УАЗ-как он должен быт
  • УАЗ-как он должен быт
    Делаем для портальные мосты редуктори:
    Кузов лифтуем от рамы при помощи 12-ти подушек из-под двигателя от FORD SCORPIO
    Перевариваем вниз на 40мм опоры двигателя и коробки
    Двигатель и коробка ставятся на 4 подушки от FORD SCORPIO, вместо штатных таблеток
    Образовавшуюся щель между кузовом и рамой в моторном отсеке закрываем резиновым чехлом
    Удлиняем рулевой вал и меняем тормозные трубки и трубку сцепления
    Делаем дополнительный кронштейн крепления рулевого вала
    Меняем педаль газа и делаем тросовый привод заслонки карбюратора
    В выхлопной системе появилась гофра, а сам глушитель переложили плотнее к раме
    Рессоры перебрали, нагортовали, смазали и спрятали в чехлы
    Под задние точки поставили проставки на 60мм
    Сделали угол кастра порядка 7°. Это потребовало сделать уступ в рулевой тяге
    Спереди: диски - Соболь, суппорта - ВАЗ 2110, проставка под тормозной диск - 14мм
    Сзади: диски - Нива, суппорта - передние от Оки, проставки под диск - 7мм
    Амортизаторы от ГАЗ-53 - дешево и здорово
    К раме приварили две трубы - спереди и позади баков. К ним приварили порог. И бак защитили, и залезать удобнее
    Салон застелили профнастилом, проложив под него коврики из пеноплена. И установили комплект сидений от SANG YONG MUSSO
    Блок управления лебедкой переехал под капот, разъем - под лобовое стекло
    Устанавливать лебедку начинаем с подрезки морды и удлинения рамы
    Делаем новую полку под АКБ на 110а/ч
    И аккуратно обходим АКБ шноркелем из 70мм пластиковой трубы
    И он завершен
    До: УАЗ-как он должен быт
    И аз искам такъв УАЗ, но засега бих се задоволил и само с порталните редуктори само че, за граждански мост
    Поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
      А дали има някоя снимка в "цял ръст" Ще е интересно.
      Благодаря!
      LZ1GYY
      0898 436 956
