Блокажи Lock Right от Русия
  • #46
    От: Блокажи Lock Right от Русия
    Калната проба беше в неделя на Лозенската планина. Чудесна гръмотевична буря над Половрак, в резултат на която:
ID:5661559 Натиснете снимката за да я уголемите
    Всичко това беше преминато на първа или втора бавна с около 1000-1500 оборота. Както се вижда, насред калта спирах за снимки. Потеглянето беше тихо и гладко, без ни най-малко пробуксуване или превъртане на колелата. При включен преден мост управлението изисква сила, но няма проблеми с контрола. Щракането на предния блокаж под товар се чува отчетливо.
    Накрая - заслужена почивка за неуморния боец с калните ботуши:
    • #47
      Екстра си колега давай газ, и много безаварийни км.
      Мартин Димитров
      УАЗ
      • #48
        Благодаря
        • #49
          Браво колега ,честита придобивка ! Много се радвам ,като видя нещо ново и мераклийски направено. Темата я следя с интерес и ще чакам още отзиви ,снимки и клипове ,понеже и аз мисля за подобна инвестиция... Засега съм на дилемата - механичен или с хидравлично включване ,може би на "Нирфи" ,но първо да събера малко инфо за качеството на изработката им.
          Тел. 0889531237
          • #50
            Благодаря, успех в избора Нирфи предлагат блокаж и като моя, но няма кръстачка и видимо е изработен много по-грубо.
            • #51
              След още няколко разходки - следните заключения:
              Проходимост
              Вече е друга кола. Бавно, внимателно и прецизно минава отвсякъде. Подаване на газ се налага само когато четирите колела нямат сцепление, например в много дълбока кал или много дълбоки коловози. Дори тогава успява да излезе, защото е достатъчно едно от колелата да закачи в нещо. В рядката кал имам чувството, че минавам като с лодка - четирите колела въртят упорито и гребат с грайферите
              Управляемост
              - Задният блокаж въобще не се усеща. Няма признаци на странно поведение или занасяне в задната част. Щракането отзад не се чува, може би защото е далеч от мястото на водача и всички други звуци го заглушават.
              - Предният блокаж - карам винаги с включени хъбове, поради което впечатленията са реални. При движение по асфалт с изключен преден мост се усеща само при маневри и остри завои с ниска скорост като леко законтряне и тихо прещракване, което не пречи по никакъв начин. При офроуд с включен преден мост усещането става "хард" - воланът е тежък, щракането е силно. Въпреки това, ако се влага необходимата сила при въртене на кормилото, няма проблеми с контрола.
              Гуми
              Карам с Я-192. До сега нямах високо мнение за тях, но след слагането на блокажите се оказаха идеални. Достатъчно агресивни, за да гребат в калта и в същото време достатъчно гладки, за да не закачат в камъни и корени и да не чупят полуоските. Мисля, че второто може да се окаже проблем при гуми от рода на Кайман или Bogger.
              Като цяло, впечатлението от блокажите при сегашната пролетно-лятна употреба е изцяло позитивно. Остават въпросите, които ще се изяснят по-нататък, а именно - каква е здравината на детайлите и дали ще има трудност с управлението през зимата върху сняг и лед.
              • #52
                Еми имаш цяло лято да им свикнеш и да си готов за зимата
                Предния може да имаш щракане и от полуоските, щото както установихме и там има какво да се желае, преди може да е било по слабо и да не си го чувал, сега се натоварват малко по по-различен начин.
                Радвам се за тези резултати!
                Успех и умната, все пак не е станал хеликоптер и ходенето за трактор ще е дълго...
                Случайни хора УАЗ не карат
                • #53
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Направо екскурзия
                  • #54
                    Привет, колега! Интересувам се (и може би не съм единствен) какви са ти впечатленията след няколко месеца каране? Най вече на асфалт, евентуално с товар по наклон дали разблокира добре? Понеже джипа го карам и по асфалта доста се двуумя, иначе за проходимостта ясно...
                    Тел. 0889531237
                    • #55
                      Имам известни резерви относно този блокаж,след като Стоян Францов ,го продава неговия.(Виж обявата в Продавалник)
                      • #56
                        Ако се чудиш за асфалта, проблема е с много лесно решение - намираш походяща касета хлабината между двете части около кръстачката да дойде на гораната граница и блокажа заключва и отключва много по лесно. Вече експериментирахме.
                        Румене, Неговите са си на джипа, вкара на един куп хора вече, а пък ловджиите са във възторг. След състезанието на Шумен другата седмица ще отвориме неговите да видим какво е станало вътре за сега работят успешно и се държат както в началото. На Сърбия втория ден карахме на 3 задвижващи колела /счупена предна дясна полуоска/ блокажа си свърши работата и вървяхме цял следобед и нощ на лявата и задните, джипа се движеше почти нормално, даже и едно Кразче теглехме 15тина км.
                        • #57
                          Блокажите действат много по-добре от БТРските и стартите ми.
                          При монтажа трябва да паснат хлабините зададени от производителя!
                          Виждал съм същия тип блокажи, американски, как не стават на Самурай и Нисан. Но там няма описано нищо за хлабините и мисля, че от там идва разликата.
                          • #58
                            Така се случи, че през лятото и есента почти не карах УАЗа. Мисля, че Стоян вече ги е тествал много по-сериозно и може да даде точна информация
                            Моите впечатления са 100% позитивни. По асфалт не пречат, дори с включени хъбове. Големият въпрос е как ще са на сняг, това ще се изясни скоро.
                            • #59
                              Щом,като са добри на кал,няма как да не се представят добре и на сняг
                              • #60
                                Може ли да споменете какви трябва да са тези хлабини и как точно се уточняват?
