш контакт и бензиновия клапан отвори, даже и с презен карбуратор ще го напълни, а когато караш на газ няма да има напрежение към нея.
                    Drag Grand Canyon Daily
                    LZ1JYM
                      Може и без реле, направо на мястото на бензиновия клапан.
                        Не може без бензинов клапан.
                          И защо?
                            Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                            И защо?
                            За да не се подпалиш
                              По-вероятно е не да се подпалиш, а да тръгнеш да спускаш надолу и да удавиш вдигателя когато бензинът тръгне към карбуратора на самотек.
                              Иначе за да не се подпалиш трябва да имаш реленце за време което да изключва помпата ако двигателят изгасне. Ама ми омръзна да го повтарям. Който ще да се подпалва.
