Проблем с центровка на S21 (Жук)
    До: Проблем с центровка на S21 (Жук)
    Добре ще пробвам и това
    Случайни хора УАЗ не карат
      Имам новини
      Пробвахме днеска с Ново делко, Стартер от ремонт, Добър акумолатор, и пак неиска да запали, дава малка искра според мен, а се и удави от бензин, защото мокри свещите
      Остава да пробваме с друга бобина, пробвахме и с +от акумолатора на бобината пак неще.
      Започвам да се съмнявам да не е изгорил клапаните
      Тия дни пак ще пробваме дано вече има напредък
        Ако е изгорял клапан пак ще пали. Виж клапаните да не би да са натегнати и да не затварят добре
          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
          Да в това съм сигурен,че са така 1243, като на Уаза са, а не като на Жигула 1342, от опит
          Делкото на УАЗа върти на ляво в посока обратна на часовниковата стрелка а на Жука върти на дясно
            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
            Да знам, на него капачката на делкото изводите излизат не като на уаза отгоре, а отстрани
              Щом искрата е слаба а чукчето и кондензаторът ОК вариантите са:
              1. Обърнат поляритет на бобината
              2. Неизправна бобина
              3. Убит вариатор (тогава трябва да пали и като пуснеш ключа да гасне)
              4. Липсваща маса на двигателя (малко вероятно, но провери все пак)
              Ако не си сигурен в свързването за по-лесно откачи + на бобината и пусни един проводник от + на акумулатора на извод 15 (+Б) на бобината а от извод 1 трябва да отива на чукчето и кондензатора.
              Ако тогава при въртене не дава добра искра сменете бобината.
                и аз имам такъв подобен проблем с газ69 варти на стартер но не пали и когато пуснем ключа пали
                0885 297985,мтел-Радо
                0876 556870,виваком като домашен
                  Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                  Контактна кутия или разменени проводници на вариатора....
                  Ама ГАЗ 69 не е ли с крачен стартер????
                    с двигател газ 24 на волга мисля а колко коня е
                      Кажи кой блок и коя глава е, за да ти кажем колко е бил заводски, а колко са се отвързали никой не знае
                        Днеска с 300зора запали, заработи идеално, след като изчистихме карбуратора, запушени жиглиори нямаше, та загря, на няколко пъти гасна, от ниски минимални обороти.
                        След това огасна и неможахме да го запалиме пак
                        Свещите бяха черни и докато въртяхме се намокриха пак, а докато работеше и се форсираше чадеше много черен пушек, навежда ме мисълта че се дави от бензина, май в карбуратора се оказа целия проблем
                          И според мен проблема е в карбуратора -богата горивна смес
                            На жуковия карбуратор, доколкото помня смукачът не беше с клапа а с жигльори. Ако е бил отворен или неправилно сглобен като нищо може да дави и да гори като Урал.
                            Или пък нивото да е високо от неправилно регулиране или от незатварящ иглен клапан.
                              Да, и аз си мосля за богата ГВС, а карбуратора няма клапа за смукача,
                              странното е че не сме го пипали и започна да дава ядове, то както е тръгнало с този няма да движи много да не кажа и хич, намерихме двигател Газ24 и ще се слага той
                              Мерси още веднъж за съветите на всички
                                Просто не е сглобен правилно карбураторът и шибъра на смукача.
