Уазика се разболя ,помагайте !!!
  • От: Уазика се разболя ,помагайте !!!
    Баф го и Надина! Голям господ излезе. Всичкото гАЗ, пАЗ, луАЗ, вАЗ, зАЗ, все при него отиват, въпреки опитите на докторите за съживяване!
    Дано да не е такъв случая!
    Поздрави и успех!
      Света,няма,да се върне назад.Това е положението.
        Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
        Uaz,се ремонтира,непрекъснато,и сам,по принципа проба грешка.И след една ,две години,сам ставаш,капацитет по тая машина и тя почва да те слуша и да нямаш проблеми с нея.Правил съм по милион пъти всичко по джипа,и съм ремонтирал и последното нещо по нея,и затова се придържам към принципа,ако се счупи водна помпа,не си играя,да и сменям фибърчета и лагери,а си купувам нова.Когато затегне двигател,отдавна не си играя,да му правя ремонт,а си купувам за 200-300лв някой Волгов 402,24д или ако има 417,другите не ги даже отбелязвам.Мостовете и скоростите си ги правя задължително сам за да съм сигурен какво има вътре.Успех и не се отчайвай,помни че Уаз,и перфекционизъм,водят до много нерви и пари.
        Да събудя темата .
        Румене ,да знаеш само колко си прав в написаното до тук?,Само това че "скоростите си ги правя задължително сам за да съм сигурен какво има вътре" не е баш точно, щото отдавна частите нямата нищо общо с истината и купувайки нови, въобще не знаеш какво има вътре.
        Както казах ще пиша какво се случва при мен ,като му се види края ,само дето още не го виждам.
        Захванах се с раздатката свалих разглобих и се хванах за главата ,а уж я правихме .Смених вала за задния мост имаше и аксиален и радиален луфт вътре беше помлян,всички лагери( два се разпаднаха) ,колелото за бавните (отново)плюс вилката дето го включва беше крива и протрита наполовина и леко пукната. .Всичко трябваше да е бетон, ама като я качих на джипа дрънчи и вие на умряло,ами и новия семеринг на вала за преден мост протече .Разбира се пак я свалих, но този път свалих и скоростите да видя пък там какво става. Имаше бая луфтове и износени зъби смених колелото за задна и колелата за 1и 2 всички лагери и първичния вал заедно ролките.Всички колела са сменени по двойки ,щото монтирах веднъж само едно ново и кутията затегна.Първичния вал го купих чисто нов, но след монтажа го демонтирах и си сложих стария ,новия така тракаше ,че си представих в движение какво ще е. Хората от магазина ми казах ,че моя вал си е добре, но неговия чифт от междинния вал имаше побити зъби и го купих въпреки всичко.Всички лагери се въртяха в леглата си.Новото зъбно колело за задна, като го сложих на оста играеше ,а старото не мърда ,извадих лагера на старото колело и го монтирах на новото и луфта изчезна.
        Те така се става експерт ,купуваш нови части и очакваш да има подобрение ,а то става по зле щото частите са правени в някой гараж в Украйна.
        Довечера довършвам и ще качвам всичко на джипа ,надявам се тоя път всичко да е наред.
          Другата седмица съм в Пловдив, ще мина да видя защо тоя уаз не те слуша
          Газ 69 2.4i
          Густо майна, пътят свърши !!!
          GSM: О895 7О6О59
            Толкова ли няма магазини за лагери, та купувате руски боклуци? Със семеринги и гумени изделия произведени на територията на бившия СИВ - също не се занимавайте.
            С масла и накладки - тоже!
            Поздрави.
              Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
              Моля заповядай, ще се радвам да се видим.
                Поздрави.
                Ами искаше ми се да не се занимавам ,но лагери с канал за зегерка не можах да намеря . В Пловдив фирма "Триера" е един от най-големите вносители и диструбутори на лагери.Те имат размер ,но не е с канал ,а стругар не можах да навия ,да ми направи канал.
                Семерингите ги смених с качествени.
                Поздрави.
                  Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнение
                  Поздрави.
                  Я хвърли едно око в Сузуки-раздела. Имаше подобен цирк с някакъв лагер на скоростите на Витара и имаше писано как се лекува, но за съжаление не помня подробности.
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Мерси,ще погледна ,но вече сложих руски лагери ,така че ще е за другия път а такъв сигурно ще има с тая техника.
                      Ако стругарите не се навиват да ти направят канал в лагера не тъжи , аз не съм стругар, но ще ти го направя или ще ти кажа къде да отидеш.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Много благодаря, при нужда, ще се възползвам от предложението.
                        Поздрави.
                          Сори тук качих само клиповете без пояснения и за това ги изтрих .
                          Последно редактирано от Antol; 11-07-14, 12:42.
                            Да подновим малко темата,че много време мина.
                            Както писах по-горе борим се с трансмисията, но тя не се предава и вдигнах ръце.
                            Не знам какво да правя вече, купувах нови части и вместо да има подобрение става по-зле.
                            По-горе са няколко клипа от които се вижда какви шумове издават раздатката и скоростите в движение.
                            Ако някой може да помогне с акъл или с работа е добре дошъл.
                            Интересното е че купих комплект скорости и раздатка втора употреба с доста забележки по скоростите ,а и по раздатката иска работа -има луфтове.
                            Качих ги така ,както ги взех ,без да пипам нищо и има значителна разлика, тия удари на метал изчезнаха почти !!
                            Свалих ги пак, за ревизия, като мислех да правя от двата комплекта един. И какво да видя? Амбриажна ос играе направо с лагера в леглото на корпуса, а зъбите му са изкъртени на места ,вторичен вал е изяден в шииката дето лагерува на ролките в първичния вал , блоковата ос е със смлени зъби на зъбчатката за задна и първа ,колелото за задна и първа и то е заминало , муфата за 3 и 4 е заминала барабар със синхронизаторите, лагерите са всичките с луфтове.
                            Е как бе мамка му, тоя комплект работи по-добре от моите ,които са почти рециклирани?!
                            Последно редактирано от Antol; 11-07-14, 13:13.
                              Не се заяждам ... ама ... сигурен ли си, че не ти липсва тук-там по някой чарк? Някое каре примерно ... лагерче ... гайки ... зегерки ... те такива неща?
                                Абсолютно съм сигурен,че нищо не липсва. Всичко е проверено по няколко пъти лично от мен ,правено е като за себе си, бавно методично без претупване .Ако се заядеш ,простено да ти е ,то от споровете се ражда истината
